3D LED cube 5х5х5
Re: 3d led cube от doniak есть вопросы можете помочь
Здрасте!
помогите определиться с парт листом.
по напряжению какие надо светодиоды 3 или 5 вольт и по току
так же я составил парт лист для магазина
парт лист
макетная плата 2шт
светодиоды - 130 шт
Микросхема AT MEGA16-16AU -1шт
Микросхема 74HC574N\74HC574D - 5шт
сопротивление 200 ом - 25шт
сопротивление 2,2 ком - 5шт
резистор 10 Ком - 1 шт
Транзистор BC558B 5 шт
Микросхема 74HC574N\74HC574D - какую из них брать ?
так же говорили какие то есть вещи элементарные которые на схеме не указаны .
простите но я совершенно не имею базовых знание в электронике поэтому хотелось бы чтоб на схеме все было и осталось только спаять и запрограммировать
парт лист
макетная плата 2шт
светодиоды - 130 шт
74HC574N себе взял такие. Согласно DATASHEET данная микросхема подойдет для схемы без гемороев.
Пока увы куб не запустил ибо не могу нормально изготовить плату, а на монтажных собирать "фу-фу" не интересно(ИМХО).
Диоды 5v если схема питается с 5 и не более 30 мА.
aleksandr_todorov
- Первый раз сказал Мяу!
Доброе время суток!!!!Народ помогите прошить контроллер через lpt порт с помощью программы uniprof......я в этом деле чайник очень надеюсь что у вас найдется времени объяснить....
http://www.getchip.net/posts/027-unipro ... -lpt-port/aleksandr_todorov писал(а):Доброе время суток!!!!Народ помогите прошить контроллер через lpt порт с помощью программы uniprof......я в этом деле чайник очень надеюсь что у вас найдется времени объяснить....
Если не понятно, пиши ЛС разжую. Хотя вроде бы статейка достаточна проста.
proteus86 писал(а): по напряжению какие надо светодиоды 3 или 5 вольт и по току
...сопротивление 200 ом - 25шт
foton6 писал(а): Диоды 5v если схема питается с 5 и не более 30 мА.
Красные и желтые 2V. Синие, зеленые, белые 3V
Я для желтых ставил 130ом, для зеленых ставил 75ом . Полтора года работает.
Год назад. Все работает. И управление и винамп.foton6 писал(а): Может быть кто собирал уже? bezkz
Да не правильно несколько выразился *))))) У меня без резисторов стоят 5в.Knopik писал(а):Диоды 5v если схема питается с 5 и не более 30 мА.
Если меньше брать то нужно сопротивление считать.
Ну раз кубик работает после этого тот попробую.Knopik писал(а):Может быть кто собирал уже? bezkz
remember-me
- Родился
Добрый денек всем ребята!У меня такой вопрос!извените если что за оффтоп!Собрал я кубик по схеме которая представлена была!
1 На какие контакты подать питание 5 в?
2 Почему в схеме не указаны конденцаторы про которые тут говорят?я их естественно не впаивал!
3 На какие контакты подключать разьем чтоб прошить контроллер?
я прошу прощения может мои вопросы покажуться глупыми!Но я програмирую в первый раз и мне это интересно!буду благодарен за помощ!Спасибо!
aleksandr_todorov
Доброе время суток!!!Собрал работает хорошо только вот мне не нравится что очень быстро все моргает....как можно уменьшить скорость???
aleksandr_todorov писал(а):как можно уменьшить скорость???
clocks: .byte 2 //скоростьКод: Выделить всё
Delay: ;Подпрограмма задержки
ldi Temp,0
ldi Temp2,44
Loop:
dec Temp
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
ldi Temp,0
ret
Temp = 0;
Temp2 = 44;
while(Temp2--)
if(Temp == Temp2 ){
break;
aleksandr_todorov
вот эту...
- 02.rar
- (51.33 КБ) 363 скачивания
Ок я сдаюсь.
Там мнооооого прошивок, точнее просто свалка. Я смотрю 3D_LED_CUBE/3D_LED_CUBE.asm
Думаю чтото такое должно быть ...
Добавить вот это рядом с подпрограммами
и вставить между
естественно я хз как это будет работать, но вроде должно работать. Покрайней мере повисать на некоторое время должно
Delay1:
push Temp1
push Temp2
ldi Temp1,0
ldi Temp2,20
d11:
dec Temp1
brne d11
dec Temp2
brne d11
pop Temp2
pop Temp1
ret
out PORTA, Temp2 //активировать нужний сектор
rcall Delay1 ;прям вот суда вставить
nop
Товарищ, aleksandr_todorov. Вы хотябы отписали полезен ли вам приведенный мой код, а то у меня средств для разработки на ARM архитектуре нет, а интересно же!
aleksandr_todorov
Извините времени не было зайти на форум....Может что я не то сделал но после прошивки светодиоды тупо горят
Здравствуйте, такой вопрос транзисторы BC557 подойдут? или нужно более мощные транзисторы? подскажите какие еще можно использовать.
Конденсаторы 0.1мкф на питание триггеров ставить? на ножку 20?) правильно понимаю?
Возможно задержка очень сильно уменьшилась и он стал мигать на столько быстро что кажется будто просто горит.aleksandr_todorov писал(а):Извините времени не было зайти на форум....Может что я не то сделал но после прошивки светодиоды тупо горят
Обожаю магиюfoton6 писал(а):Возможно задержка очень сильно уменьшилась и он стал мигать на столько быстро что кажется будто просто горит.
здраствуйте !
возможно я опять задаю банальный вопрос но всетаки )
столкнулся с подборкой резисторов они оказывается бывают разной мощности )
резистор 10 Ком
какой мощности долны быть данные резисторы на схеме
при условии зеленых диодов (как я понял они на 3v питании 5v )
так же нашел переходники с TQFP44 на DIP - PLCC-44 подойдут ?
или легче мне приобрести переменные резисторы для первого раза не обращая внимания на громоздкость получаемой схемы ?
так же интересно надо точные резисторы или подойдут 5-10%?
так же нашел на форуме вот это -
На все микросхемы 74HC574 по питанию (1_я и 20_я выводы) ставятся конденсаторы примерно 0,022 - 0,068 мкф(полярные или нет ?)
есть ли еще подводные камни ?
резистор 10 Ком
ПисАть научился, теперь включай логику. Если одни люди пишут 200 ом , а другие 130, то какая нафиг точность.
Про мощность тоже.
Про конденсаторы: - Чукча не читатель, а писатель. На первой странице об них есть.
Про подводные камни: -глянь мою ссылку выше.
А вообще- молодец. Многие не сделали потому, что стеснялись задать вопрос.
Про мощность тоже.
aleksandr_todorov
Доброе время суток!!!Помогите в чем может быть проблема?Включаю работает все хорошо, но примерно через минут 20-30 эффект останавливается и светодиоды тупо горят
