Мелкие вопросы по питанию.
neon
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение neon »
Hzog писал(а):и будет ли работать если сделать делитель на конденсаторах вместо снятых элементов?
это как и зачем?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Goblin
Сообщение Goblin »
Goblin писал(а):...Думаю, что часть косяков из-за кривизны разводки, буду думать новую и пытать дальше эту платку...
Нарисовал другую разводку UC3842 в слаботочной части. В результате плата запустилась сразу и без щёлканий и шипений...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
это как и зачем?
Чтобы обмануть контроллер питания наебука. Видели, сколько контактов выходит с блока батарей? Они далеко не все на питание.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Они многие вообще без батареи могут работать, а информацией обмениваются обычно по шине. А вот подключать к ноуту автоаккум вместо родной батареи точно не нужно. Преобразователи 12>19 зря что ли существуют?
neon
Сообщение neon »
естественно, что гораздо лучше сделать повышающий преобразователь для питания. Тем более в бортовой сети возможны кратковременные выбросы напряжения и необходимо предусмотреть их ограничение.
sergeismd
Сообщение sergeismd »
Ребят трансформатор ТП-60-14 можно ли воткнуть перемычку чтоб сделать 2 полярный бп по 22 вольта на плече http://fotohost.kz/images/2014/05/12/U6Pdj.gif :solder:
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Конечно можно.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
sergeismd
спасибо
Пилот
Сообщение Пилот »
Как простыми средствами организовать нагрузку, потребляющую примерно одинаковую мощность при изменении напряжения? То есть поддерживать постоянный ток, но с увеличением напряжения уменьшать его
neon
Сообщение neon »
смотря какой характер имеет нагрузка, линейный или нелинейный.
Пилот
Сообщение Пилот »
Собственно хочу соорудить такую активную нагрузку, просто при максимальном напряжении много мощности, хочется хотя бы ступенчатое уменьшение тока при росте напряжения
neon
Сообщение neon »
может проще организовать ограничение тока? При этом мощность не превысит заданного значения.
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычный генератор тока с ОС по напряжению.
Для большой точности можно поставить ОУ.
Последний раз редактировалось Телекот Вт май 13, 2014 08:41:06, всего редактировалось 1 раз.
Пилот
Сообщение Пилот »
То что нужно, спасибо
Michael135
Сообщение Michael135 »
Господа, подскажите, какое максимальное входное напряжения для стабилизатора LT1083C? А то в даташите чего-то это не написано - есть только разница между входным и выходным в примерах - 25 вольт, 30, но никакой конкретики. Заранее спасибо!
neon
Сообщение neon »
для LT1083C максимальное входное напряжение составляет 30 В:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Input-to-Output Voltage Differential
“C” Grades ...................... 30V
вот и считайте при выходном напряжении 0 В.
Последний раз редактировалось neon Вт май 13, 2014 11:56:05, всего редактировалось 1 раз.
Michael135
Спасибо. Откуда инфа? Если в даташите - то тыкните меня в страницу, плз.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Максимальное напряжение для такого типа стабилизаторов и есть напряжение между его входом и выходом. Можно ими хоть 250 вольт стабилизировать, но между входом и выходом не должно быть более 30...
Michael135
Засада в том, что на практике я сейчас собрал еще один стабилизатор - на входе в микросхему 45 вольт, а выход регулируется от 1,6 до 40. Но есть непонятные странности в работе. Потому и спрашиваю про максимальное входное напряжение. Честно говоря, сомневаюсь, что в него можно воткнуть 250 и на выходе получить 220 - скорее всего микруха взорвется к чертям (пробовать не буду :) ). В даташите есть схема включения, где выходное напряжение регулируется от 1,2 до 35 вольт - явно разбег больше 30. Значит если падение в микрухе не более 1,5 вольт - то входное в этом случае должно быть 35+1,5=36,5 вольт.
neon писал(а):для LT1083C максимальное входное напряжение составляет 30 В:
выходное напряжение не может быть нулевым - минимум 1,25 вольт. Плюс то, что я описал выше.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт май 13, 2014 12:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил
Martin76
А что вы считаете входным напряжением для данного стабилизатора? adj у него же обычно не к земле подключено.
