Мелкие вопросы по теории
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Nevox писал(а):Нашел схему двухпроводного ТТЛ-вентиля ИЛИ-НЕ серии LS.
А слабо было сразу схему вставить? Эта, что ль:
И что ещё за двухПРОВОДный? :shock:
Nevox
Сообщение Nevox »
эта,эта,да))Двухвходового,прошу прощения))
Голова просто уже пухнет,туплю)
Так вот, если на входы подавать единички,то у нас открываются транзисторы VT1 и VT2, следовательно на входах у них по единице. Так почему если на диоде с двух сторон 5 вольт,то все 5 вольт он и пропускает дальше? а что будет если на одном из входов 1 ,а на другом 0?
Gudd-Head
Откуда на диоде возьмётся 5 В, если он через резистор подключен?
Если на обоих входах имкросхемы (ИМС) будут лог. нули, то от +5 В ток будет вытекать через R1 и R2, VD2 и VD4. При этом на R1 и R2 будет падать столько напряжения, что транзисторы VT1 и VT2 окажутся закрыты, и откроется TV3. На выходе будет лог. единица.
Nevox
Сообщение Nevox »
а вот допустим тут 2 схемки, как они будут работать без резисторов? если на входе 1 и если на входе 0.
Gudd-Head
А этим-то зачем резисторы? Диоды тут только от статики защищают и нормально закрыты, а транзисторы полевые — управляются напряжением.
Nevox
Сообщение Nevox »
ну вот да)
так если у нас на входе 1,то что будет у нас на обоих транзисторах и на выходе? и то же самое при 0?можно поподробнее,просто хочу понять.
Gudd-Head
В зависимости от 0 или 1, один из транзисторов будет открыт, другой — закрыт. Что тут подробнее?
menzoda
Сообщение menzoda »
Возник у меня, товарищи, такой вот дилетантский вопрос.
К примеру, имеется устройство с силовой и цифровой частью. Пускай будет инвертор. Цифровая часть питается через понижающий трансформатор, силовая часть - просто через выпрямитель. То есть они получаются гальванически развязаны.
Тут нам понадобилось измерить напряжения в силовой части, и мы через какой-нибудь резистивный делитель пускаем силовую часть на вход АЦП. Это нормальная практика? А то я не электронщик и мне показалось это, хм... как-бы сказать неуютным.
unalex
Сообщение unalex »
menzoda писал(а):Это нормальная практика?
нормальная практика через оптрон
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
menzoda
Сообщение menzoda »
Ну да, я тоже думаю, что хорошо бы оптрон, но очень часто вижу схемы без оптронов. Вот и сейчас такая схема передо мной (да и устройство тоже). Поэтому и спрашиваю, чем это грозит.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Ну не безопасно это. По уму, надо осциллограф с гальванически развязанными входами. Таких очень мало (у Флюке есть, вроде). Но есть приставки (маленькие коробочки) для гальванической развязки входов осциллографа - видел такие у Сиглента, на два канала, их Прист продает:
http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/m ... copes&m=89
Через такую приставку можно, теоретически, подключать любой осциллограф к силовой части.
Самый простой вариант - портативный осциллограф на аккумуляторе и в пластиковом корпусе, с этим сейчас нет проблем, портативный 2 канала 60МГц 1Гс/с 2Мб стоит 19т.р.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Гораздо проще запитать ЛЮБОЙ осциллограф через развязывающий трансформатор 1:1, либо через два ОДИНАКОВЫХ трансформатора с включенными встречно вторичными обмотками. Лишь бы мощность трансформаторов (каждого) была не менее мощности потребления осциллографа. При этом нужно не забывать, что металлические детали корпуса осциллографа окажутся под сетевым напряжением при проведении измерений.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Хорошая тема :))
У меня тоже, может для кого это глупый вопрос, или он уже обсуждался...У меня в компьютере на диске "С" осталось мало места. 7 Винда. Осталось 9 Гг из 90. Это раздел где стоит Винда. По моим подсчетам все какие есть проги вместе с Виндой должны вроде занимать ну пусть 30 гг. Система показывает другую цифру.
Вопрос - есть ли прога с помощью которой можно точно узнать какие проги сколько занимают места в разделе и что можно удалить? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Света
Сообщение Света »
Для начала, переместить все картинки, музыку, фильмы, торрент-файлы и прочую лабуду с личных папок, папок загрузки и рабочего стола на другие диски.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Света писал(а):Для начала,
Спасибо цветочек, я все уже так и сделал. Ну пол гига переместилось. Слышал, что Винда, что б обезапасить работу, все время дублирует файлы....
Инвалиды, тоже люди
unalex
Сообщение unalex »
Бурабат писал(а):дублирует файлы....
еще и качает гигабайты обновлений
еще и раздувается от некорректно удаленных программ
еще и безбожно врет, показывая размер папок
ну а личные данные надо с самого начала перемещать на отдельный раздел - безопасно и практично
Света
Сообщение Света »
Если не пользуетесь спящим режимом, как я например, то можете удалить файл hiberfil.sys
Можно также перенести файл подкачки на другой диск
menzoda
Сообщение menzoda »
WinDirStat поможет тебе увидеть наглядно все.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо друзья! :)
Инвалиды, тоже люди
Matuzalem
Сообщение Matuzalem »
вопрос, ниже эквивалентная схема ячейки кмоп фотоматрицы. Поясните пожалуйста, правильно ли я понимаю
При нажатии на затвор (2), фотодиоды (1) передают заряд в конденсатор (3), затем сигнал усиливается (4)...затем стоит еще один усилитель, и 2 сигнала расходятся на 2 разные шины.
Вопрос: для чего нужен второй усилитель, и почему сигнал расходится на 2 шины? пасиб.
Вернуться в «Теория»
