Умный дом: растём
Re: Умный дом: растём
спасибо большое
terminal999
- Родился
Приветствую все КОТОВ. Умные люди подскажите пожалуйста какие выставить фьюзы на пульте управления с ЖКИ экраном. А то я в этом новичок (программировании и прошивании МК). Заранее благодарен. Жду вашего ответа.
Здравствуйте! подскажите, собрал пду и внешний термодатчик все работает но бессистемно на индикаторе проскакивает всякая крокозябра , перегрузиш все опять работает , может сутки , а может 10 минут, менял 3 разных ЖКИ глюк присутствует на всех индикаторах , с чем это может быть связанно?? питание 5В.
да, и из всего проекта меня интересует только пду и внешний термодатчик , я в программировании не силен если возможно подскажите еще как из прошивки убрать все лишнее т.е. управление всякими нагрузками и т.д.
Здравствуйте.
1. Какого роды "кракозяблы", можете фотки выложить, что значит "проскакивают"? поподробней.
2. Какие прошивки используете? я тут несколько версий выкладывал.
3. Какие конкретно использовали ЖКИ?
У меня есть новые прошивки, но они не совместимы со старым проектом, там если не настроены нагрузки они не появляются в меню, т.е. в меню остается только настройка часов, могу его выложить.
меньше слов - больше дела
Добрый день!
1. Фотки выложу на выходных , а пока попробую по подробнее описать глюк. По включению ПДу все работает нормально т.е. на ЖКИ идут часы, корректно , корректно выводится температура внешнего термодатчика и внутреннего термодатчика, вроде все ок! но через какое то время , а это может быть 10 минут ,а может быть 24 часа т.е. абсолютно бессистемно на экране в поизвольных местах появляются всякие иероглифы , т.е. есть среди них и знаки из памяти знакогенератора индкатора , а есть и всякая фигня, при этом на фоне этой фигни видно ,что часы идут и меняется температура .
Что я пытался сделать, игрался с фузми -не помогло, питание батарейка -не помогло , питание -бп не помогло. т,е, не помеха по питанию, непропая нет, короче ТУПИК , с горя пытаюсь освоить ассэмблер но в 46 лет туго по этому думаю ,что без сторонней помощи не обойтись
2. Прошивка ПДУ у меня из статьи "Умный дом растем". Моя задача была найти термометр с внешним термодатчиком по радиоканалу, перерыл весь интернет и только Ваша разработка меня устроила ,за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО правда она для меня с излишней функцианальностью , я по тупому из прошивки удалил запрос реального времени с ЦП так как в 00ч 00м часы тормозились от 2 до 10 сек. удалил индикацию даты и сместил позицию индикации времени по центру индикатора.
Но глюк с кракозябрами был и с оригинальной прошивкой и после моего вмешательства. Если Вам не трудно не могли бы вы внести изменения в прошивку чтобы остался режим индикации времени + установка времени и режим индикации температуры внешней и внутренней, сам я корректно это не смогу сделать.
3 Я пробовал следующие индикаторы - WH1602, 3 строчный от системного телефона Panasonic KX-T7433, И КАКОЙ ТО БЕЗ НАЗВАНИЯ , все естественно на hd44780, результат на всех индикаторах примерно одинаковый , на 3 строчном кракозябры выскакивают чаще.
Как и обещал выкладываю фото того что есть на ЖКИ
- (199.91 КБ) 809 скачиваний
И еще одна с кракозябрами.
Пробовал прошить прошивкой из Вашей первой статьи " Умный дом первые шаги" так она на ЖКИ выдает бессистемно двигающиеся кракозябры и при этом индикатор переодически гаснет. Похоже что что то в прошивке.
- DSCN0474.ZIP
- (102.15 КБ) 378 скачиваний
Ну то что после перезагрузки все номрально указывает скорее на то что это програмный косяк. Видимо это всё-таки несовпадение ЖКИ, у меня на МЭЛТовских все было нормально, а других у меня просто не было никогда.
Снова предлагаю вариант с новой прошивкой несовместимой со старым проектом (ужасно лень копать старые прошивки), т.е. у меня стоит то же железо, но переписан протокол обмена данными и многое другое в том числе и вывод на ЖКИ. Выложу пульт с ЖКИ и внешний термодатчик, друг с другом они работать будут, но если вы соберетесь паять другие модули (блок с реле и т.д.) то с ними общения по радиоканалу не получится.
Отлично, с нетерпением буду ждать новых прошивок
Начал копаться в прошивке, не удержался и внёс ещё изменения. Но должно работать
Здесь уличный термометр выдает температуру раз в минуту. Пр неполучении данных с уличного термометра в течении часа-другого на ЖКИ сбрасывается уличная температура.
Обратите внимание на фьюзы.
Кстати у вас наверно во фьюзах OnChipDebug не отключен, который тоже работает с тем портом на котором ЖКИ сидит, поэтому и такая проблема была.
- NEWrf_CBI+rf_TOut.rar
- (25.23 КБ) 394 скачивания
Спасибо за прошивку сегодня вечером попробую как будет рабтать, а на счет фьюза OnChipDebug он отключен это точно но в любом случае я пробовал все комбинации с ним результат на фото.
По результатам отпишусь !!!
Сразу же вопрос ? в новой прошивке в комментариях написано , что кварц на 16 Мгц. это не ошибка ? в старой кварц был на 10 Мгц.
Нет не ошибка.
Хотя не критично, думаю если измените
ldi r16,$61
ldi r17,$a8
out OCR1AH,r16
out OCR1AL,r17
на
ldi r16,$3d
ldi r17,$09
out OCR1AH,r16
out OCR1AL,r17
будет и на 10МГц работать, но лучше купить кварц.
ldi r16,$61
ldi r17,$a8
out OCR1AH,r16
out OCR1AL,r17
на
ldi r16,$3d
ldi r17,$09
out OCR1AH,r16
out OCR1AL,r17
БОЛЬШОЕ спасибо за прошивку , все работает как надо за 12 часов работы сбоев нет, сейчас разбираюсь с подбором букв на ЖКИ.
Vladimir_v
- Родился
Stepan, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за данный проект. Собрал большую часть модулей. Все работают отлично. Хотел спросить, а можно добавить в проект сценариста включения нагрузок по расписанию с использованием радиомодуля?
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
здравствуйте ,решился я собрать это устройство,собрал,да вот проблема ,нет ли ни у кого случайно прошивки под кодвижнавр,просто я в другом не селен.прошивки мне нужны под пункты 1,2,3,6.
За ранее спасибо!!!!
Сериг, боюсь вас разочаровать, но прошивки на Си (вроде этот язык в КодеВижн) переписать никто ещё не решился, насколько мне известно.
Vladimir_v, а какие модули вы собрали, с какими прошивками? И в каких отношениях с ассемблером для AVR?
