Мелкие вопросы по теории
Vendein_RaZoR
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Так всё таки как лучше представлять напряжение на элементе ? Как возможность совершения работы по переносу заряда или связывать его с полем ? :dont_know: Или вообще U = (k*q)/r
А то сейчас всякие ВАХ диодов разных идут и путаюсь
Мне лично удобно связывать с полем напряжение , так как больше поле - больше напряжение (но не учитывая влияние геом размеров) :roll: Потому что вот простой пример приведу с ВАХ диода обычного выпрямительного : как известно прямой ток возрастает быстрее чем напряжение (график - экспонента) , а потом идет всё линейно как на резисторе (ну или почти линейно если касательную провести) до определенного значения пробоя . Ну в общем в этом случае напряжение возрастает медленнее так как согласно принципу суперпозиции электрических полей , поле созданное внешним источником "разрушает" потенциальный барьер и из-за этого напряжение возрастает медленнее так ведь ? Но ток растет быстрее так как они и до этого через этот барьер просачивались некоторые
Если так , то ведь можно для общего представления напряжение связывать с полем всё таки ?
Всё таки так можно
Напряжение характеризует электрическое поле, создаваемое током.
Только тут поправка : поле же создается 2-мя пробными зарядами к примеру ведь так ?
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Так всё таки как лучше представлять напряжение на элементе ? Как возможность совершения работы по переносу заряда или связывать его с полем ? :dont_know: Или вообще U = (k*q)/r
Нет. Поле - это сила, напряжение - это потенциал (энергия на единицу заряда, грубо говоря).
Vendein_RaZoR писал(а):Потому что вот простой пример приведу с ВАХ диода обычного выпрямительного : как известно прямой ток возрастает быстрее чем напряжение (график - экспонента) , а потом идет всё линейно как на резисторе (ну или почти линейно если касательную провести) до определенного значения пробоя . Ну в общем в этом случае напряжение возрастает медленнее так как согласно принципу суперпозиции электрических полей , поле созданное внешним источником "разрушает" потенциальный барьер и из-за этого напряжение возрастает медленнее так ведь ?
Ну совершенно невозможно прорваться через такое нагромождение нелепостей!
НУ и фантазия у вас! Вот что вообще тут сказать хотели?
Vendein_RaZoR писал(а):Но ток растет быстрее так как они и до этого через этот барьер просачивались некоторые
Быстрее чего растет ток? :) Быстрее мысли?
писал(а):Напряжение характеризует электрическое поле, создаваемое током.
Откуда эта кладезь премудрости?
Вообще-то электрическое поле создает ток, а у вас опять наоборот!
писал(а):Только тут поправка : поле же создается 2-мя пробными зарядами к примеру ведь так ?
Я вам открою страшную тайну: даже один заряд создает поле!
А вот пробный заряд потому и называется пробным, что считается, будто его поле не влияет на измерения, то есть поля пробного заряда как бы нет.
Может, вам Хоровица и Хилла почитать? Нет, правда, с самого начала, и решая обязательно все упражнения!
Они как-то без высшей математики все доходчиво излагают!
Vendein_RaZoR
Да я в курсе я просто пример привел , когда силовые линии замыкаются :wink:
А так думаю ничего лишнего читать пока не надо , мне просто надо разъяснить по поводу напряжения как его лучше представлять на уровне квантовой механики :dont_know: (когда течет ток через проводник , резистор например)
По-моему всё там верно
Быстрее чего растет ток? Быстрее мысли?
Ну имелось ввиду с увеличением напряжения , ну ВАХ вспомните если я уж так непонятно объясняю
Ну из всего вышесказанного я так понял что напряжение лучше представлять как некую работу которое могло бы совершить поле при переносе заряда
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):А так думаю ничего лишнего читать пока не надо , мне просто надо разъяснить по поводу напряжения как его лучше представлять на уровне квантовой механики :dont_know: (когда течет ток через проводник , резистор например)
Меня смущает уровень вашей квантовой механики!
Попробуйте просто представить движение электронов по кристаллу.
Я вообще ничего не понял.
Ну, все-таки. Быстрее чего? Что-то еще растет с напряжением, а ток его обгоняет?
Vendein_RaZoR
Ну когда мы прикладываем большее напряжение ток растет интенсивнее чем например при линейной ВАХ
Ну из всего вышесказанного я так понял что напряжение лучше представлять как некую работу которое МОГЛО БЫ совершить поле при переносе заряда
Меня тоже смутило откуда
Нет я веду к тому что если увеличивается напряженность , то напряжение тоже ? (хотя напряженность увеличивается медленнее)
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Чт июл 05, 2012 22:17:23, всего редактировалось 1 раз.
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Ну когда мы прикладываем большее напряжение ток растет интенсивнее чем например при линейной ВАХ
Понятно. Имелось в виду, что ВАХ диода нелинейна. Это прямо видно из картинки. :)
Vendein_RaZoR писал(а):Ну из всего вышесказанного я так понял что напряжение лучше представлять как некую работу которое МОГЛО БЫ совершить поле при переносе заряда
Почти безупречное определение потенциала.
Vendein_RaZoR
Просто полем легче как то представлять
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Просто полем легче как то представлять
Пусть вас это не смущает. Потенциал - это другая характеристика того же поля.
Vendein_RaZoR
Не хочу конечно въезжать особо в "вышку" , но :
интеграл от проекции поля эффективной напряжённости поля (включающего сторонние поля) на расстояние между точками A и B вдоль заданной траектории, идущей из точки A в точку B. В электростатическом поле значение этого интеграла не зависит от пути интегрирования и совпадает с разностью потенциалов.
Значит всё таки можно связывать с напряженностью поля ?
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Значит всё таки можно связывать с напряженностью поля ?
Ну, если вам так нравится интегрировать, можете связывать.
Только имейте в виду, что для интеграла надо знать значение поля везде по всему пути интегрирования. Чем мерить будете?
А когда оперируем напряжением, все уже проинтегрировано за нас.
Vendein_RaZoR
Ладно не будем интегрировать (тем более я даже не практиковался с этими интегралами много , уже всё подзабыл что в 11 классе проходили , слишком всё быстро было :)) )
Тогда возьмем работу поля A = qEd , следовательно U = (k*q)/r
Так правильнее будет что ли ?
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Тогда возьмем работу поля A = qEd , следовательно U = (k*q)/r
У вас в двух формулах разные буквы. Ничего не следовательно.
Но что-то мне напоминает поле одиночного заряда. Да?
Vendein_RaZoR
Ну получается тогда что так ...
Но а тогда как правильно работу раскрыть ?
A=qE(d1-d2) ?
Тогда получается U = E(d1-d2) ?
Из формулы то получается что при одинаковых расстояниях с увеличением напряженности прямо пропорционально и напряжение увеличивается , не что ли ?
Ну тут же явно можно аналогию с потенциальной энергией в механике провести
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Чт июл 05, 2012 22:50:41, всего редактировалось 1 раз.
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Но а тогда как правильно работу раскрыть ?
A=qE(d1-d2) ?
Ну тогда получается U = E(d1-d2) ?
Если Е постоянно, то так. А вообще, вы выше интеграл привели. Так всегда правильно.
Но все нормальные люди считают так: A = q(U2 - U1)
Vendein_RaZoR
Эхх ...
Но все нормальные люди считают так: A = q(f2 - f1)
Тогда уж не U , а разность потенциалов )
Но нам же U надо
ТолькоУчусь
Сообщение ТолькоУчусь »
Vendein_RaZoR писал(а):О_о уже машина ? Я думал опять какой нибудь школьник :))
Ну что ж вам сказать , купите маркер и делайте на бумаге глянцевой рисунок ваших дырок и потом как обычным ЛУТом
не понял маляшь зачем маркером на глянцевой бумаге
вот фотка сделал подфарники на днях
(212.66 КБ) 305 скачиваний
про100 сашка=)
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Тогда уж не U , а разность потенциалов )
Там разность и стоит! ;)
Vendein_RaZoR писал(а):Но нам же U надо
А вольтметр на что?
Vendein_RaZoR
Ну тот же тонер можно сказать , ну правда маркер ещё специальный нужен я там их состав не знаю в точности :)
А вольтметр на что?
А график на что ? :facepalm: :)
Я пока только в теории всё
Так и нечего толкового и не услышал , придется интегралы вычислять :facepalm:
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):А график на что ? :facepalm: :)
Признавайтесь честно, что хотите вычислить из ВАХ?
Vendein_RaZoR
Честно из ВАХ
А то их сейчас много идет и путаюсь без конца с этим напряжением ...
Вернуться в «Теория»
