Безопасный общедоступный состав для травления меди
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
а вы, батенька, экстримист. вода, в процессе играет не менее важную роль, чем соль. в сильноконцентрированных растворах травление перестаёт быть красивым.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Chettuser
Видимо вода нужна дистилированная... о чём мудрый Лев хитро умолчал...
нужны обычные пропорции - воду нельзя исключать из реакции и значит - товарищ - переборщил с гидроперитом......
Я когда с гидроперитом делал не один раз - воду юзал из чайника. Там её ещё удобно делать тёплой. Просто уже говорилось, что с большой концентрацией обильное газовыделение.. Вот оттуда и пена.
Не могу нарадоваться
http://www.youtube.com/watch?v=RTmEkrfTOIg&list=UUXIvCqD1EE39gngDcLfSngg&index=1&feature=plcp
Тока там 5 мм это вместо с ножками )))
- (24.34 КБ) 2812 скачиваний
А скажите, что за газ такой ядовитый выделяется при реакции? Аж глаза режет до слёз(как будто лук режешь). Вроде бы по формуле не выделяется чего-нибудь летучего. Хорошо ещё, что форточки все нараспашку, а то совсем было бы туго.
Газ же поидее водород?
А что глаза режет- дак это когда пузырьки на поверхности разбрызгивают жидкость и она попадает в глаза мб?
Да не думаю, что разбрызгивается, хотя может быть в виде тумана. Просто испарения на расстоянии 40-50 см уже действуют сильно раздражающе. У всех такой эффект или только у меня?
нет. единственный газ,который может выделяться, это кислород. то, что он выделяется, это не очень хорошо - происходит перерасход перекиси и вынос кислоты в виде аэрозоля, который может раздражать глаза. по-этому, не следует гнаться за высокой скоростью травления сильно повышая температуру или концентрацию раствора. так-же,есть смысл прикрыть ёмкость крышкой.Nik_S писал(а):А скажите, что за газ такой ядовитый выделяется при реакции?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
мой опыт не стоит рассматривать всерьёз - это от раздолбайства
газом дышать не советую - даже кислород при концентрации выше 16% будет вызывать химические ожоги слизистых оболочек.
qwerky
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
наберите в гугле "перекись водорода медицинская". Есть в банках по 0.5 и 1Л, и канистрах 5, 10, 20л и т.д. Я беру банки 1л в магазинах косметикинаписали бы хоть где купили и по чём - глядишь кому и пригодиться.
город ! город-то какой ?!
в нашем колхозе вообще вроде как не слышали о пергидроле
qwerky
спросите в парикмахерских, у них точно есть
А вот вопросик ,а если персульфат аммония при разложении выделяет один из продуктов разложения перекись водорода ,то возможно ли добавить в него лимонной кислоты для ускорения реакции или же с лимонной кислотой будет реакция ,а не с медью?
персульфат можно использовать с лимонной кислотой как источник перекиси. но, в персульфате только 10 % перекиси(в пересчете). реакция должна идти интенсивно, и в растворе будет накапливаться серная кислота. если раствор посолить, условия протекания реакции будут мягче.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Roman16
- Первый раз сказал Мяу!
при травлении 5 способом лучше рисовать рисунрок не маркером а лаком
Roman16 писал(а):при травлении 5 способом лучше рисовать рисунрок не маркером а лаком
а лучьше ЛУТом
А вот еще вопрос ,а протравит и насколько быстро в смеси аммиачной селитры и элетролита(выпарепой из него водой )
