Безопасный общедоступный состав для травления меди
Murlock
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
Сообщение Murlock »
спежеприготовленный раствор слишком злой по отношению к меди. там оставался тонкий слой. и, поскольку, травление очень равномерное по площади, остаток меди слетел моментом. вместо приготовления нового раствора, можно было добавить еще немного перекиси в старый. при нагреве, она расходуется (на разложение с газообразованием) быстрее чем кислота. .
У.Н. Румфорд.
Сообщение 103 »
Не могу передать всей гаммы чувств и эмоций автору статьи. Закупил 5 кило 37%-й перекиси. Травит на ура. Теперь только в магазин за лимонной кислотой бегаю :))) Про хлорное железо забыл как про кошмарный сон.
Sfdag
Сообщение Sfdag »
Да о таких статьях ,токо мечтать можно ,но вот вопросик у создателя этой статьи кем он работает и учиться ,складаваеться что он впечатление ,что его оснавная специальность связанна с химией))).Хотелось бы узнать так ли это)
Murlock
Сообщение Murlock »
не совсем так. да, образование - химическое. работаю в области промавтоматики.
У.Н. Румфорд.
Idea_FIX
Сообщение Idea_FIX »
Murloсk, тогда ждем от вас новых идей. Может быть, вам известен более ли или менее выполнимый дома способ металлизации сквозных отверстий?
Через тернии - к звездам
Murlock
Сообщение Murlock »
малость не в тему. металлизация потребует сложных для кухни реактивов. в своих конструкциях я окончательно перешел на SMD с минимумом межслойных переходов, а отверстия "металлизирую" с помощью самодельных пистонов из наконечников для многожильных проводов.
У.Н. Румфорд.
neonix
Электрический кот
Сообщение neonix »
Murlock с радостью бы послушал как из наконечников можно сделать "метализацию"отверстий :) Вот передо мной лежит пачка таких наконечников. Что делать далее ? :))
Where technology meets enjoyment.
Murlock
Сообщение Murlock »
отрезаешь его острым ножом(надрезать по кругу и сломать) на нужную длинну и расклёпывашь(нужна оправка) в отверстии. на котах видел где-то топик. или не на котах. уже не помню.
У.Н. Румфорд.
Idea_FIX
Murlock, действительно простая идея. А для более качественного контакта, я так понял, облудить по краю после расклепывания... Используем, спасибо.
Flasher
Сообщение Flasher »
Те кто занимался ремонтом древних плат с ужасом хватаются за голову от такой "идеи" - через некоторое время дорожки "рвет" в местах соединения-пропайки заклепок.
Idea_FIX
Предположу, что это может происходить из-за использования разных металлов. А если изготовить заклепки из тонкой медной трубки и без заклепывая (сделать заподлицо и залудить с торцов)?
phenomen
Сообщение phenomen »
Думаю, об этом лучше говорить здесь: viewtopic.php?f=8&t=2647
tohaz
Сообщение tohaz »
Сегодня попробовал. Работает отлично и очень быстро. Прогревал ванночку на емкости с кипятком - за 5 минут протравилось все. Взял на вооружение, спасибо.
andrei2375
Сообщение andrei2375 »
Огромное спасибо автору! Раствор работает отлично! Ждём от вас новых идей!
Horus-RF
Сообщение Horus-RF »
Спасибо большое автору за статью...
Вопрос 1
в конце статьи было написано "- после травления плату следует ополоснуть слабым раствором уксуса и тёплой водой." А для чего эта процедура?
Вопрос 2
Если травить 1 или 2-сторонние платы и погрузить их вертикально в раствор, травка будет лучше? не нарушиться-ли равномерность травки (поверхность и на дне)? плату необходимо полностью погружать на дно или лучше держать в подвешенном состоянии в растворе?
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
103 писал(а):Не могу передать всей гаммы чувств и эмоций автору статьи. Закупил 5 кило 37%-й перекиси. Травит на ура. Теперь только в магазин за лимонной кислотой бегаю :))) Про хлорное железо забыл как про кошмарный сон.
написали бы хоть где купили и по чём - глядишь кому и пригодиться.
что касаемо минска - пергидроль 30-34 процентный можно достать на интеграле, если там кто-то из знакомых работает.
Murlock
Сообщение Murlock »
для Horus-RF
1. возможно выпадение плёнки малорастворимого среднего цитрата меди на поверхность текстолита. подкисленная вода позволяет эффективнее её снять . это для перестраховки.
2. стороны на своих платах травлю поочередно. однако, думаю, что вертикальное расположение заготовки вполне приемлимо. для ускорения реакций, раствор можно слегка подогреть.
LINKS_234 писал(а):пергидроль 30-34
рискованное дело.
У.Н. Румфорд.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Murlock писал(а): рискованное дело.
Ракетные двигатели раньше взрывались по этой причине. :)))
Horus-RF
Спасибо завтра буду пробовать, я уже и емкость приметил для вертикальной травки, от нашей кофеварки Zelmer 13Z013 :))
LINKS_234
а чем я рискую ? :) в небольшое кол-во неразбавленного попробовал подмешать до прекращения растворимости лимонки и соли. засунул обрезок текстолита - практически пенится начал растворчик :) за пару минут думаю половину меди сожрало. при этом на меди появился зелёный налёт и она стала чёрная. судя по всему быстро окислилась очень. раствор за это время стал зеленоватый.
пергидроль взял прозапас , т.к. не улыбается ходить по аптекам и покупать копеечный товар по дурным ценам. о результатах попадания пергидроля на кожу я знаю. в глаза - тем более. впоследствии куплю дистилята (или вынесут деионизованной водички) и аккумуляторного электролита. о вреде всех веществ осведомлён (некоторых - не по наслышке :) ).
