Фотоспособ
ivk68
Сообщение ivk68 »
Если вы про экспонирование, то можно попробовать оргстеклом ну скажем 10-кой. Такое даже на А4 наверно нормально прижмет.
Jonson
Сообщение Jonson »
Да шаблон долго не проживет так... А жалко же, это не принтерное гумно.
sema
Сообщение sema »
так тут вроде и не промышленное изготовление обсуждается :wink:
да и если испортился шаблон, вывести его секундное дело, и причем тут гумно? на нормальном струйнике отличные шаблоны получаются (во всяком случае разрешение шаблона выше чем у пленочного фоторезиста)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
ivk68
Сообщение ivk68 »
ivk68 писал(а):Интересно, а как себя ведет пленочный фоторезист после того как на морозе побывает? :)
Похоже хреново... Никак не могу приладиться к нему после того как он побывал на морозе!
Borodach
Сообщение Borodach »
sema писал(а):(во всяком случае разрешение шаблона выше чем у пленочного фоторезиста)
Это Вы ошибаетесь, с помощью фоторезиста изготавливают микронные размеры - здесь уж ни один принтер такого не обеспечит...! :)
ivk68
Сообщение ivk68 »
Скажите, мудрые коты, а какой напросвет должен быть фоторезист? А то у меня ПФ-ВЩ с неравномерным разводами местами. Это допускается или как? :(
sema
Сообщение sema »
эм... при изготовлении PCB???
Borodach
При изготовлении микросхем... . :)
sema
Сообщение sema »
неужто при их изготовлении пленочный фоторезист используют? :wink:
Borodach
Используют жидкий, но Вы думаете, что на плёнке другой нанесён...?
sema
Сообщение sema »
жидкий конечно :) , но у сухого пленочного разрешающая способность ниже чем у жидкого (при соблюдении технологии конечно).
а поскольку в моем посте я сравнивал разрешающую способность сухого пленочного фоторезиста с разрешающей способностью нормального струйного принтера....
Borodach
Почему на плёнке у фоторезиста должно быть разрешение хуже, нежели у обычного - жидкого...?
stas00n
Сообщение stas00n »
Borodach писал(а):Почему на плёнке у фоторезиста должно быть разрешение хуже, нежели у обычного - жидкого...?
вероятно, из-за толщины слоя - жидкий можно и пару микрон нанести, а с пленкой от 50 мкм никуда не деться.
Ходок
Сообщение Ходок »
Jonson писал(а):Да шаблон долго не проживет так... А жалко же, это не принтерное гумно.
Интересно, что с шаблоном может случиться, даже если делать настолько неакуратно и поцарапать пленку, то эти царапины не помешают экспронированию имхо.
stas00n
Сообщение stas00n »
Кстати тоже интересно, что нужно делать с фотошаблоном, чтоб его испорить? Он же вечный, его даже мыть можно. Сейчас попробовал для интереса 1000-й наждачкой тереть - весьма приличное усилие и много-много проходов требуется для реального повреждения.
Рамзес
Сообщение Рамзес »
Фотошаблоны дают усадку-по крайней мере на советской свемовской пленке
Но не знали, мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца. (Ю. Шевчук)
Nakoiher
Сообщение Nakoiher »
Я параллельно внёс и свою лепту в технологию практического изготовления PCB. В теме выше про изготовление центрифуги. Уж так получилось..
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Рамзес
Сообщение Рамзес »
Фоторезист СПФ-ВЩ прокатывают через ламинатор при темп. 120 гр., при
этом сильно прижимая ф-р. к заготовке. Пользуюсь самодельным-алюминиевая болванка нагревает обрезиненый валик. Грею спиралью внутри болванки. Нижний валик вращается через редуктор с двигателем от стексоочистителя. Пользуюсь около 4-х лет без ремонтов.
Borodach
120 градусов это дубление, поэтому не факт, что после такого "переноса" он будет хорошо проявляться... .
Лучше использовать температуру в районе 70-ти - это стандартная сушка.
stas00n
Сообщение stas00n »
Borodach, заготовка ПП - не бумага, ламинатором ее прогреть до 70 очень тяжело, я выставляю на своем 140, прогоняю 3-4 раза, даже после этого рука терпит, т.е. температура получается градусов 50-60 максимум, так что все нормально, имхо.
