Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
да есть пару микрух таких,вот и захотел сделать.
чет запутался,14.8 вольт.,ток 1.8 ампер,аккум 18а.ч,какое сопротивление R3 должно быть 0.25 ом?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ели АКБ 18 а/ч, тогда зарядный ток = (0,1 от его емкости) 1,8А.
Резистор R3 (если стоит только он один) расчитывают по формуле из даташита http://archive.espec.ws/files/L200.PDF Figure 1. Programmable Voltage Regulator with Current Limiting
А напряжение V5-2 - Current Limit Sense Voltage between Pins 5 and 2 смотрим таблицу CURRENT REGULATION LOOP.
По опыту скажу, что точнее выставить ток ограничения лучше подбором резистора, так как разные экземпляры микросхем с одним и тем же резистором будут иметь разный ток ограничения. Несильно, конечно, но есть.
Ну а так, для тока 1,8а, примерное сопротивление = 0,25 Ом.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Пн ноя 17, 2014 20:06:48, всего редактировалось 1 раз.
"...Ели АКБ 18 а/ч, тогда зарядный ток = (0,1 от его емкости) 0,18А или 180мА...."
Зарядный ток для аккумулятора ёмкостью 18 а/ч составит 1,8 Ампера тоесть 0,1 от его емкости.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
на кондере 16.5в,высталено 14.8в,заряжается 12ч,дошло до 14.5 и все,это нормально?да, ток 230ма.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Конечный ток у заряженного АКБ должен быть около 30мА. Либо ваш АКБ еще не зарядился, либо он не совсем здоровый. Что скорее всего. Попробуйте его разрядить и еще раз зарядить. Сделайте несколько циклов заряд-разряд. Возможно он и оживет.
вообще то новый,а 16.5 в на входе не маловато?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Да, мало у вас на входе
Напряжение на аккумуляторе + напряжение на диоде VD5 + напряжение на токозадающем резисторе (R2 - R6) + минимально допустимое падение напряжения на микросхеме.
Падением напряжения на амперметре пренебрегаем - 75 мВ при отклонении стрелки на всю шкалу не в счёт...
Минимально допустимое падение напряжения на микросхеме видно из фрагмента datasheet, который любезно предоставил tych, равно 2,5 вольта.
Падение напряжения на диоде VD5 должно быть около 0,8 вольта.
Падение напряжения на токозадающем резисторе примерно 0,5 вольта.
Напряжение, рекомендуемое для заряда в циклическом режиме 12 вольтового аккумулятора, может достигать 14,5 вольта.
Итого: 14,5 + 0,5 + 0,8 + 2,5 = 18,3
А ещё надо учесть пульсации напряжения источника питания и нестабильность напряжения в сети...
serg4 писал(а):на кондере 16.5в,высталено 14.8в,заряжается 12ч,дошло до 14.5 и все,это нормально?да, ток 230ма.
разрядил,поменял транс, микруху,теперь напруга как положено,но ток 130 ма
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Барсик писал(а):И по току, и по напряжению.Кот Lancer писал(а):смотреть окончание заряда надо по току или по напряжению
Заряжать так:
1. Выставить напряжение на выходе 14,4 В.
2. Подключить аккумулятор. При этом напряжение на выходе уменьшится.
3. Выставить зарядный ток 0,1C.
4. Ждать до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе достигнет 14,4 В и будет оставаться стабильным, а ток начнёт уменьшаться. В этот момент аккумулятор заряжен на 80 - 90%
5. Ждать ещё часа два или три, пока ток не уменьшится до 0,01 - 0,02C. Аккумулятор заряжен практически полностью. Если аккумулятор старый, то ток может и не уменьшиться, и быть больше, чем 0,02C. В этом случае ждать более трёх часов нет смысла.
6. Отключить аккумулятор от зарядного устройства.
Просто продублирую уже сказанное. Да, ток большеват...
все таки за двое суток,дошел до кондиции
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Да вы батенька авантюрист
Я бы не стал так долго держать. Посмотрите, если при следующих зарядках время будет сокращаться, то это хорошо.
Добрый день. Решил спаять данное зарядное устройство. Естественно, как и у большинства, есть пару вопросов. Поскольку будет использоваться для зарядки герметичных аккумуляторов на 6В и 12В, и разных емкостей (но не более 15А/ч) то данная схема подходит вполне. Вместо подстроечника R7 планирую переменник для настройки разных напряжений. Ну и собственно вопросы :
1) возможно ли сделать плавное регулирование зарядного тока от 0,15А до 1,5А (например переменным резистором, но есть ли переменники 2Вт и более по мощности)?
2) если будет отрицательный ответ на первый вопрос, придется делать галетный переключатель и добавить парочку резисторов для увелечения диапазонов зарядных токов. Как рассчитать их номинал я понял, объясните только как рассчитать их мощность ?
3) есть много диодов Д242, при зарядном токе 1,5А они сильно будут греться, нужны будут под них радиаторы?
4) в даташите на L200 (стр.2) в обвязке рекомендованы конденсаторы 0,22 и 0,1 мКф, их ставит в схему можно или нету никакой разницы? (типа как витамины их пьешь и не знаешь помогают они или нет)
5) ну и на последок, это всё дело будет оформлено в корпус и охота контролировать напряжение и токи зарядки, подскажите пожалуйста схему вольтамперметра, или по отдельности вольт- и амперметра, желательно на AVR, с индикацией на семисигментных индикаторах (они будут дешевле чем LCD). Пожалуйста не ругайтесь и в поиск не отправляйте, пересмотрел кучу схем но для себя ничего подходящего не нашёл. Я больше техник, в смысле есть рабочая схема, могу разработать печатку, вытравить, и собрать устройство. Поэтому если ткнёте пальцем что это тебе надо, значит буду делать (только не показуйте на схему осциллографа). Хочется что бы вольтамперметр мерял миллиамперы и милливольты (для точной настройки буферных и циклических режимов зарядки).
Благодарю всех за внимание.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вам придется поставить трансформатор с двумя обмотками(или отводом), или будете иметь кипятильник при зарядке 6-ти вольтовых АКБ.
можно и так, а можно и галетник с уже подстроенными резисторами. Самое главное, что бы провода от этого "блока" были как можно меньше (короче).
Конечно можно, только у вас не получиться выставить сопротивление... например 0,2 Ом. А резисторы переменные мощностью в 2 Вт существуют, обычно это проволочные.
Я чесно никогда не считал, ибо резисторы с малым сопротивлением меньше 2 Вт не встречал. Если память не изменяет, то там, ток через этот резистор не больше 100 мА при падении напряжения в 0,45 В.
Нет.
Это минимально необходимые конденсаторы. Делайте по схеме из статьи. Только лучше добавить после фильтрующего конденсатора, керамический на 0,1 мкф.
Мы далеко ходить не будем, смотрим здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/ конкретно можно взять эту схему http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/ или эту http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/64/ или вот http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/109/
В данном вопросе нет однозначного решения, лично я пользовался аналоговыми измерителями(стрелочными).
Благодарю за ответ.
По поводу регулировки зарядного тока, решил делать на галетном переключателе, добавив еще 3 резистора на токи 0,6А, 0,9А, 1,2А. Вместо Д242 решил поставить КД206А, они занимают немного меньше места (ну и по токам вроде как подходят). С индикацией напряжения и тока зарядки еще раздумываю : ставить аналоговые измерители или лепить цифровые.
Еще вопрос : а что будет если при подключении зарядника попутать полярность батареи? Из даташита на L200 на стр.9 рис.27 это и есть защита от неправильного включения?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Я не эксперементировал, да и в моей практике таких случаев не было.
Да, на стр.9 рис.27 показана схема с защитой от обратного подключения АКБ. Примерный перевод:
"Резистор RL ограничивает обратные токи через
регулятор (который должен составить 100 мА макс.), когда батарея
случайно подключена в обратной полярности. Если RL подключить последовательно
с лампой 12 В / 50 мА, она покажет на неправильную полярность подключения."
Сопротивление этого резистора.... в теории... должно быть не менее 120 Ом.
Решил всё же эксперементнуть, и попробовать поставить защиту от не правильного включения (зарядником пользоваться буду не только я, но и от ошибки не застрахован и я тоже). Поставлю резистор RL на 120-140 Ом, диод 1N4007 (по схеме из даташита рис.27). Подскажите пожалуйста как подключить светодиод для индикации неправильного включения АКБ?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Там говориться о лампе накаливания. Светодиод там наверно не корректен.
Мне вообще эта идея не совсем нравиться, получается, что мы должны в разрыв вывода GND поставть резистор! А как это повлияет на режим работы микросхемы? Вопрос. А светодиод, он как известно, изначально диод.
Дерзайте.
Дерзайте.
Ещё раз спасибо за Ваши ответы. От индикации решил отказаться, но защиту попробую поставить, если чего пойдет не так, то на место резистора поставлю просто перемычку на плате.
А потом всё это смело включу и лишнее выгорит.
С Новым Годом всех!!!
