Защита для АС
Максим_В
Re: Защита для АС
Сообщение Максим_В »
Можно попробовать обойтись перемычками .А что провода нет?
skk
Re: Защита для АС
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):Можно попробовать обойтись перемычками .А что провода нет?
есть, но я не знаю их сечения
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Максим_В
Re: Защита для АС
А , некритично. Вообщето диаметр провода определяется просто .Мотаешь 10витков провода на любую оправку и меряешь линейкой . Потом делишь на10 и получаешь диаметр провода. Такой грубой мерялки вполне хватает.
skk
Re: Защита для АС
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):А , некритично. Вообщето диаметр провода определяется просто .Мотаешь 10витков провода на любую оправку и меряешь линейкой . Потом делишь на10 и получаешь диаметр провода. Такой грубой мерялки вполне хватает.
спасибо, а штангенциркулем можно?
Максим_В
Re: Защита для АС
Конечно можно и точность лучше будет. Только учти. что меряешь диаметр провода . А не сечение. В принципе от 0,7мм до 1,3мм вполне нормально будет . Удобнее мотать 0,8-1мм.
dmr
Re: Защита для АС
Сообщение dmr »
Оживим тему.
Еще вопросик по этой защите: download/file.php?id=42677
Работает отлично,
НО
как повысить напряжение срабатывания? До 1В по крайней мере?
Когда на входе усилителя достаточный уровень фона щелкает защита.
Максим_В
Re: Защита для АС
А просто увеличить резисторы с реле не помогает?
dmr
Re: Защита для АС
Сообщение dmr »
Можно попробовать.
Кстати, защита срабатывает при постоянке +-160мВ.
Максим_В
Re: Защита для АС
Ну это еще терпимо,но понизить до 250-300мв было бы возможно,подрабатывания при нестабильном нуле не было б.
dmr
Re: Защита для АС
Сообщение dmr »
тут LUXOR давал схемку защиты от уся лайкова.
маленькие замечания по схеме, которые выявились в процессе наладки.
возможно если у кого-либо не заработает этот вариант защиты, уберите R7, увеличьте R8 (например 27кОм), у меня он стоит 47кОм, при этом увеличить емкость С3, у меня сейчас стоит 330мк. Задержка включения порядка 2с. Питать лучше от отдельного выпрямителя, сейчас питается от +-29В. Диодный мост на 0,5А, можно выше, конденсаторы 4,7-10мк. Для усилителей до 20Вт можно применить РЭС9, цифры смотреть, там есть на 24В, 500ом, 50мА
lxAvengeRxl
Re: Защита для АС
Сообщение lxAvengeRxl »
Максим_В писал(а):Вот защита ,релюху только свою подставите.
Защита plata 2.rar [20.91 KIB]
Вопрос по этой защите. Вместо предложенных транзисторов изпользовал tip122 и bd435. Напряжение питания 12в. Слегка изменил печатку ( прилагаю).
Защита не запустилась. Что можно сделать?
(186.45 КБ) 997 скачиваний
protect.lay
(38.78 КБ) 645 скачиваний
lxAvengeRxl
Re: Защита для АС
попробовал поднять питание до 20в, никаких изменений, кроме того, что когда касаюсь щупами мультиметра базы и коллектора vt3 или эмитера и коллектора vt2, срабатывает реле.
Максим_В
Re: Защита для АС
Диод правильно включен?кстати не сразу обратил внимание на питалово.12вольт это что ? Какие данные реле.Ток через контакты,ток удержания и напряжение срабатывания каковы.Может реле на 24вольта,а вы его от 20запитываете.Вообщем эти вопросы тут в ветке я уже разбирал. жду иформацию по самому реле
Последний раз редактировалось Максим_В Пт фев 18, 2011 13:41:01, всего редактировалось 1 раз.
lxAvengeRxl
Re: Защита для АС
Ну их 2, один анодом к коллектору vt3, другой анодом к минусу питания. В посте чуть выше фотка приложена
lxAvengeRxl
Re: Защита для АС
Реле 12-ти вольтовые,
JQX-13f
10А 240В (перем)
10А 28В (пост)
ток удержания....хз какой. Надо бы чтобы зашита сначала хоть включилась, а резистор я потом подберу.
Максим_В
Re: Защита для АС
диоды отруби для начала.Схема и плата у меня рабочие на 200процентов .может быть ошибка в цоколевке, и применении составного транзистора вместо одиночного в ключе
lxAvengeRxl
Re: Защита для АС
диоды отключил, не помогло. Попробую заменить транзисторы.
Максим_В
Re: Защита для АС
ветку сначала прочти внимательно . резистор мощный на плате с новым реле подбирать надо .
lxAvengeRxl
Re: Защита для АС
заменил только vt3 на кт817, защита заработала.
dmr
Re: Защита для АС
Сообщение dmr »
vt3 на кт817
может на предыдущем цоколевка была перепутана?
