Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
sergeismd
- Прорезались зубы
Re: Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Давай-ка теперь проверим оконечники.Подсоедини сигнальный шнур прямо на разъём Х1 блок А6 7конт. и 5конт.-это входа 1 и 2 каналы,а 6конт. корпус
sergeismd
- Прорезались зубы
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Найди на плате усилителя мощности А6 разъём Х1 подключи к выв.5 и выв.7 сигнальный шнур ( выв.6 корпус )
sergeismd
- Прорезались зубы
что то я не могу вас понять , вроде как в гнезде только 5 выходов http://rones.su/wp-content/uploads/2010/10/DIN-5.png
малышок
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
sergeismd, схему от аппарата смотреть будем или нет?
.Это разъем на плате усилителя мощности ВНУТРИ МАГНИТОФОНА!
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
малышок
- Собутыльник Кота
Принципиальную схему
(hybroid)
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Вот сюда подключай
sergeismd
- Прорезались зубы
скопировал я схему , да вот на хостинг она не грузится , к тем выходам я подключал , радио приёмники и 2 накрылись , у них горела микросхема из за чего не знаю , сей час кроме компа и телефона больше источников сигнала нет а рисковать тем или другим не так уж хочется
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Тогда просто коснись металлическим предметом выв.5 и выв.7 на разъёме Х1 усилителя мощности А6,должен появиться фон.
sergeismd
- Прорезались зубы
я к 2 му коналу подключил динамик , после прикоснулся к 7 и 5 , и с динамика ничего не услышал
малышок
- Собутыльник Кота
Так , ставь все на место, вольтметр в зубы и сверяешь напряжение в контрольных точках на плате с указанными напряжениями на принципиальной схеме
(hybroid)
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
sergeismd писал(а):я к 2 му коналу подключил динамик , после прикоснулся к 7 и 5 , и с динамика ничего не услышал
А кнопка S6 случаем не отжата?Нумерация контактов на разъёме Х1 идёт от прорези возле него.
sergeismd
- Прорезались зубы
проверил напряжение на усилители , на максимуме провал на 1.5 вольта ,
малышок
- Собутыльник Кота
Ну а режимы транзисторов кто будет проверять?
(hybroid)
sergeismd
- Прорезались зубы
sergeismd писал(а):скопировал я схему , да вот на хостинг она не грузится , к тем выходам я подключал , радио приёмники и 2 накрылись , у них горела микросхема из за чего не знаю , сей час кроме компа и телефона больше источников сигнала нет а рисковать тем или другим не так уж хочется
Через конденсаторы подайте сигнал-постоянную составляющую конденсатор отсечёт,гореть выходы у радиоприёмников перестанут
sergeismd
- Прорезались зубы
Вы правы , скорее всего я подключил провода в подачи питания 27 или 31 вольт из за этого приёмники и сгорали , все из приёмников были запитаны от собственного источника питания , на вторичке в среднем 6.0 v 6.5 v 450 милиампер
- bensaratov
вы еще ремонтируете
а как это без схемы на бум что ли, или уже professional?
ни что в этой жизни не вечно!!!
