USB программатор PIC микроконтроллеров
- Serega-t34
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Понял в чем суть. Перерисую старую печатку. Спасибо sintetik.
- sintetik
- Вымогатель припоя
PK2V021000.hex нужно зашить в микроконтроллер сразу. А второй hex заливается уже через Pickit v2.61. Тут
- Serega-t34
- Встал на лапы
А какие стабилитроны ставить? Там стоят на 13в. если на 12в. поставлю? Спасибо за программу.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Лучше все таки на 13 вольт, 12 может не хватать. Можете поступить следующим образом, собрать цепь из диода в прямом включении, например 1N4148 и стабилитрона на 12 вольт в обратном включении, вот и получите около 13 вольт.
Chettuser
Для PIC18F2550 можно от +9 до +13.25 Вольт, но лучше не вылезать за эти рамки.
Я вообще программил от COM-порта:
а там напруга на лог. "1" гуляет в пределах +10... +12 Вольт.
Последний раз редактировалось Chettuser Пн июн 24, 2013 18:31:17, всего редактировалось 4 раза.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Речь идет о выходе питания для высоковольтного программирования. Только 13 вольт.
Chettuser
Ну так на странице 381 даташита на PIC18F2455/2550/4455/4550 таблица
TABLE 28-1: MEMORY PROGRAMMING REQUIREMENTS
- sintetik
- Вымогатель припоя
И зачем нам даташит на этот микроконтроллер? Он будет только коммутировать преобразователь. А сам он исполняющее устройство.
- Serega-t34
- Встал на лапы
Собрал программатор. Все определилось, а программа не видит не один пик, это уже второй программатор на pic18f2550, решил забить на это дело, возможно с заводским на этом же пике проблем не будет. Вопрос у меня такой: какой pickit лучше, 2 или 3? второй 600р, третий 800р. Я так понимаю, что 2 уже разжеван больше не куда, и даже его ремонт не вызовет проблем.
Re: Интересное про USB-GTP - Windows 7
а какие именно дрова?VHEMaster писал(а):А почему драйвера на 7ке работают?(Icemanoff писал(а):не пашет он ни на 7-ке, ни на 8-ке.
сам пробовал.
ХР онли(((((
- sintetik
- Вымогатель припоя
Serega-t34 писал(а):Собрал программатор. Все определилось, а программа не видит не один пик...
Зря руки опустили. Второй hex из набора файлов прошили? Этот хекс обязательно нужен, так как у Pickit2 и Pickit2Hibrid разное предназначение ножек микроконтроллера, этот hex адаптационный. Прошивается с помощью пункта меню Download Pickit 2 Operating system в разделе tool. Ещё по питанию от USB должен стоять конденсатор микрофарад на 220-470.
- Serega-t34
- Встал на лапы
sintetik, все прошил, лампочка активности мигает, напряжение 5в. есть, конденсатор по питанию стоит. Мне или дико не везет с пиками или вина компьютера, у меня есть еще одно устройство так же на 2550, и тоже проблемы. Тратить деньги уже не хочется, мне еще ни разу так не везло
Подскажите какой pickit лучше выбрать 2 или 3, главное что бы с ПО проблем не было и если что получиться с его ремонтом. Спасибо.
а винда какая?Serega-t34 писал(а):все прошил, лампочка активности мигает, напряжение 5в. есть.
- Serega-t34
- Встал на лапы
Пробовал и на xp и на 7, и на разных пк.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Да , вот ещё что. Я уменьшал сопротивление R10 с 10 кОм, до 1 кОм. По дефолту, да, не работало.
- Serega-t34
- Встал на лапы
Не помогло. Забросил я этот программер. Сегодня заказал PICKIT2, может с ним все будет хорошо
Chettuser
Берите PICkit 2. Из минусов - нет отладки новейших навороченных камней типа PIC32.Serega-t34 писал(а):Подскажите какой pickit лучше выбрать 2 или 3, главное что бы с ПО проблем не было и если что получиться с его ремонтом.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Ну PICKIT2 это хорошо, но пока он едет у вас есть ещё возможность заиметь резервный программатор. Вообщем то там и неработать нечему, откидываем буфера и остается только13 вольт и коммутация питающего напряжения. проверяем и то и другое, помоему даже в программе можно "ноги подергать". С 13вольтами проще, а вот с коммутацией питания-возможно впаяли транзистор не той проводимости или цоколевку попутали, вобщем нужно посмотреть в первую очередь наличие питающего напряжения после транзистора.
- Serega-t34
- Встал на лапы
На выходных попробую заняться этим прогером вплотную, все равно pickit месяца через два придет
тоже попробую переделать свой gtp-usb как время будет.
о результатах отпишусь.
кстати вопрос - этот 2550 внутрисхемно можно шить? или все же выпаять придется?
