Страница 8 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:25:50
Lion_A
SergeyK писал(а): А какая терминалка на скрине?
Termite
dt_andrew Да разницы никакой, матрица или отдельные светодиоды.
SergeyK Попробуйте заменить транзистор в соответствующей строчке, а еще попробуйте замкнуть его базу на землю. Если засветка не пропадет, то это либо транзистор либо гдето плохо отмыта плата после транзистора.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:34:27
dt_andrew
да действительно разницы нет, все дело в схемотехнике
так у меня повелось, что в ключах на транзисторах я использую не только резистор в базе, а еще и резистор между еммитером и базой в 10К для запирания
убрал их и появилась засветка даже на матрицах, правда еле видная
с резистором между Э и Б в 10К ничего нет, ни на матрицах ни на светодиодах, но все одно на матрицах четче все
видемо там всетаки каждый светих от другого изолирован от паразитного излучения
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:40:37
Lion_A
Согласен, что матрицы и паять прощще и смотрятся лучше. А смысл резистора между Э и Б я не понимаю. Ведь база прижимается к земле через резистор в 1К портом МК.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:42:04
Contemplator
SergeyK писал(а):
Lion_A писал(а):Вот попробовал убрать засветку.
всетаки гдето у меня на плате касяк.
"Паршивая овца" в Вашей отаре, вычислить просто (мультиметром), заменить сложнее (если не с краю).
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:45:22
dt_andrew
это в теории а на практике с резистором транзистор запирается несколько раньше чем пришел чистый 0 , что нам и надо
типа искуственно делаем задержку между включением следущей строки светиков и гашением текущей
попробуйте, вам понравится
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:49:13
Lion_A
Я на своих часах этого не увижу, светики у меня не яркие и у меня с засветкой нет проблем. Поэтому изначально я и не сделал ночной режим. Но обязательно попробую.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:54:24
dt_andrew
ребята, у кого есть проблема с засветкой - попробуйте плизз и сообщите
надо выяснить проблему
у у меня проблема четко видна
без резистора есть засветка на матрице из светиков, с резистором нет
на матрицах разницы практически не видно, только в полной темноте
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:57:03
Contemplator
dt_andrew писал(а): попробуйте плизз и сообщите
Тоже самое я просил, выкладывая прошивку на второй странице.
Наверное невидимыми буквами написал...
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 18:02:04
dt_andrew
тогда обьяснение только одно
не настолько проблема засветки напрягает
меня напрягает, хочу сделать по уму
я проблему решил, вот и хотел чтоб остальные ее решили
нет так нет я не в обиде
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 18:03:19
Lion_A
Я пробовал прошивку, да засветка намного меньше. Вчера я выложил исправленную прошивку, результат такойже как и на вашей.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 18:11:54
dt_andrew
в версии 1.05 ув. автор, вы сделали совершенно верно
сначало включить нужную строку, и только потом защелкнуть регистр
опять же решение проблемы программными средствами и пока идет запись в начале процедуры в регистры - это и есть задержка, которая нам нужна
"истина где то рядом :)"
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 18:15:06
Contemplator
Lion_A спасибо.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 18:16:11
dt_andrew
Красота!!!
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 18:21:06
Lion_A
Нет слов!!!
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 18:34:35
Contemplator
Спасибо, мужики. Это сыну в гимназию, вот только "допилит" прошивку под школьные нужды. :beer:
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 19:28:10
veteranton
прошил последней прошивкой. засветка стала меньше но все равно есть, с резисторами база-эмитер тоже самое((
и все таки очень быстро бежит строка в последней версии, если можно сделайте помедленнее.
еще не понял как прошить прошивкой текст объясните пожалуйста как в кодефижин это сделать, по объяснению на форуме не получается.
спасибо.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 19:41:28
Lion_A
veteranton писал(а):еще не понял как прошить прошивкой текст объясните пожалуйста как в кодефижин это сделать, по объяснению на форуме не получается.
спасибо.
На шестой странице я писал как добавить. Если не понятно, то пишите в личку, постараюсь обьяснить.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:41:29
snc
Contemplator писал(а):Это сыну в гимназию
Красиво получилось. Скажите, а корпус сами делали или готовый был?
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 21:00:03
Contemplator
Года 3 назад сделали (с сыном) станочек с ЧПУ, незаменимая вещь для радиолюбителя (и не только).
В общем, рекомендую, не полениться и сделать каждому. :)
В основном на нем корпуса делаем, хотя изредка, вспоминая молодость, паяю из фольгированного стеклотекстолита.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 09:45:31
friendless
dt_andrew писал(а):ребята, у кого есть проблема с засветкой
У меня засветок почти не нидно (нужно присматриваться, чтоб заметить). Если б не подняли вопрос, то и не заметил бы.
snc писал(а):Года 3 назад сделали (с сыном) станочек с ЧПУ, незаменимая вещь для радиолюбителя (и не только).
Станок супер!!!
