Ура!!!!! Нашел движок от старой стиралки! 220В 180Вт 1350об/мин 50Гц ПВ60% Обмотки соединены треугольником(по видимому), между а и б стоит кондер на 10мкф(а нужен на 6мкф/400В, но у меня такого не было, поэтому поставил на 10мкф 250W AC)! Подключал к мультиметру, раскручивал движок дрелью 2000об/мин 750Вт, видел напряжение до 300В!!!!!
Даже запитал от него блок питания 12в/2А, но при подключении лампочки 100Вт/220В, напряжения вообще не было заметно и лампочка не горела! Значит снял я с мотора около 30Вт
Такой движок сойдет!? Только вот как снимать с него большую мощь!? Получается у меня после мотора будет стоять мостик на 10А, после моста аккумулятор от машины на 12В, после аккумулятора инвертор на 220В/500Вт! Будет ли этот ветряк заряжать аккумулятор и сколько по времени!? Заранее благодарен!
Алексей.
