в новом наборе лайт можно допаять. там 2 резистора и конденсатор.Snake_ru писал(а):ПДля реализации функции термометра достаточно ли допаять датчик? Нужен ли еще дополнительный обвес?
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
А что конкретно и куда допаять? Какие номиналы в какой цепи?mss_ja писал(а):в новом наборе лайт можно допаять. там 2 резистора и конденсатор.Snake_ru писал(а):ПДля реализации функции термометра достаточно ли допаять датчик? Нужен ли еще дополнительный обвес?
Кстати, сборку закончил. Завелись почти без проблем. Перегрел один светодиод синий. Сдох((( Еще оказалась битая дорожка на плате от первой лампы на вторую и третью (цифра 2). Перепроверил все, пока не прошел с лупой). И в монтажной схеме есть косячок. VT3 указан как bta42, а должен стоять bta92. Надо поправить на схеме, чтобы последующие сборщики не напоролись.
И еще вопрос тогда уж) Схема автоматической подстройки яркости. В меню выставляю пороги, значения судя по индикаторам меняютя, когда закрываю резистор. Однако, в рабочем состоянии яркость не меняется. Баг прошивки?
RUS_D
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Не думали поставить датчик движения?mss_ja писал(а):вопрос.
чего бы Вы хотели видеть в наших часах?
чего добавить, поменять, сделать.
будем учитывать полезные замечания в новой версии.
Типа токого http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniy ... r-hc-sr501
И сделать настройку времени свечения часов.
1 - 15 сек
2 - 30 сек
3 - 1 мин
4 - 5 мин
5 - 15 мин
6 - 30 мин
7 - отключение гашения ламп
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
RUS_D писал(а): И сделать настройку времени свечения часов.
зачем?
у меня за 3 года "своей смертью" не " умерла" ни одна 14 или 12я лампа.
только "хватанув" воздуха дух испускали.
тем более что лампы были все бу.
Доброго времени суток.
Какие то глюки с подсветкой на Full ин-14 часах...
На режиме свечи все в порядке, подсветка изменяет яркость вместе с часами при режимах вечер, ночь и на автомате.
На RGB уже хуже, на вечер еще горит, а на ночь невидно синего цвета!
А при стоп RGB в ночном режиме вообще подсветка гаснет!!!
Вроде все должно работать по-другому???
в старых наборах ...
при стоп ргб нет "ночной подсветки"А при стоп RGB в ночном режиме вообще подсветка гаснет!!!
при изменении яркости сильно сказывается нелинейность свечения диодов при разной яркости.на вечер еще горит, а на ночь невидно синего цвета!
Ура! Наконец то заработали часики из набора для ИН-18
Спасибо вам за интересный набор головоломку =), прямо скажу, пришлось повозится.
Я не критикую, набор хороший, видно сразу труда вложено много, но на пару ерундовых минусов обратить внимание следует, как я думаю, может быть будущим покупателям поможет:
1. Не хватает 1-го транзистора ВС846, его нет даже в спецификации, их надо 4 шт.;
2. Бракованные кнопки, не замыкали (а я то думаю почему часы не реагируют =) );
3. В пульте нет батареек, а надо 2 батарейки типа ААА "мизинчиковые" которых обычно в доме нет
(может какие то копеечные к набору прилаживать, а то такой облом);
Ну и конечно тем кто будет собирать надо быть готовым что реальные сопротивления резисторов не соответствуют указанным, поэтому выходное напряжение тоже может не соответствовать +180 В и +5 В.
А вообще я доволен
Осталось разобраться где показывается температура, иначе зачем тогда датчик
А вообще я доволен
Последний раз редактировалось gerya Вт май 12, 2015 22:20:05, всего редактировалось 1 раз.
идем по пунктам..
1.
2. 99 процентов что кнопки "стали бракованными" после помывки. затекает в них канифоль и усё.
3. опять
распайку датчика я давал. подключать его до подачи питания.
показ по стрелке вправо на пульте.
А, не знал, ну тогда все ОК. Всего 1 "минус"
П.С. было бы не плохо чтоб показания температуры проскакивали как и дата
температура (при наличии датчика) "светится" после датыgerya писал(а):чтоб показания температуры проскакивали как и дата.
период показа 0-10-99 секунд.
0-нет показа
Здравствуйте!mss_ja писал(а):вопрос.
Брал у вас часы два года назад, всё отлично, замечательно работают.
Точность хода замечательная, как спаял за два года так ни разу и не пришлось корректировать.
Вот собираюсь в скором времени ещё заказать у вас кит под ин-12.
По вопросу что хотелось бы.
В режиме отображения "прокрутка" секунда очень мельтешат, всмысле очень часто сменяются,
хотелось бы чтобы в этом режиме сменялись только часы и минуты (или часы минуты и десятые секунд), а секунды шли в обычном режиме "без эффектов".
Ну хотя это только моё мнение, не факт что многим понравится.
Ещё раз Спасибо вам за такой замечательный проект!
можно же выбрать какой то другой эффект смены цифр. или "автосмена"Dr0n писал(а):а секунды шли в обычном режиме "без эффектов".
Lancaster255
- Родился
Начал собирать ин14 full, собрал блок питания, контроллер, часы, и половину рассыпухи. Проверяю напряжение: +180В есть четко, а +5 плавает от 2 до 4,8. Подскажите с чего начать диагностировать?
первым делом проверьте цепочку пятой ноги 34063Lancaster255 писал(а):с чего начать диагностировать?
вся "электрика" "мульта" наша работа.
Lancaster255
- Родился
Ничего не замкнуто, сопротивления звонятся.mss_ja писал(а):первым делом проверьте цепочку пятой ноги 34063Lancaster255 писал(а):с чего начать диагностировать?
Относительно земли на 5 ноге 1,4В
Отнносительно +5В на 5 ноге 4,1В
На выходе щас вообще 0
кондер на 3й ноге тот что надо впаян? диод той стороной стоит? по выходу 5в кз нету?
Lancaster255
- Родился
диод стоит как надо, выход звонится 1к/3,8к, кондер вроде тот, завтра перепаяю другой 470pfmss_ja писал(а):кондер на 3й ноге тот что надо впаян? диод той стороной стоит? по выходу 5в кз нету?
- МСВ
- Нашел транзистор. Понюхал.
Круто!mss_ja писал(а):вся "электрика" "мульта" наша работа.![]()
Никогда не говори никогда!
RUS_D
- Открыл глаза
Lancaster255
- Родился
Конденсатор перепаял, результата нетLancaster255 писал(а):диод стоит как надо, выход звонится 1к/3,8к, кондер вроде тот, завтра перепаяю другой 470pfmss_ja писал(а):кондер на 3й ноге тот что надо впаян? диод той стороной стоит? по выходу 5в кз нету?
