Гамма_3
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):При нагрузке уровнем ~12000 микроренген
А где ты такой источник взял?
Тумблер вполтную к СБМке. (проверенно на ДП5)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
moon7
Припять 09.05
Сообщение moon7 »
delphin_max
Re: Припять 09.05
Сообщение delphin_max »
moon7 писал(а):http://www.ex.ua/view_storage/379338404130
5+++ Красотища!
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
shodan-Модернизация прошивки теперь повисла до лучших.........????
UA3ZAA ex.UA9KBT
delphin_max
Re: Гамма_3
Как не пытался регулировать БГ.. с диодом не работает..
Причем если запустить с диодом, минут через 5 перестает считать.
R1 ставил даже 1м ,работает..но без диода.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
delphin_max писал(а):Как не пытался регулировать БГ.. с диодом не работает..
Дело в том что установка диода не просто уменьшает напряжение а делает невозможной правильную работу умножителя!
Еще раз повторю кто хочет с диодом то вот правильная для него схема. иниче это полный БРЕД!!!
Если фтп недоступен то вот дублирую
(43.6 КБ) 505 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Вт май 10, 2011 13:47:02, всего редактировалось 1 раз.
delphin_max
Re: Гамма_3
А если оставить без диода? Это критично, на показаниях!?
Картинку не видно ((
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
shodan писал(а):Зазвонил телефон, я задел коробку на которой лежала плата гаммы.
Итак подитожим, гамма разбита в щепки(дисплей, ВВ транс поврежден, дроссель даже найти несмог, при замене признаков жизни она не подала), все датчики разбиты, влючая 3 запасных(были в той самой коробке). Датчиков 0. Гамма труп! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Все датчики "гремят" внутри, видимо там что-то откалолось.
До этого глабального дизастера успел эксперементально выяснить, что СБМки разных годов выпуска немного отличаются по напряжению "плато".
При нагрузке уровнем ~12000 микроренген некоторые начинают пропускать импульсы, неного повысив частоту БГ, показания счетчитков выравниваются, так что 175В на ВВ части считаю мало, у меня все стали одинаково считать при поднятии напряжения до 193В. Причем это видно ТОЛЬКО на больших уровнях ИИ, если уровень до 2-3 тыс. мкР, все считают одинаково. ЗНАЧИТ: есть сильная просадка ВВ, надо придумывать что-то по повышению частоты при увеличении уровня. Но к сожалению мне неначем тестировать. Микрух и рассыпухи я наберу, чтобы создать 3-4 гаммы, а вот с датчиками беда.
Не вздумай ломать датчики!!! Я только что разобрал свой разгерметизированный (Гремящий) и оказалось что если в нем чтото гремит то это откалывается кусочек стеклянной трубочки держателя анода. тоесть герметичность не нарушается.
Вот фото этой трубочки.
Разбор датчика
(246.23 КБ) 471 скачивание
Сама трубочка
(84.64 КБ) 461 скачивание
Последний раз редактировалось sdram85 Вт май 10, 2011 13:50:45, всего редактировалось 2 раза.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
sdram85 где твои фото? не одной фотки еще не увидел
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
sdram85 писал(а):Как я вчера уже сообщал о успешном запуске всех трех своих приборов. то решил один собрать до конца. (самый первый вариант с кучей ошибок)
При времени коррекции 20сек это намеряет средний фон 11мкр/Ч. на графике данные за ночь..
Вот вид в работе с установленными СТС5.
Это монтаж платы вместе со всеми исправлениями.
Трансформатор БГ.
и монтаж БГ (Без диода) выдает ровно 400в (всё залито двуя слоями полиуретанового лака)
Реализация отключения LCD и мод сталкер (Диод нужен для механической прочности - чтоб вывод не оторвать)
Тоже не одной фотки не видно
UA3ZAA ex.UA9KBT
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Кстати я когда взял СТС 5 то тоже чтото гремело, подключил-работает прекрасно.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Лишь бы газ не улетучился.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Все это лежит здесь ftp://margosha.dyndns.org/pub/Gamma_3/
На случай недоступности этой фтпшки перезаливаю это все на форум.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Посмотрел осциллопом картинку на выходе транса, без диода размах больше, с диодом и без диода картинка одинаковая.
(5 КБ) 509 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
sdram85 чета на ФТПешку зайти ничем не могу, может из-за роутера?
К shodan захожу нормально.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Не вздумай ломать датчики!!! Я только что разобрал свой разгерметизированный (Гремящий) и оказалось что если в нем чтото гремит то это откалывается кусочек стеклянной трубочки держателя анода. тоесть герметичность не нарушается.
Да я уже понял, т.к. прибор восстановил, все исправно считает, продолжил эксперементы.
По поводу диода с вторичной обмотки.
Убрал диод, и тут показания меня порадовали, респект тебе!
Я теперь могу замерить напряжение прямо после умножителя, и оно по все видимости идентичное напряжению без нагрузки мультиметром.
параметры БГ: BC847C, 0.1мкф, 120K.
Выходное напряжение 352 вольта. по показаниям 10мегомного мультиметра.
При проведении эксперемента с кондерами и стрелочником я наблюдаю там 370-390В
т.е. я сделал вывод, что возросла мощьность повышающего каскада!!!
Я теперь даже ток КЗ на ВВ части могу замерить = 22мкА !
теперь прибор дает истенные показания, при любом уровне радиации от ЕРФ до 12000 мкР/ч. Без шаманства!
НО Появился глюк, когда проц отключает БГ, потребление устройства возрастает до 130 мА! тут видимо что то не хорошо с данной схеммой БГ. Как только проц подает +5В, потребление приходит в норму. Есть мысли по этому поводу?
Сперва грешил на дисплей, но он тут не причем похоже.
Один транзистор сгорел, осталось 8! Причем горит он именно если проц надолго отключает БГ.
Может транзистор какнибудь по странному открывается? может его куданибудь подтянуть?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Горит переход К.Э.? каким то образом транзистор остаётся открытым, отсюда и ток такой.
Я на БГ могу напругу задрать до 600 вольт, толку только с этого, счетчикам труба придет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Тут возникает резонансное колебание тоесть после импулса накачки возникает обратка (импульс обратной полярности) а после него прямой и так далее до затухания (как качение маятника), но так как прямой импульс открывает транзистор то генерация не глохнет. тоесть для глушения генерации надо на землю зашунтировать базу транзистора. тогда БГ заглохнет
Вот как это сделать
(34.8 КБ) 442 скачивания
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
По рисунку, БГ переведен на постоянную работу. Не понятно зачем нужен диод VD10 и куда он пошел? Минусом затыкать транзистор?
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт май 10, 2011 18:09:27, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Электрический кот
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Купил сегодня пакетик калийного удобрения, проверил Гамму. Показания- 30 мкР/ч плюс минус 20%
http://ru.wikipedia.org/wiki/KCl
