Опознание радиоэлементов
Андрей Бедов
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
pioli писал(а):можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Можно.
Но проще и быстрее отремонтировать имеющийся.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Телекот писал(а):Скорее всего стабилитрон на 20в, но он в нормальной работе не участвует. Он стоит для защиты от перенапряжения, если пропадёт ОС через оптопару. Измерьте напряжение на конденсаторе С19 и поставьте стабилитрон на 3-5в больше.
Спасибо .
Проблема как раз в том , что на выходе имеем 7.5 В вместо 5 В , вот и ищу где косяк , а стабилитрон все вроде указывают, как одну из основных причин вылета дежурки...
Идентичных схем с номиналом стабилитрона не нашел...
Добавлено after 20 minutes 22 seconds:
pioli писал(а):Разобрал советскую настольную лампу с регулятором яркости.
Имхо, выкинуть все в помойку и воткнуть китайский регулятор. Восстановление родного это замена двух кондеров , как минимум, и что они еще с собой утащили, непонятно... А судя по вопросу , вы не совсем ориентируетесь в схеме, поэтому проще за 100р воткнуть китайский блок. Опять же, имхо, работать он будет , ибо 20 кратный запас по мощности (вряд ли вы лампу более 100Вт как настольную будете использовать).
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Стабилитрон там на 16~20 вольт, а весьма частой причиной перенапряжения на выходе дежурки является засохший C19.
Телекот
Сообщение Телекот »
ANGELJT писал(а):Проблема как раз в том , что на выходе имеем 7.5 В вместо 5 В
Меняй сразу С19,С21,С22.
AndTer
Сообщение AndTer »
ANGELJT писал(а):проще за 100р воткнуть китайский блок
У китайца скорее всего обычный резистор, без выключателя, что с учётом китая, может быть небезопасно.
Придётся к лампе приколхоживать выключатель.
У советского резистор с выключателем, ничего не надо изобретать, сверлить, пилить. Просто заменить несколько копеечных деталей и он ещё 30 лет проработает.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
че за деталька? на плате все детали подписаны аки на конструкторе, типа r10 4,7k
возле этой детали только AB206. нога типа коллектора идет прямиком на ногу транса. обуглилась плата под ним насквозь.
изделие- LCD TV SHARP. НЕ РАБОТАЕТ. ВОНЯЕТ. в интернете под таким названием что угодно, кроме подходящего.
может кто знаком с таким чьюдом? что это такое?
разобрался, это транзистор, при включении питания просаживает коллектор на корпус. без экрана ничего не греется.
должно быть что-то с контроллером экрана. лампы светят.
Я его полностью поддерживаю.
korob
Сообщение korob »
oleg63m писал(а):что это такое?
Супервизор на 2,2В. это, RH5VA22AA. :wink:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
чет не похоже. на выводе типа коллектора 12 вольт, эмиттер на земле, при нажатии кнопки вкл коллектор просаживается на землю.
подключил матрицу- дым пошел медленно.наверное микре гаплык. не буду больше возиться, всеравно на халяву
Последний раз редактировалось oleg63m Пт мар 10, 2017 12:32:30, всего редактировалось 1 раз.
diesel170
Сообщение diesel170 »
pioli писал(а):И можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Ни в коем случае! Эта "байда" на три головы качественнее и надёжнее любого китайского регулятора. После ремонта будет служить не одно десятилетие. А "китайца" придётся менять вместе с каждой перегоревшей лампочкой.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Доброго всем!
БП АТХ ZALMAN ZM1250 Platinum. Сорвало "бошку" у транзистора Q1 и сгорел R12. Резистор вроде был 10 Ом(100), а вот Транзистор я уже не опознаю...
Это питало +5VSB.
Если у кого есть такой БП - можно глянуть что там стояло? Плизз! Всем спасибки - обещаю! :)
Извините за качество фото - лучше не получается. :oops:
(154.63 КБ) 777 скачиваний
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Slabovik, Телекот, спасибо.
Кондеры , оптопару и D23 менял . Не помогает... ТЛ-ка в норме... D23 и резюк R51 греются до непотребного состояния... :roll:
korob
Сообщение korob »
Сколько на референсном входе TL431? А так же что при этом на её катоде?
PS
Только это уже не здесь, в ремонт надо перемещаться. :roll:
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
korob, ответил в профильной теме...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3035180
alexradio1103
alexradio1103 писал(а):БП АТХ ZALMAN ZM1250 Platinum. Сорвало "бошку" у транзистора Q1 и сгорел R12. Резистор вроде был 10 Ом(100), а вот Транзистор я уже не опознаю...
Кто нибудь подскажет какой транзюк там стоял? Я уже нашёл, что там либо ZCW(NPN KST4124), либо ZDW (PNP KST4125). И резюк там 10 Ом?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
pioli писал(а):Здравствуйте. Разобрал советскую настольную лампу с регулятором яркости. Подскажите что это за элементы? И можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Диодный мост КЦ405 и помехоподавляющий дроссель.
Заменить можно. Правда, как уже писали с надежностью у китайца похуже будет, но если навыков ремонта нет, то лучше так.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
К сожалению переменные резисторы не вечны, графитовая дорожка растрескивается. Вместо динистора у нас 2 транзистора в аналоге динистора стоят. Единственный плюс - наличие помехоподавляющих дросселей, но во времена когда на прием на ДВ и СВ всем на...ть, а силами "энергосберегаек" и на КВ - эти дроссели.... При перегорании лампы наш регулятор уносит так-же, как и китайский.
musor
нащи резики легко меняются а служат долще кетая
в этом КТ117!.
имено благодаря этим дроселям DI/DT ограничен и при сгорании пыра тиристор почти всегдавыживает-у меня ку208д пережил десятка 3 лампочек в тч и 1 рванувщую с кз нитей кетай сгорает вместе с лампой...
кетай резистор переменик в димерах (через меня их пощло сотни)без 3 вывода с детским выключателем гавно еще то :facepalm: там простой 1а тирик стоит в нащих 10а!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):ку208д пережил десятка 3 лампочек в тч и 1 рванувщую с кз
у меня ку 208 болгарку крутит. а там, при остановке движка такие токи гуляют.... причем почти без радиатора. так, пластинка дюралевая. собрано в корпусе адаптера от калькулятора.
и ничего, сначала, пробный вариант был собран на соплях проводках, мгтф довольно нехилого сечения, так вот, когда я рельсу перепиливал, проводки перегорели, расплавившись. пришлось сечение утроить, выпаял 208, :shock: :shock: :shock: а он целешенький. до сих пор работает, трудяга :beer:
Wladimir_TS
У меня дроссель не спасает при перегорании лампы, а вот озвучивать угол включения симмистора горазд (на желтом кольце). Даже тема была. Перешел на песконеполненные предохранители большего удлинения. Посмотрим, что будет.
diesel170
Wladimir_TS писал(а):К сожалению переменные резисторы не вечны, графитовая дорожка растрескивается.
Как уже сказал Мусор, эти резисторы в разы долговечнее китайских. И поменять не проблема.
Wladimir_TS писал(а):Вместо динистора у нас 2 транзистора в аналоге динистора стоят.
И что? Он от этого работает не хуже.
Wladimir_TS писал(а):При перегорании лампы наш регулятор уносит так-же, как и китайский.
Не уносит. У меня лампа в ночнике несколько лет работала через светорегулятор на КУ208Г, когда лампа сгорела, симистор выжил.
Телекот
Сообщение Телекот »
Этот аналог работает намного лучше распространённого DB3.
Вернуться в «Практика»
