Proteus: вопросы и ответы
dns
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение dns »
Всем спасибо, проблема решена. Пришлось упростить функции, выкинуть кольцевой буфер. Протеус, возможно, ни в чем не виноват.
Хотя не понимаю почему, функции и прерывания УАРТа у меня давно отточены, портировал без проблем :dont_know:
Coco
Сообщение Coco »
как в протеусе поставить подсоединении к питанию из сети?
и с трансформаторами там беда какая то вольты не где не поставить
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Coco писал(а):как в протеусе поставить подсоединении к питанию из сети?
Кинь проектом, разберёмся.
Coco
Сообщение Coco »
та мне просто нужно сделать подключение для трансформатора от сети но не как не пойму как это сделать
могу прикрепить и файл проекта конечно
Coco
Сообщение Coco »
вот проект http://www.onlinedisk.ru/file/498622/
помогите пожалуйста подключить к первичной обмотке транса 220 из розетки
и установить вторичные обмотки на 10\29 вольт
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Так там вроде уже есть розетка (ALTERNATOR), только нижний вывод надо подключить и transform ratio поставить 22 (для 10В) и 7.59 (для 29В).
Coco
Сообщение Coco »
Engineer_Keen писал(а):Так там вроде уже есть розетка (ALTERNATOR), только нижний вывод надо подключить и transform ratio поставить 22 (для 10В) и 7.59 (для 29В).
алтернатор я видел но думал может есть что-то другое а то нагреватель от него не очень хочет работать
будем пробовать
подскажи как ты посчитал Трансформ ратио?
как там выставить амперметраж?
Engineer_Keen
Я лучше чем альтернатор ничего не нашел для имитации розетки. А нагреватель не работает потому что он непонятно зачем соединен не проводниками а 2d линиями.
А transform ratio вроде считается как для любого трансформатора N2/N1 (в витках) или V2/V1 (в вольтах). Только в протеусе V1/V2.
Насчет амперметража не понял, что имеется ввиду...
Coco
Сообщение Coco »
ну у каждого трансформатора есть же вольтаж и амперметраж обмотки
допустим 2 вторичных 10\29Вольт по 0.5\1Ампер
Engineer_Keen
По-моему протеусу на них по-барабану, ставь предохранители :) Правда там еще есть параметры - сопротивление обмоток, но я так подробно не заморачивался.
Chettuser
Тута есть мои посты по этой теме: viewtopic.php?f=2&t=3739&start=1140
kris95
Сообщение kris95 »
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста.
Как настроить виртуальный терминал в протеусе, что бы можно было передавать данные ? А то у меня он на приём то работает, а как его на передачу настроить не знаю, куда там надо вводить данные для передачи ?
Soir
Сообщение Soir »
kris95 писал(а):Здравствуйте, помогите мне пожалуйста.
Изучайте примеры: C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\Generator Scripts\Serial Data Generator.DSN
kris95
Сообщение kris95 »
Спасибо, с этим уже разобрался, оказалось это жутко не удобный терминал. Можно где нибудь скачать другой ?
Engineer_Keen
А чего неудобного? Обычный терминал. Только глупо, что по-умолчанию введенные символы не отображаются, если кто первый раз столкнется - может долго в ступоре сидеть :))) Да и 16-ное отображение бывает полезно.
dinets
Сообщение dinets »
в протеусе есть примеры
среди них пример исп. 86 процессора
но он какойто стрёмный там программа какимто образом записанна в сам процессор :roll:
Engineer_Keen
Наверно это для удобства отладки и чтобы не городить в схеме еще и ОЗУ.
dinets
Сообщение dinets »
Engineer_Keen писал(а):Наверно это для удобства отладки и чтобы не городить в схеме еще и ОЗУ.
точнее ПЗУ с программой и загружать потом в ОЗУ дык ну я понял....
\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for AVR\AVR Tiny15 Demo
Интерестная схема гдето 10 мин втыкал пока не понял что у дешифратора и у паралельного (с обеих сторон) регистра разные синхро сигналы (у дешифратора инверсный)
us5caa
Сообщение us5caa »
Может ли ARES выводить печать в негативе, для фотошаблона?
Chettuser
Хм... вроде только зеркально. А так можно сохранить как *.bmp инвертировать и распечатать из какого нибудь редактора...
