4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Если посмотреть в ячейки 53-(250)54-(250)55-(250)56-(250) тогда можно сделать прогноз что писать (я думаю что надо 250 )для проверки .
sergey777.68
поменял коды в прошивке
стал крутить шустрей но по прежнему мало усилия на вал
понизил частоту до 60кгц дальше не идет
sergey777.68
по прежнему не могу получить с дши 200-1-1 нормальной работы.Поменял т.резистор с 1ом на 0.5ом нагрузку на вал прибавил но по прежнему мало(пропуски)при нагрузке.сигнал шим 125кгц и заполнение импульса 50%.Нужен совет куда копать.
Таки дико извиняюсь у вас точно UC3842 ? Так как есть еще UC3844 у них цикл 50%, если мне не изменяет память
. Уберите диоды с обмоток, ХЗ, может стабы всегда открыты
. Пощупайте напряжение осцилом на выходных транзисторах на обмотке, у меня некоторые не открывались (спасибо товарищам из Китая
). Пощупайте напряжение на токовом резисторе, если есть примерно вольт , если нет то вроде ограничения программные, пощупайте напряжение на COMP у вас вроде там не было и 3 вольт
, на выходе ЦАП (3,6-0,4в), если нет, тоже фигово, программно ограничено скорее всего
Значит щупайте да обрящете
sergey777.68
Краткий отчет.мс UC3843(90%)шим. Мосфеты стояли 44 заменил на 540
результат тот=же. диоды с обмоток убрал
не помогло.Напруга на т.рез 1в есть.Задание с цап приходит(с 2в-до3в)синус.
возможно корявые движки.Подключил одну фазу движка напрямую к источнику 5в и замерил ток примерно 4 ампера показал прибор и я с не большим усилием провернул вал
возможно г движки
А резистор токовый 0,5 вроде стоял? А движки все таки ДШИ или ДШ, хотя вроде наверное одинаковы, но полной доки не нашел. А напряжение на обмотках осцилом смотрели? А сопротивление обмотки каково? Подключил свой на прямую на примерно 14 В, ток получился 0,7 А, пальцами таки не каждый провернет, хотя может вы пальцами гвозди на 200 гнете
2В вроде многовато, в обмотке полностью ток не отпускает, а на COMP максимальный 3 В, да?Задание с цап приходит(с 2в-до3в)синус.
sergey777.68
движек дш200-1-1 1.5ом в прошивке накрутил циферки и снизил сигнал до 60кгц вот что получилось.Ток драйвера с одним движком в реж удержания 0.5а в работе 1.2а .токовый резистор 0.5ом питание 19в. Заменил движек на дш200 2-1 и ось z работает на ура
10 кг сахара поднимает без проблем.
Всем спасибо .Буду собирать другие координаты.
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс янв 15, 2017 18:04:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну можно посчитать, как то так: вал примерно 5 мм, радиус 2,5 мм, считаем в кг силы на см, 1см / 2,5мм=4, отсюда 10/4=2,5 кг силы на см или 0,25 Нм, как то так вроде для сахара
А скорость какая подъема?
Последний раз редактировалось Maxix2014 Пн янв 16, 2017 12:52:35, всего редактировалось 1 раз.
sergey777.68
200 обр
думаю как использовать дш 200 1-1 для других осей.В параллель плохо а отдельный драйвер лень.
А двигатели дш200-1-1 с постоянными магнитами? То есть они крутятся от руки как бы с щелчками, при этом не подключены. Если с постоянными магнитами , то можно предположить, что они размагнитились, и поэтому момент упал.
Добавлено after 20 minutes 4 seconds:
Товарищи
, снимите кто нибудь пожалуйста сигнал с COMP , и если есть возможность одновременно с CLOCK , а то у меня на COMP иголки с частотой CLOCK
, ХЗ знает, так должно быть или нет, ШИМ контроллеры брал у китайцев, так что фиг его знает.
Товарищи
sergey777.68
посмотрел у себя на 1 пине 3842 синус и иногда проскакивает иголка как на сигнале клок.Возможно у вас длинные веревки.
ловит помеху.Дши 200 1-1 с постоянным магнитом из одной упаковки 1991 г выпуска.Дали на пробу дши 200-3. и все заработало как надо(
) надо искать новые двигатели а пока работаю с этими через редуктор.
Не вижу как помеха идет в COMP, по логике должна быть помеха и на Vfb у контроллера ШИМ, а COMP это выход с усилителя. Синус на Vfb у меня практически нормальный.Возможно у вас длинные веревки.ловит помеху.
А сигнал на осциле пробовали растягивать? Я сначала так же видел периодически, но потом синус растянул и оказалось, что выбросы на каждый сигнал с CLOCK. Вот старая картинка , не растянутая, делал еще с первой платы, верхний COMP, нижний ЦАП, собственно сейчас почти так же, нет возможности снять новую картинку (пока все разобрано, детали в другом месте понадобилисьпосмотрел у себя на 1 пине 3842 синус и иногда проскакивает иголка как на сигнале клок
sergey777.68
Вот мой сигнал на 1 пин 3842 https://yadi.sk/d/iit5JYu9xsJ2Q https://yadi.sk/i/uWTHYG363AWu5y
А попробуйте увеличить частоту развертки до микросекунд?
sergey777.68
Спасибо конечно
... и если есть возможность одновременно вторым каналом CLOCK
sergey777.68
Все что могу.
на осциле канал один .Прошивка накручена и тактовая 60 кГц.
На скрине вроде видно, что осцил могЁт и 50 мкс на дел. сделать, можете заснять?
sergey777.68
Вот человеческое спасибо
, Иголок вроде никаких не видать , хотя и частота у вас по более, но... вроде все равно должны были быть видны, а так их нет, значит все вроде замечательно. А еще вопросик, а ШИМ контроллеры где брали? В магазине или у китайцев в инете? Я чего то повелся и купил у китайцев, сразу кучку, и сейчас ХЗ, толи правильно работают, толи нет.
Сейчас сунулся в пару инет магазинов, и как бы уже их и нет в продаже.
