Ремонт осцилографа С1-118А
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ремонт осцилографа С1-118А
Я настоятельно рекомендую заменить ВСЕ электролиты в БП и КВО/КГО.
Возможно это не по входу, верней не только по входу, но и по питанию помеха приходит.
Если при переключении V/дел не уменьшается, то скорей всего питание шумит...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Dmitrij4
- Первый раз сказал Мяу!
Буду менять. Разберу весь и трубку тоже сниму под ней есть два конденсатора и ни как без снятия не заменить.alexradio1103 писал(а):Я настоятельно рекомендую заменить ВСЕ электролиты в БП и КВО/КГО.![]()
Я менял все электоролиты в таком осцилле. Под трубкой не менял, ввиду труднодоступности, но и без их замены все стало на свои места. Все электрполиты имели емкость на 20-30% больше номинальной, как ни странно.Dmitrij4 писал(а):
Сейчас работает нормально , но смущает вот эта паразитная засветка над верхней и нижней плоскостями меандра. Это нормальное явление для С1-118 или так некая неисправность проявляется?
Dmitrij4
А что поставил, вернее на какие заменил аксиальные (лежачие) конденсаторы? Их там 4 штукиR_ura писал(а):Я менял все электоролиты в таком осцилле. Под трубкой не менял, ввиду труднодоступности, но и без их замены все стало на свои места. Все электрполиты имели емкость на 20-30% больше номинальной, как ни странно.Dmitrij4 писал(а):
- alexradio1103
- Друг Кота
У меня тоже самое, когда яркость сумасшедщая... Это нормально. По меньше яркость и будет всё ОК!R_ura писал(а):но смущает вот эта паразитная засветка над верхней и нижней плоскостями меандра
Я ставил обычные, так-же лёжа, один конец удлинял по-месту...Dmitrij4 писал(а):на какие заменил аксиальные (лежачие) конденсаторы?
Dmitrij4
Во, а я было хотел уже импортные выписывать такого типоразмера. Хотя тоже мелькала и мелькает мысль обычные ставить.alexradio1103 писал(а):Я ставил обычные, так-же лёжа, один конец удлинял по-месту...Dmitrij4 писал(а):на какие заменил аксиальные (лежачие) конденсаторы?Никуда не денешься. Такого типоразмера уже не делают...
- alexradio1103
- Друг Кота
Не цитируйте посты целиком, а то получите тапком от Модератора!
И ещё : не измеряйте ёмкость - это бесполезно...
Проверять надо ESR-метром, если его(прибора) нету - менять на новые и не жалеть!
Dmitrij4
Тапком не нада
исправлюсь. Есть ESR метр, вот буквально два по 33мкФх16в выпаял и они оба показали
Качество фото хромает. Лень фотоаппарат использовать
Dmitrij4
Я их не менял. Подпаял к такому параллельно кондер такой же емкости, включил, посиотрел - дефект не ушел, значит и менять нет особой необходимости.Dmitrij4 писал(а): А что поставил, вернее на какие заменил аксиальные (лежачие) конденсаторы? Их там 4 штуки
Из них, если не изменяет память и он "лежачий", я заменил только 100.0х160в. А вертикальные заменил все, кроме тех двух, которые под трубкой.
Сейчас меня еще смущает, то с выключенными щупами на "медленной" развертке горизонтальная линия не ровная, а синусообразная. Если частоту развертки увеличить, то линия приходит в нормальный ровный вид. Не знаю как это расценивать, как неисправность или не обращать внимания?
- alexradio1103
- Друг Кота
Достаточно размера 800х600 - для этого есть графические редакторы(типа ACDSee...)
Ну, так они оба дохлые! Прибор показал ESR - ,13к = 130 Ом! это дофига! должно быть 1-2 Ома, возьмите новый на 33мкФ и сравните... Заменить лучше на 47мкФ.Dmitrij4 писал(а): два по 33мкФх16в выпаял и они оба показали
Это на миллисекундах или на микросекундах? ИМХО не отрегулирована коррекция линий по вертикали(резюк сзади возле ВВ блока). Или искажения в самой трубе... К стати у меня такая-же лажа - искревление(подушка) около 1мм - я не считаю это неисправностью...R_ura писал(а):смущает, то с выключенными щупами на "медленной" развертке горизонтальная линия не ровная, а синусообразная. Если частоту развертки увеличить, то линия приходит в нормальный ровный вид
Это на миллисекундах или на микросекундах? ИМХО не отрегулирована коррекция линий по вертикали(резюк сзади возле ВВ блока). Или искажения в самой трубе... К стати у меня такая-же лажа - искревление(подушка) около 1мм - я не считаю это неисправностью...[/quote]alexradio1103 писал(а):
На десятках милисекунд , т.е. на первом-втором пределах, на котором бегущая точка разворачивается в линию. На более высокой частоте развертки вроде все нормально.
Спасибо за ответ, понял - проще забить на это дело.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я кстати тоже так же делал,даже родными хомутами их крепил к плате. Откусывал у элекролитов вывода под самый корпус и к ним припаивал новые кондюкиalexradio1103 писал(а): Я ставил обычные, так-же лёжа, один конец удлинял по-месту...Никуда не денешься. Такого типоразмера уже не делают...
Dmitrij4 попробуй поставить керамику по питанию +100в,+12в,-12в и +5в может исчезнет помеха
Dmitrij4
керамику поставлю обязательно. Я сейчас в состоянии простации . В блоке разверток нашел раздробленный кондер керамический 47 нанофарад, а дома не могу найти ни одного выводного конденсатора. Зато смдшных разных типоразмеров много. сейчас менял электролиты, так блин на плате отверстия не металлизированы. Вот же гады производители, толи они все такие толи партия такая у меня.
А в моем все отверстия с металлизацией. Где надо и где не надо, очень плохо выпаивать детали. Вообще плата неважного качества.Dmitrij4 писал(а):...так блин на плате отверстия не металлизированы. Вот же гады производители, толи они все такие толи партия такая у меня.
- alexradio1103
- Друг Кота
Dmitrij4, R_ura - чё Вы оба тупите???
Надо уметь паять...
В конце-концов : Вы делаете себе и свой аппарат!!!
Чего жалуетесь?
...Да чтоб меня покрасили...
Надо уметь паять...
Чего жалуетесь?
Dmitrij4
Паять я умею не сомневайтесь!alexradio1103 писал(а):Dmitrij4, -
Надо уметь паять...
Чего жалуетесь?
Не жалуюсь, а ругаю качество сборки!
- alexradio1103
- Друг Кота
Ругать надо себя...Dmitrij4 писал(а):ругаю качество сборки!
Я ,когда менял кондёры, знал сразу - что мне предстоит...
alexradio1103 писал(а):Dmitrij4, R_ura - чё Вы оба тупите???
Надо уметь паять...![]()
Я ,когда менял кондёры, знал сразу - что мне предстоит...И ни на кого не жаловался... Ведь это мой аппарат, и он мне приносит зароботок!
Никто не жаловался. Всего лишь констатировали факт - качество плат в данном осцилле не ахти.
