ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
qwert
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение qwert »
chezetmobile писал(а):вновь ругается((( че опять я делаю не так?
такая же проблема была. пришлось плюнуть на byteblaster и собрать 5 проводков.
заодно скачал avreal shell. адаптер обнаружил, но шить не хотел. сейчас сам парюсь.
максим-ка
Сообщение максим-ка »
qwert писал(а):подскажите пожалуйста, можно ли ,не меняя прошивку, заменить attiny 2313 на at90s2313?
100500 раз уже поднималась эта тема
Сериг
Сообщение Сериг »
avreal писал(а):
Сериг писал(а):кто нибудь подскажите плз,тини 2313 питалово 5 вольт программа cvavr вклюгчаю порт что б светик моргал , а он зараза на 1 четвертую яркости мигает в чем проблема то???
Порт на выход настроен?
Или светодиод pull-up-ом включается? (хотя тогда не 1/4 а 1/40 яркости будет).
да настроен так 0b00000001 на нулевом порту ,но горит очеееееееень тускло...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Сериг писал(а):да настроен так 0b00000001 на нулевом порту
Как так? *лять, что за регистр??? Дайте полный исходник.
Сериг
Сообщение Сериг »
ща секунду
Сериг
Сообщение Сериг »
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.9a Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 22.11.2010
Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny2313
AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0b00100000;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
while (1)
PORTD.5=1;
delay_ms(500);
PORTD.5=0;
delay_ms(100);
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Вам же ясно мастер написал - все выводы - входы
Нужно было в конфигураторе включить нужный выход.
Сейчас ты просто включаешь и выключаешь резистор подтяжки (вообще странно, что что-то светится, он ну очень хиленький).
Нужно исправить текст:
// Func7=In Func6=In Func5=OUT Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=0 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00; // =0b00000000
DDRB=0x20; // или =0b00100000 - так понятнее, где выход
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сериг
Сообщение Сериг »
AlexFisher писал(а):
спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!
но теперь почему то отказывается работать программатор ,в чем может быть дело?проггер stk500v2by petka пишет:com 2 is noy valibal&use enother port, раньше было все нормально...кто -ни будь знает как исправить?
Gudd-Head
Сериг писал(а):но теперь почему то отказывается работать программатор ,в чем может быть дело?проггер stk500v2by petka пишет:com 2 is noy valibal&use enother port, раньше было все нормально...кто -ни будь знает как исправить?
Найти на каком порту теперь сидит программатор.
Сериг
Сообщение Сериг »
у меня windows xp как это сделать можно поподробнее? :roll:
Gudd-Head
Сериг писал(а):у меня windows xp как это сделать можно поподробнее? :roll:
Диспетчер устройств откройте.
Сериг
Сообщение Сериг »
угу щас посмотрю...
avreal
Сообщение avreal »
Быстро тут сообщения на предыдущую страницу улетают, могу и пропустить что-то...
Там предупреждение про пустой файл output\hexfile.hex, в нём собственно кода нет. Не знаю, как такое получается, проверьте, всё ли правильно компилируется.
Но то предупреждение, а вот can't resync — ошибка. Программатор вообще не увидел не то что контроллер, даже программатор.
Почему — надо проверять питние/соединения/.../правильность номера LPT. Байт-бластр сам по себе, без микроконтроллера и без питания, определяется на паразитной подпитке от LPT. При подключенной плате в зависиости от потребления платы при не поданном снаружи напряжении питания байт-бластер может определяться, может не определяться.
Если LPT не наботрный, а PCI-LPT карта или если в биосе почему-то подвинуты адреса портов — тоже ничего не будет определяться. Нужно в командной строке указать не номер порта -p1, а адрес, подсмотренный на закладке «ресурсы» в свойствах порта.
Если там не 90s2313, которая только от кварца и работает, а tiny2313, которая с завода идёт с включенным внутренним RC-генератором, то с ключиком -o10MHz оно и не засинхронизируется, нужно -o1MHz или вообще этот ключ убрать. После зашивки fuses, нужных для работы tiny2313 с кварцем, можно ключик и вернуть.
Короче, почти по Толстому — «все шьющиеся платы шьются одинаково, все нешьющиеся платы не шьются по-своему».
qwert писал(а):такая же проблема была. пришлось плюнуть на byteblaster и собрать 5 проводков. заодно скачал avreal shell. адаптер обнаружил, но шить не хотел. сейчас сам парюсь.
Аналогично. Тяжело на расстоянии что-то сказать, кроме банальных «проверьте соединения, напряжение питания, генерацию кварца».
Ну и кроме традиционного «в этих ваших интернетах»™ высказывания «у меня всё работает»™. Ну серьёзно, я же несколько дней назад специльно доставал 90s2313, лочил, стирал, делал это байт-бластером, STK и просто проводками на полутораметровом кабеле. И за компанию через FT2232, раз уж 90s2313 достал из коробки и в панельку поставил.
Но у меня нормальное питание микросхемы и программатора, проверенный кварц вставлен в цанговую панельку с хорошим контатком и все проводки целые.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет цифровым котам! Стал я изучать AVR по статье Кота Прожорливого (пока еще не поздно), но как и у многих у меня встала проблема программатора , а вернее ЛПТ-порта. В нете под ЮСБ только с МК а как я его запрогаю если у мня нет программатора?
Пожалстя поиогите со схемой программатора под ЮСБ интерфейс, ну хотябы для проганья не на схеме а на программаторе, или можно сделать виртуальный ЛПТ через ЮСБ?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
avreal
Сообщение avreal »
Не требующие предварительного программирования USB-програматоры бывают на FT2232 (поддерживается avreal) и на FT232R (поддерживается avrdude).
Подробнее можно глянуть в ветке про самый быстрый USB-программатор, там и про те, что на микроконтроллерах сделаны, и про те, что на FTDI со всеми нужными линками. Возможно, лучше там и продолжать обсуждение, если вопросы будут.
qwert
Сообщение qwert »
подскажите пожалуйста, что это означает:
Command:
-p1 +90S2313 -o10000 -as -ap -5 -r -c D:\AVR-projects\tutorial\output\hexfile.hex -%
% LPT base port 0x378
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% Atmel adapter for STK300 found
% STK mode
% osc = 10000kHz -> setup=1, hold=1,1
Can't supply power via buffered adapter
Gudd-Head
qwert писал(а):Can't supply power via buffered adapter
Что-то с питаловом не то.
avreal
Сообщение avreal »
Выбраный ключиком -as адаптер STK200/STK300 считается буферизованным (т.е. имеет шинник).
Поэтому выдать через него питания от LPT на программируемую микросхему, что, в свою очередь, просит ключ -ap, невозможно.
И так, вроде бы, было всегда... Интересно, откуда такая командная строка?
Если ключ -ap попал в командную строку случайно, то уберите его.
Если действительно хочется запитать программируемый контроллер от порта LPT, то давайте реальную схему, по которой подключаете, напишу конфигурационній файл для такого адаптера.
avreal
Сообщение avreal »
qwert писал(а): % assume that LPT data writes not faster then 1uS
Рекомендую взять более свежий avreal, который и под Windows замеряет реальное время цикла обращения к LPT, а не предполагает, что оно не быстрее 1мкс.
qwert
Сообщение qwert »
подключение к кристалу здесь:http://msevm.com/main/adapter/index.htm
ну программатор 5 проводков, программа avreal shell
Вернуться в «AVR»
