Сегодня прибор себя ведет совсем по-другому, возможно за ночь испарились остатки смывки где-то из-под корпуса мс.Neekeetos писал(а):Вообще то обычные результаты, ничего не выглядит сломаным. Выходит дело в калибровке, которая делается неверно.wacky писал(а):В настоящий момент без калибровок и балансировок такие результаты:
1k open: -1.05MOm/315pF, close: 11-30mOm/40-140nH
9k open: -75kOm/61pF, close: 30-40mOm/150nH
25k open: -13kOm/60pF, close: 18-20mOm/110nH
49k open: -8.6kOm/62pF, close: 65-155mOm (плавает то вверх то вниз, чаще значение около 30-50)/100nH
97k open: -7.8kOm/77pF, close: 26-30mOm/76-80nH
Когда прибор пишет Open Leads нужно разомкнуть щупы и убрать руки подальше от них до тех пор пока не напишет что либо еще кроме надписи о калибровке ( "Calibration" ). Если надпись Close leads , то нужно замкнуть щупы и держать их так пока надпись "Calibration" не сменится другой. Если процесс калибровки/балансировки так не выглядит, то результатом будет бред в измерениях, это в общем то логично.
Калибровку именно так и делал. Делал по 2-3-5 раз, подбирал чтобы наиболее близкие измерения после калибровки были.
Провел тестовые измерения все показания занижены:
1kHz (после калибровки, балансировки).
Все резисторы 0.1%:
150 = 149.2
1.5k = 1.495k
33k = 32.9k
33R2 = 32.75
40.2K = 40.07K
4.02K = 4.01K
220 = 219.2
80.6K = 80.2K
0.27 (не знаю %) = -200mOm (минус 200)
Точных конденсаторов (менее 10%) нет для проверки. Есть способ повысить точность ? Чем выше номинал, тем выше погрешность. Можно как-то скорректировать вручную ?
