Мелкие вопросы по питанию.
aam
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aam »
Скажите, куда надо припаивать медный замкнутый виток фольги вокруг транса обратнохода?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Никуда.
rl55
Сообщение rl55 »
А если с общим проводом "горячей" земли? Так делали в наших МП в ТВ. Дополнительно помехи устраняет через паразитные емкости.
Kapkan
Сообщение Kapkan »
Kapkan писал(а):Понял, буду собирать этот. :)))
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Собрал. Вместо TL081 взял TL071. Все работает, напряжение не падает при подключении нагрузки. Выдает до 34,7 вольт.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
И я собрал этот БП, только сначала чуть накосячил. Работой БП вполне доволен.
viewtopic.php?f=11&t=97550&start=40
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Dm7203, вот мотороловский даташит на MC34063 - он интересный.
Поскольку говорилось об исходном напряжении 3-5 вольт и получение из этого 12 вольт, то это хорошее решение.
Вот ещё ссылка на калькулятор MC34063
ps: от трёх вольт получить 12 с более-менее значительным током - это означает весьма приличный ток в ключах, а значит, и потери тоже - калькулятор покажет... 12 вольт 0.8А ~ 3 вольта 3,2А - и это без учёта КПД и учёта импульсности, которые в итоге ток через ключ сделают "легко" до 6,5 и более ампер... Блокинги же делают как правило на микроскопические мощности (у них КПД хорошо, когда 40% при 2-3 вольтах), и они нифига не управляемые...
Ну, а если глубже идти, то вот интересненький контроллер ZXLD1615, слабенький правда. НО есть и другие :)
aam
Сообщение aam »
rl55 писал(а):А если с общим проводом "горячей" земли?
Тогда виток еще хорошо заизолировать придется... У меня на входе 220 кстати 2 Y-кондера Т-образно стоят, средняя точка пойдет на корпус БП и провод PE сети.
Я вот думал может на "низкую" землю посадить? Почему именно на высокую надо?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Вопрос по обвязке UC3843 , а что делают резистор и конденсатор между токовым датчиком и третьей ногой МС , и какие их номиналы , как рассчитать ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы сообщение читаете или нет? Несколько сообщений назад я вам давал ссылку на описание этой микросхемы, там всё разжёвано. Или вам лень читать?
viewtopic.php?p=1857543#p1857543
Там даже переводить не надо, всё уже сделано.
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 11, 2013 13:10:06, всего редактировалось 2 раза.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
сглаживают иголки при открытии ключа.
а номиналы - в даташите есть.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Понял , есть ещё вопрос по корректирующей ос . Как и что она делает , что корректирует ?
Как рассчитать ?
Чего то не совсем понимаю о чем в русском дш речь , че за полюс :dont_know:
Starichok51
для понимания этого нужно сначала понимать в системах регулирования и в фазочастотных характеристиках системы, охваченной обратной связью.
корректирующая цепь так корректирует фазочастотную характеристику, чтобы в системе не возникали автоколебания.
aam
Сообщение aam »
Dm7203 писал(а):Как рассчитать ?
Проще содрать откуда нибудь :))) Либо по осцилу посмотреть устойчива ли.
Alyns85
Подскажите схему регулятора тока 48в 3а
Сообщение Alyns85 »
Подскажите схему регулятора тока для вторички транса 48В 3А
aam
Сообщение aam »
А что гугл говорит? :)
Да и вообще, чего регулировать собираетесь?))
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Мультик запитал от полудохлой 1,5в батарейки - уже ничего ?
Собрал так.
Это же "бустер" ? Выходное напряжение зависит от витков дросселя , или как?
Starichok51
от витков зависит частота и кпд.
напряжение зависит от делителя, где у тебя нарисован подстроечный резистор.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Ну это да. Я имел ввиду от чего зависит максимальная запасенная энергия в дросселе ? Чем она ограничена ?
Без ос он выжимает 14в , ос держет напругу 9в , при нагрузке 100 - 150 мвт напряжение проваливается до 6 -7в , это нормально ?
Расскажите как здесь идет генерация ?
Slabovik
Количество энергии в дросселе - это количество энергии в его магнитном поле. Ограничивается сверху способностью материала намагничиваться (т.е. насыщением сердечника). Т.е. за один такт происходит: шаг первый - накопление энергии в магнитом поле; шаг второй - сброс этой энергии во внешнюю (вторичную) цепь. Мощность же преобразователя прямо пропорциональна тому, как быстро происходят эти процессы. Т.е. для дросселя одного размера, повышение частоты чисто теоретически означает повышение мощности. Это как ложкой воду черпать - чем быстрее черпаешь тем больше льётся :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):чем быстрее черпаешь тем больше льётся
мимо :))
