loop писал(а):ППЦ. Я бы после такого ремонта вообще бы побоялся подключать такой блок к материнке.
Замеряю все, разумеется. По +12V превышение незначительное +0.1V/+0.3V (мультик/тестер) - это в пределах нормы, по -12V +0.1V/+0.3V (тестер/мультик) -11.9V/-11.7V, а +3.3V в норме. Причем, что странно мультик с тестером дают одни показания по +3.3V.loop писал(а):Почему замеряещь только 5V, там все напряжения завязаны на один трансформатор, как поживают +12V, +3,3V? Нагрузи блок хотя бы лампочкой 60Вт и замерь напряжения.
Под нагрузкой (запуск материнки и 1 диска), колебания составляют сотые (реже - десятые) доли Вольта на мультиметре.
Эх. Если бы.loop писал(а):ЗЫ: За частую для регулировки выходных напряжений рядом с основной шим есть подстроечный резистор. На чём хоть собран блок.
Поэтому тут ИМХО можно "подстроить" все заменой/дооснащением правильного резистора в цепи.
Раньше так не экспериментировал. Помогёте с этим?
Тут проблема, подозреваю в одном из филонящих кондеров. Но подобрать правильный резистор с донора куда интересней,
P.S. Шим SG6105ADZ, плата CG-D21P-3, блок Codegen ATX 2.03 (P4)
P.P.S. Оно, конечно, казалось бы, не стоит потраченного времени. Я просто учусь.
