Паяльная станция с энкодером.
Stinger
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
Ответы:
1 кнопка включения с фиксацией, спаренный тумблер, если выключить станцию, а фен ещё не остыл и его температура более 50-ти градусов, то тиристор продолжает удерживать питание включённым, пока фен не остынет, при этом включается режим продувки и моторчик крутится на 100%
2 полевик какой хочешь, такой и ставь...
3 см. пункт 2
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Stinger
Сообщение Stinger »
pashap3 писал(а):1.калибровку производим первый раз с отключёнными нагревателями ,выставляем температуру паяльника и фена ,отображаемую на дисплее, равную или немного выше комнатной
2.подключаем нагреватели , повторно включаем пс с нажатой кнопкой принудительного включения фена и входим в режим ограничения максимальной мощности фена,
температура программно задана 200 гр и обороты мотора фена 50%(на подставке фен нагреваться не будет) ,поворотом ручки энкодера увеличиваем или уменьшаем максимальную мощность нагревателя фена,
определить при каком минимальном возможном значении температура фена достигнет и будет удерживать 200гр, в этом же меню можно произвести более точную калибровку,
хотя лучше калибровать на температуре 300-350 результат будет более точным.
3.нажимаем кнопку энкодера и переходим в режим ограничения максимальной мощности паяльника(тоже что и фен)
4.нажимаем кнопку энкодера переход в основное меню: по умолчанию паяльник выключен, что соответствует надпись "SOLD OFF" включаем паяльник кнопкой(температура сохраняется от последнего использования)
поворотом ручки энкодера изменяем нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"
5.нажимаем кнопку энкодера переход в меню таймера сна, выставляем нужное время в минутах max до 59,нажимаем кнопку энкодера и возвращаемся в меню паяльника
6.снимаем фен с подставки или нажатие кнопки принудительного включения фена переходим в меню температуры фена(если паяльник включён то продолжает поддерживать заданную. температуру)
поворотом ручки энкодера изменям нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"
нажимаем кнопку энкодера переход в меню установки оборотов фена от 30 до 100% повторное нажатие возвращает в предыдущее меню,если фен включён принудительно то на подставку не реагирует,
в обычном режиме при укладке на подставку мотор фена будет на максимальных оборотах пока температура фена не спадет ниже 50 гр
7.установленная температура отображается первые 2 сек после последнего поворота энкодере остальное время реальная
8.за 30,20,10,3,2,1 секунд до окончания таймера сна поедается короткий одинарный "пик" и переход в режим "SLEEP" нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах
пока температура фена не спадёт ниже 50 гр
9.выключение пс тумблером - нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах пс продолжает работать пока температура фена не спадет ниже 50 гр
Не забываем про эти настройки, и не спрашиваем почему паяльник не греет, по умолчания мощность на нём 2 процента.
p.s.
примерно вот так выглядит калибровка температуры
(126.59 КБ) 2247 скачиваний
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Stinger, класс.
Но убери пакет. Ничего ж не видно.. :)
Mega_Serg
Сообщение Mega_Serg »
Vlad80, не мог бы показать схему БП силовой и микропроцессорной части?
Stinger
Сообщение Stinger »
Это обычный тороид, ватт на 30, фоткать уж нет сил, кинишко смотрю, пиво бухаю...
dimonvlg
Сообщение dimonvlg »
Всем доброго времени суток! Собрал станцию, очень доволен. Фена нет пока, а паяльник дрейф _+ 1.
Спасибо огромное pashap3 и stinger за консультацию!
(242.89 КБ) 1671 скачивание
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Передняя панель - травление ?
dimonvlg
Гравировка лазером двухслойного пластика.
Delta7777
Сообщение Delta7777 »
Котов с праздником! Я калибровал свою станцию так : Паяльник - концом широкого жала расплавлял кусочек олова и в нее вставлял термопару от мультиметра.Фен - термопару закреплял на расстоянии 5мм от насадки Ф10мм. Тогда температура в зоне пайки реальная и совпадает с показаниями ПС.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Stinger
Сообщение Stinger »
B-77 писал(а):...
Тут приводилась уважаемым pashap ссылка на импульсный БП Тимофея Носова с лабкита:
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Схема прекрасно работает в составе моей паялки, обеспечивая 5В и 24В. Замечательно, что транс из компутерного БП допиливать нет необходимости.
Планирую замутить такое же чудо, есть пару вопросов:
1. конденсатор последовательно с первичкой ставили?
2. какая IR-ка использовалась 2151 или 2153?
3. термистор ставили?
4. какие мосфеты использовались?
5. с каких выводов снимали вторичные напряжения?
вот фотки стенда без пакета:
(107.33 КБ) 1218 скачиваний
(112.95 КБ) 907 скачиваний
(87.25 КБ) 1191 скачивание
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Про 2153 в конце страницы
viewtopic.php?f=11&t=60850
Vlad80
Сообщение Vlad80 »
Mega_Serg, я использовал трансформатор вот такой:
от него и питаются "сила" и "мозги", ну а диодные мосты и стабилизаторы находятся на плате.
Delta7777
Вечер добрый коты. Запустил свою станцию. Питание управляющей схемы и усилителей от маломощного транса по ниже приведенной схеме. Питание вентилятора фена и нагревателя паяльника от какого то китайского блока питания от ноута 19V 3A. Сначала собрал схему ИБП с сайта http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 5-1-0-1848 но толи руки кривые либо разводка платы не ахти очень сильно шумел и показания прыгали сильно , сейчас норма. Теперь осталось упаковать в корпус и должным образом оформить . Спасибо Всем кто принимал участие в создании этого проекта в частности pashap3,Stinger и все остальные. Жаль что pashap3 нас покинул я в программировании не силен по этому довольствуюсь тем что есть а так можно было бы довести проект до конца ведь у него были планы на будущее. Спасибо что Stinger поддерживает эту ветку. Оформлю выложу. Если кому интересно выложу весь проект. http://www.ostashkov.ru/foto/free/F4FA311C.jpeg
SSF all.rar
(69.54 КБ) 568 скачиваний
(36.38 КБ) 1384 скачивания
Stinger
Сообщение Stinger »
Дооптимизировал проект, теперь можно и радиаторы засунуть, если кому надо...
DWG заменил
STR Project SS PCD V2.2E2.zip
(123.69 КБ) 672 скачивания
(233.01 КБ) 1288 скачиваний
(253.81 КБ) 1477 скачиваний
Последний раз редактировалось Stinger Вт янв 21, 2014 18:16:57, всего редактировалось 2 раза.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Красота, ЛЕПОТА. :))
З.Ы.В двух словах поясните пожалуйста. Что содержит файл с расширением DWG? А то Autocad как-то не хочется ставить, ну очень..
dream088
Сообщение dream088 »
Stinger писал(а):
Спойлер1.калибровку производим первый раз с отключёнными нагревателями ,выставляем температуру паяльника и фена ,отображаемую на дисплее, равную или немного выше комнатной
калибровка программная или резюки в цепи оу подбирать?
Stinger
Сообщение Stinger »
Температуру выставлять резисторами.
DWG - проект для Autocad2000
vismut
Сообщение vismut »
DWG открывается Corel-ом или Illustrator-ом, но некоторые танцы с бубном нужно будет проделать (придется ручками выснавлять толщину линий)
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
dimonvlg
Всем привет! Подскажите, если кто тестил прошивки. Нужно чтобы обороты фена регулировались от 5 до 100%.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Опля, а там не DGW а *.AXD . А я тут вьювер под DGW (Autodesk Design Review) установил.. и обломался.. :)
