ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков.
При расчете через программу какой материал сердечника выбирать? Сердечник из БП ПК
- DeathMorozz
- Открыл глаза
PC40(ДимА) писал(а):какой материал сердечника выбирать? Сердечник из БП
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
спасибо
- АЛЕКС ЛЕНИН
- Родился
Уважаемые коты нужна ваша помощ вот собрал схему блока питания а она не желает запускатся.Транс расщитал прогой Старичка, при частоте 47 килогерц вышло 48.8 витков проводом 0.47 вдве жылки.Транзисторы использовал 2sk2837 20ампер 500вольт.подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
А где это вот???АЛЕКС ЛЕНИН писал(а): вот собрал схему блока питания
Схема, печатка, что хотел получить, желательно фото твоего "вот".
Нету никакой информации.
Подскажите пожалуйста, требуется изготовить DC-DC с минимальной проходной емкостью (желательно меньше 10 пф) запитываться будет от стабилизированного DC-DC (т.е. 15в на вход ему будет подаваться) выход 15-18вольт стабилизации по выходу особо не надо+-0.5в вполне устроит. ток выхода 0.5А . По сути DC-DC этот требуется для гальванической развязки и устойчивости к большим dU/dt (200вольт/50нс). Подойдет ли для него такой феррит http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10904 и может подскажете простенькую схему с минимальным числом дополнительных компонентов и желательно на полевых транзисторах)))) на вскидку приходит в голову два спаренных PN транзистора в SO-8 корпусе с различным временем откр/закрытия (путем добавления диода+резистор в затвор)что бы создать деадтайм, ну и по дополнительному транзистору N канальному для управления верхними P канальными. А шим с шим контроллера взять или еще откуда 300кгц-+ ))
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Тема здесь:Egori4 писал(а):Подскажите пожалуйста,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=11860
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Маленько не в тему, т.к. в этой ветке обсуждается конкретная конструкция (см. начало), но отвечу, т.к. по совокупности вопрос в общем-то не мелкий imho:
Если нужна очень маленькая "проходная" ёмкость - это нужно специальным образом проектировать трансформатор, располагая обмотки подальше друг от друга. Кольцо конечно пойдёт, только это кольцо "слона" потянет, а не несчастные ваши 10 Вт, т.е. оно излишне велико по мощности, но зато практично, если нужно развязывать большую разность потенциалов, где Ш-образное уже "шьёт". Вот и насчёт 300 кГц я сомневаюсь - а нафик надо такую частоту? Кольцо греть, да рассеянием наводки наводить? Классические 35-40 кГц должны наверное удовлетворить, и "блох" меньше будет. Концепт на IR2153 - почему бы и нет, если а) питается стабильным, б) на выходе жесткой стабилизации не требует.
- KBH-I
- Потрогал лапой паяльник
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Как-то раз видел БП на счетверённом диод-диодном оптроне: ток во вторичке вырабатывался от освещения выходного диода входным.Egori4 писал(а):желательно меньше 10 пф
Вот у такого ёмкость ещё может быть меньше 10 пФ, но выходная мощность...
Хотя можете попробовать освещать несколькими сверхяркими светодиодами или ЛН малогабаритную панель СБ.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Re: ИИП для новичков на IR2153
Это ошибки или выбирай что нравится?
- (35.64 КБ) 940 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Резистор - скорее всего ошибка, при таком напряжении актуальное сопротивление 47~100 Ом (10 явно мало).
Конденсатор - не совсем понятно, что имеется в виду. На печатке посадочное место под два доп. плёночных конденсатора, на схеме обозначен только один. Их можно либо вообще не ставить, либо выбирать по вкусу...
Здравствуйте
Наконец-то собрал блок питания по этой схеме:
Работает отлично, спасибо большое всем, кто принимал участие в его разработке! Теперь развожу плату для БП с параллельным включением двух irf740. Сразу столкнулся с проблемой - не знаю как правильно это сделать. Вот грубейший набросок (на печатной плате от Сергея) для одной из двух пар транзисторов. Укажите пожалуйста на ошибки. Каких правил нужно придерживаться?
Затворные резисторы надо ставить на каждый транзистор.
Телекот, да, у меня так и сделано, на каждый транзистор по своему резистору. А вот с разводкой истоков путаница. Если исток второго дополнительного транзистора развести по аналогии с первым, то получается замкнутая петля, и как в ней будут течь силовые и сигнальные токи, фиг его знает
- АЛЕКС ЛЕНИН
- Родился
А можно ли в данной схеме вместо ир2153 использовать sg3525?
Здесь не куда не денешся, надо просто стараться что бы эти участки били как можно короче и дорожки шире.
- Slabovik
- Друг Кота
SG3525 - это другой контроллер, его принцип работы также отличается, следовательно и схема будет совсем другая.
И тема тоже.Slabovik писал(а):и схема будет совсем другая
mike000, сбрось файл печатки, посмотрим, что можно сделать.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Вариант парами.
- Длинная плата ИИП.lay
- (88.41 КБ) 1021 скачивание
Всё придумано до и для нас.
- mehanik_all
- Открыл глаза
Для mike000, если так?
- (123.8 КБ) 1635 скачиваний
