CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
murzik , да и диагональ по которой вы читали пунктирной получилась , есть в теме всё и на любой выбор вот ссылка на сайт автора со статейкой там подробно ...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf там не сайт автора, это один из вариантов изготовления в железе.
- gfgeuf
- Друг Кота
C@at а , кстати , чей это ресурс ?
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
вот мой вариант прибора на семисегментном индикаторе.
- CL2313LED.rar
- (326.87 КБ) 995 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
- murzik
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Alexey_N писал(а):вот мой вариант прибора на семисегментном индикаторе.
Спасибо за обе ссылки.
Первая с рекламой жопов, поэтому я её проигнорировал. По ней вопрос, зачем индикатор в две строчки? Как я понимаю, такой был. У меня, кстати, тоже такой. Это переживём.
Вопрос по обоим.
Как я понял, включаем, читаем ЕЕПРОМ. Какую-то константу пересчитываем. Без проблемм. Но записываем-то её не в ЕПРОМ, а куда-то в тело проги. Вот это проблемма. Я не могу АБ открыть ХЕКС Лошади. А уж тем более что-то там изменить. И, тем более, скомпилировать. У АБ свой программатор, и делать его для этой поделки под лошадку не имеет смысла.
Поэтому и был вопрос, дайте что-то с автоколибровкой.
- Alexey_N
murzik писал(а):Но записываем-то её не в ЕПРОМ, а куда-то в тело проги.
константа после пересчета записывается в тело проги, и после перекомпиляции получится файл с содержимым для EEPROM, который и надо туда залить (файл EEP).
murzik писал(а):Я не могу АБ открыть ХЕКС Лошади
что такое АБ? Лошадь?
Чтобы открыть .hex в AVR Studio нужно сначала создать там проект (файл .aps) и добавить в него исходник .hex.
- murzik
В принципе я уже нашёл способ это сделать в АБ.Alexey_N писал(а):...константа после пересчета записывается в тело проги, и после перекомпиляции получится файл с содержимым для EEPROM, который и надо туда залить (файл EEP).
АБ-это Algoritm Builder, графический ассемблер русского программиста Громова. На нём пишу, весьма успешно, и даже делаю маленькие комерческие проекты.
Лошадь-это Пони (прог).Alexey_N писал(а):что такое АБ? Лошадь?
Спасибо за разьяснения. Сделаю-отпишусь.
murzik писал(а):В принципе я уже нашёл способ это сделать в АБ.
Хеку до жопi , хоть ты конь хоть билдер, все это в текстовом блокнотике можно править, методика одна и та-же, конечный результат везде один и тот же.
- murzik
C@at писал(а):...Хеку до жопi , хоть ты конь хоть билдер, все это в текстовом блокнотике можно править, методика одна и та-же, конечный результат везде один и тот же.
Это я конечно же знаю. Может я чего не так понял.
Я понял, что надо не в ХЕКС, а какую-то переменную править в теле кода, а потом компилировать..
- gfgeuf
- Друг Кота
Зайди по моей ссылке на сайт c2.at.ua там есть всё подробно и читать всего то 7 страниц ... а про рекламу "жопов" не понял
, там я такого не видел реклама есть, конечно, но
жопов
я там точно не встречал.
Вот в спойлере оттуда картинка - всё предельно ясно
Если не пользовались "ПОНИПРОГОМ" - то синим цветом выделена ЕЕПРОМ её то и нужно редактировать там же на форуме есть готовые фалы с ЕЕПРОМ-ом уже отредактированным, но ,конечно, лучше самому настроить.
- murzik
gfgeuf писал(а):.... синим цветом выделена ЕЕПРОМ её то и нужно редактировать.....
Вот только это мне и надо было знать. Это я сделаю а рас.
А то измените коэффициенты, скомпилируйте.....какого хр""а вводить в заблуждение? Просто пересчитать и изменить ЕПРОМ по такому-то адресу.
Спасибо Вам за разьяснения, а так же некоему ДАНТИСТУ_3, пояснения которого аналогичные Вашим я уже нашёл на седьмой странице.
- gfgeuf
- Друг Кота
На здоровье ! Просто подавляющее большинство народа "лошадью" пробовали программировать потому и не понимают самого вопроса.
T0 = n0 / N0
Измерение времени T0 проводится подсчетом периодов частоты кварцевого резонатора (n), тактирующего контроллер, при прохождении измеряемых периодов (N) за измеряемое время.
вопрос таков, по самой первой формуле получается, что величина Т0 есть безразмерная!
возможно нужно так
T0 = n0 / N0 * t
но что это тогда за время, время измерения?
возможно нужно так
T0 = n0 / N0 * t
- murzik
Вот моя подборка по сути. Может поможет.Veektr писал(а):...но что это тогда за время, время измерения?
- Матем_изм.pdf
- (59.33 КБ) 624 скачивания
Здравствуйте. Очень хороший вопрос. Видимо, слишком рано сократил to.Veektr писал(а):вопрос таков, по самой первой формуле получается, что величина Т0 есть безразмерная!
To=to*no/No и Tx=to*nox/Nx приводят к отношению Tx/To=(to*nox/Nx)/(to*no/No)=(nox*No)/(no*Nx)
murzik, вся математика была уже представлена, но все равно спасибо, в особенности за калибровку и поправку еепром!
akl, здравствуйте, спасибо большое. Теперь все встало на свои места!
- alexx82
- Открыл глаза
Дальнейшее развитие этой темы.
Как видим, для измерения индуктивностей теперь используется генератор на транзисторах, что позволило значительно повысить точность измерения. Поскольку данный генератор не подходит для измерения сопротивления, соответствующий код был выпилен из прошивки, а освободившееся место использовано для реализации автоотключения.
Автоотключение происходит если в течение 15 минут показания прибора не превышают 100 (10.0pF или 10.0uH), или равны бесконечности (--------)
Прошивка:
Схема и плата под корпус Z55:
Прошивка:
Здравствуйте. alexx82 поменяйте в схеме Lx генератора эмиттеры и коллекторы транзисторов.
- alexx82
- Открыл глаза
akl
Упсь... Так и знал, что налажаю при рисовании схемы. Не могу без этого.
http://zalil.ru/34660284
По непонятной причине не могу залить файл на форум. Отредактировать свое сообщение также не могу.
