ВСЁ про DipTrace
vasylll
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение vasylll »
ruslansh писал(а):Да я в лайоте уже нарисовался, ладно не страшно.
А хто ж не нарисовался. Все ж оттуда вышли ... :) Удачи.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Уважаемые Коты!
подскажите новичку, как в DipTrace называются: (чтобы из библиотеки взять)
1. Обычные отверстия, как в которые микросхему вставляют - к ним буду паять провода "вход" и "выход". С двух сторон чтоб было сразу, и металлизация меж сторонами. Как на схеме это обозначить-то, а из схемы чтоб перенеслось на плату само.
2. Пустые отверстия (для крепления платы)
И в разводке PCB у меня размеры SMD резисторов (корпусов) не видны, как сделать чтоб китайцы потом нанесли это белым шрифтом как краску?
Спасибо и мяу заранее! :wink:
prinv
Сообщение prinv »
AonMaster писал(а):Уважаемые Коты!
Выберите коннектор без корпуса, сделайте ему корпус какой вам нужно - например просто отверстие с нужными параметрами. Сохраните. Вуаля!
AonMaster писал(а): 2. Пустые отверстия (для крепления платы)
Называется - технологическое отверстие. Параметры по вкусу.
AonMaster писал(а): И в разводке PCB у меня размеры SMD резисторов (корпусов) не видны, как сделать чтоб китайцы потом нанесли это белым шрифтом как краску?
Вид-Слой графики-Границы компонентов
Никакая контра не уйдёт от нас
kip96
Сообщение kip96 »
Чего же проще - сделать элемент "PIN", привяжите его к корпусу( просто отверстие , какое хотите) и сохраняйте. Лично я так и делаю, только у меня просто пятаки.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Дополнение библиотек штыревых разъемов серия DS, BH…...
Корпуса, компоненты, 3D модели - от 6 до 64 pin
Скачать:
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... i/4-1-0-72
VictorZ!
Сообщение VictorZ! »
А у меня вопрос по печати... Никак не соображу....
Есть нарисованная плата, хочу сохранить на флешку и распечатать на работе на лазернике для ЛУТ.
Вопрос : как сохранить рисунок так, чтоб на стандартном листе А4 поместилось 6 штук плат? Где, в каком формате это можно сделать??? Есть вообще такая возможность?
В спринте с этим попроще... было...
Сохранял в .bmp и в .jpeg, но при открытии рисунка на другом компе полностю теряются размеры платы, вручную подгонять, что ли?
Или принтер с работы тащить домой ( никто не даст :shock: )
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Сохраняйте в ПДФ, а в PCB Layout есть такая функция панелизация, сколько угодно плат выставляется.
VictorZ!
Так ото ж - за Спринт я знаю, вот тут такое бы... А можно несколько плат на одном листе сохранить, прямо в Dip trace ? Пусть даже в ПДФ...
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Сказали же, функция "панелизация" в меню "редактирование" - выставляется количество плат по горизонтали и по вертикали и зазор между ними.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
VictorZ!
Точно! Благодарю!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Может уже было - а как распечатать сразу и верх и низ на одном листе за один проход?
Спасибо.
AlexFisher
Никак. Или собрать в PDF или собрать в Gerber - в других прогах.
Chettuser
Плохо. Надо будет стучаться разработчикам.
lakec
Сообщение lakec »
Товарищи, поделитесь компонентом - индикатором ин-1 под диптрейс (можно и gjl eagle) или дайте, пожалуйста, схему ИН-1 со всеми размерами.
Уже задолбался рисовать ин-1 в component editorе на глаз:(
InOn
Сообщение InOn »
Габариты и распиновка http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in1.html
Цоколь http://www.radiolamp.ru/socket/?rs=19
И это всё, заметьте, не одном сайте после одного поискового запроса в Яндексе. Успехов в рисовании :)
lakec
Сообщение lakec »
InOn писал(а):Габариты и распиновка http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in1.html
О, за цоколь спасибо, то что нужно :beer:
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Разъемы серии KF2510 – компоненты, корпуса DipTracee.
3Dмодели – формат STEP - - DipTrace, Altium Designer, OrCAD...
AonMaster
Подскажите, пожалуйста, хочу использовать SMD дроссель 6,8 мГн http://www.chipdip.ru/product/sdr0503-682j/
а в DipTrace такого корпуса нет, зато есть IND_0603 (вкладка SMD_Discrete). Но у него расстояние меж ножками 2,54 мм - а у моего корпуса 5x3мм - т.е. диаметр 5мм, а высота 3мм.
вот дока http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056641.pdf
Почему же так выходит?
Ходок
Сообщение Ходок »
Потому, что 603 типоразмер для этого дросселя никак не подходит, нужно что нибудь из 1804-1812, в зависимости от ширины площадок дросселя.
