Считыватель и копир RFID устройств.
federic
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение federic »
Я считаю можно его легко заменить фотодиодом с оптопары мышки или принтера или ксерокса, главное чтоб он был не инфракрасного диапазона а обычного.
zabses
Сообщение zabses »
Насчёт MCP1525,можно ли заменить её на TL431?
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
MCP73831 MCP1525 можно смело их убирать нафиг они не нужны :kill:
и питать от мизинчиковых батареек
reviver
Сообщение reviver »
IvanDurak писал(а):MCP73831 MCP1525 можно смело их убирать нафиг они не нужны :kill:
Так здесь дело не в "мизинчиках", всё дело и было расчитано изначально на литий ион.
А так-то можно всё удалить и заряжать "лягушкой", самый простой вариант. Я так и делаю. Прямое гнездо к батареи, а с лягушки выведен шнурчик для гнезда.
Я уже писал что у меня все девайсы так и сделаны, очень удобно и лишних элементов на плате девайсов не нужно.
Так же у меня и шокер заряжается, и не только. Одна "ляга" на все девайсы.
Кошка случайно подсказала!
zabses
Сообщение zabses »
Но ведь MCP1525 используется как источник опорного напряжения для измерения уровня заряда аккумулятора.Даже если от батареек запитать,то как уровень напряжения на них будет измеряться?
reviver
Сообщение reviver »
zabses писал(а):Но ведь MCP1525 используется как источник опорного напряжения для измерения уровня заряда аккумулятора.Даже если от батареек запитать,то как уровень напряжения на них будет измеряться?
Автор видимо напишет, я ничего не могу сказать, думать и смотреть нужно.
federic
Сообщение federic »
Для себя вы можете выкидывать что угодно и упрощать до минимума, но в авторском исполнении ничего не изменится и MPC1525 менять нечем. Правда во времена СССР были компараторы СА1 и СА3, которые в эту конструкцию подошли бы теоретически, но у них большой ток потребления. А MCP1525 имеет потрясающе низкий ток потребления судя по даташиту.
reviver
Сообщение reviver »
Так я про тоже самое, если нет замены, я предложил свой вариант.
zabses
Сообщение zabses »
federic писал(а):в авторском исполнении ничего не изменится и MPC1525 менять нечем
:) Если я что-то в чём-то понимаю(а такое иногда случается :roll: ) то вместо MCP1525 можно поставить TL431,тем более что(опять же,это мне так думается) ИОН работает не постоянно (иначе зачем он запитан через PC5 (24-я ножка) и при переходе в спящий режим отключается :dont_know:
Интересно,почему iplogger не использовал внутренний ИОН Меги?
Хочется увидеть здесь ответы автора конструкции.
IvanDurak
LM317, Крона и кнопку приделать там где фото транзистор и привязать её программно нажал - включить нажал – выключить “LED” :kill: :solder: где печатка?
zabses
Сообщение zabses »
IvanDurak писал(а):где печатка?
Чтобы она появилась нужно определиться с возможностью замены компонентов,так как хочется сделать унифицированный вариант.(это если вопрос адресован мне)
federic
Сообщение federic »
Сделайте хотя бы такую платку как на схеме, думаю народ уже ждёт.
USER5505
Сообщение USER5505 »
federic писал(а):Сделайте хотя бы такую платку как на схеме, думаю народ уже ждёт.
Ждем с нетерпением.Изображение
USER5505
А снятие финализации будет присутствовать?Изображение А то уже поднакопилось 2 десятка TM1990A-F5 c финализацией,выбрасывать как-то их жалко.Изображение
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
USER5505 писал(а):А снятие финализации будет присутствовать?Изображение А то уже поднакопилось 2 десятка TM1990A-F5 c финализацией,выбрасывать как-то их жалко.Изображение
USER5505 С ёлки упали? :)))
TM1990A-F5
Описание
TM1990A-F5 является полным и недорогим аналогом ключа Dallas iButton™ DS1990A и предназначен для использования в системах регистрации и контроля доступа.
TM1990A-F5 содержит записанный лазером регистрационный номер, который включает уникальный 48 битный заводской номер, 8 бит CRC и 8-битный код семейства (01H).
Обмен данными происходит по протоколу 1-Wire.
novodrodskiy
А чего ждать то, собирать и тестировать нужно.
federic Вы такой Важный стали. :) Прямо как автор проекта :)))
Выкладываю, сделайте, разработайте. :) Краткость конечно сестра таланта. Но могли бы и поделится опытом сборки,
функционал перечислили бы, что да как. Будьте проще и народ к Вам потянется (с) Х.З.
Выложили бы свою тестовую плату, народ бы на ней собирать, тестить начал. Сейчас и смысла нет плату крутую
разрабатывать, в процессе тестов, доводок схема может значительно изменится. Нужно тестовый вариант собирать.
У меня вот вопрос по дисплею, как его на плату лучше монтировать, через пружинящие контакты, на печатку или их убрать и
проводки подпаять к контактам на стекле? Я вот хочу на макетке в ДИПе тестовый вариант попробовать, а как дисплей к ней подключать?
federic Давайте колитесь, нечего с умным видом наблюдать :)))
federic
Сообщение federic »
novodrodskiy писал(а):
federic писал(а):federic Вы такой Важный стали. :) Прямо как автор проекта )
Я себе развёл в DIP под свои детали, какие были. Они не стандартные и там не использовал макросы. Я себе развожу сам. SMD это для окончательного варианта красиво можно развести и сделать маленькой. На моей печатке главное не размеры, а главное свободный доступ к элементам с возможностью корректировки схемы. Берём ручки и разводим сами. Кому лень попросите Zabses`а. У меня дисплей припаян к платке проводками.
(171.92 КБ) 1361 скачивание
(181.09 КБ) 985 скачиваний
zabses
Сообщение zabses »
Выкладываю свой вариант платы в SL6 для корпуса от мяу гавNokia 3310.
Сразу предупреждаю,что плата в железе не проверялась (но соединения на соответствие схеме проверены) и поэтому ответственность за возможные последствия(поражение эл.током,пожары,землетрясения,наводнения,оползни) после её изготовления с себя снимаю.
Советую перед изготовлением самому тщательно проверить правильность всех соединений!
Эмулятор-копир от iplogger в корпусе от Nokia3310.zip
(250.58 КБ) 620 скачиваний
Последний раз редактировалось zabses Пн ноя 04, 2013 19:51:26, всего редактировалось 1 раз.
novodrodskiy
federic писал(а):Я себе развёл в DIP под свои детали, какие были. ....
Но это плата только RF эмулятора-копира. А комбайн по последней схеме не собирали?
federic
Сообщение federic »
По последней схеме жду деталей с интернет магазинов, как прийдут- потестирую.
