Мелкие вопросы по питанию.
Web
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Web »
на 50Гц. Не получиться сложить, там готовые трансформатоы, обмотки уже имеются.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Включить первичные обмотки параллельно, а вторичные последовательно-согласованно. Отвод от точки соединения вторичек.
Не мешайте мешать!
Web
Сообщение Web »
Да это понятно. У меня вопрос в другом
Web писал(а):Имеется два одинаковых тора по 150Вт, необходимо птать систему 5.1. Как лучше сделать, намотать на каждом по две обмотки, тогда повесить на один тансформатор сабвуфер, а на ворой все остальные каналы или намотать по одной обмотке на каждом, но тогда их соеденить и питать все каналы от одного источника ?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Лучше на каждом по одной, но потом придётся корректировать по напряжению вторички.
Не мешайте мешать!
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы правильно решили. На один ТОР низы, на второй всё остальное. Самые большие просадки идут по низам, они не будет влиять на остальной звук. А окраску и сочность низов как не странно дают не низы, а сопутствующие гармоники.
Web
Сообщение Web »
Кто знает сколько примерно витков на вольт у заводских трансформаторов ТТП, ну или сколько витков во вторичке для какого-нибудь ТТП? Потому что я в черновом варианте намотал 28 витков, получилось 4,7В.
Света
Сообщение Света »
Это зависит от мощности трансформатора, точнее, от количества витков в первичной обмотке.
Web
Сообщение Web »
ТТП-150
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Web писал(а):Кто знает сколько примерно витков на вольт у заводских трансформаторов ТТП, ну или сколько витков во вторичке для какого-нибудь ТТП? Потому что я в черновом варианте намотал 28 витков, получилось 4,7В.
Дык какие проблемы ? Получается около 6 вит./В -- хоть в черновом, хоть в беловом варианте. При расчете рабочей вторички надо учитывать падение напряжения на обмотке при номинальном токе нагрузки.
rus084
Сообщение rus084 »
взял трансформатор тс-27 , использовал только 6в обмотки , взял дросель уби-40 . вторичку подключил к вместо фары - переменное 12в . подключил лампу по стандартной схеме , только без стартера .
вот что получилось http://m.youtube.com/watch?v=IfHBLXVu_j ... fHBLXVu_jo
вопрос : почему лампа загорается без стартера ? там всего лишь 440в .
Меня зовут Димон .
Телекот
Сообщение Телекот »
Не волнуйся похолодает перестанет.
Jhons
Сообщение Jhons »
rus084 писал(а):вопрос : почему лампа загорается без стартера ? там всего лишь 440в .
Знаю 7 схем подключений люмовых ламп. И все "стандартные".
А ваще стартер нужен для предварительного подогрева электродов. 440В? Хм.. газ засветится по любому.
rus084
Сообщение rus084 »
у лампы оборвались все электроды , думал выкинуть , теперь знаю куда девать утиль - пусть дожигается пока совсем не кончется
щас захотел проверить как лампа светит ночью , прошел дождь и похолодало , лампа долго загоралась - сначала по краям немного светила потом резко загорелась - светит отлично
Меня зовут Димон .
Web
Сообщение Web »
Возможно ли поднять частоту сетевого напряжения с 50 ГЦ до 100-200Гц, чтобы подключить трансформатор, с целью увеличения выходного напряжения?
Света
Сообщение Света »
А как связана частота сети с выходным напряжением трансформатора?
rus084
Сообщение rus084 »
да и как вы ее поднимете?
Меня зовут Димон .
Телекот
Сообщение Телекот »
Web писал(а):Возможно ли поднять частоту сетевого напряжения с 50 ГЦ до 100-200Гц,
Возможно.
Надо выпрямить сетевое напряжение, пропустить через инвертор и вы получите что хотели.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Web писал(а):Возможно ли поднять частоту сетевого напряжения с 50 ГЦ до 100-200Гц, чтобы подключить трансформатор, с целью увеличения выходного напряжения?
А перемотать вторичную обмотку не проще-ли?
Не мешайте мешать!
Web
Сообщение Web »
Света писал(а):А как связана частота сети с выходным напряжением трансформатора?
Так, что, чем выше частота, тем меньше кол-во витков требуется, а у меня вторичка уже намотана, только напряжения мало.
Vasilii писал(а):А перемотать вторичную обмотку не проще-ли?
Перемотать не проще, потому что вторичка находиться под первичкой, здесь только наматывать еще одну. Я подсчитал, что на 2Х30 В надо 50 м провода сечением 1 кв. мм. на соответствующий ток, а если тоньше провод будет, то в соответствующее колличество раз надо будет длинее провод брать.
Телекот писал(а):Возможно.
Можно поподробнее? Имеете ввиду инвертор с пониженного на повышенное напряжение?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Проще использовать умножитель напряжения из двух диодов и двух конденсаторов, для увеличения выпрямленного напряжения вдвое (но будет вдвое меньший ток).
