Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
vasu_nomad
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3590910#p3590910"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3590893#p3590893"]Уже начал паять[/uquote]
не в обиду но я внимательно читал последние две страницы когда плата "сырец" пошла в продажу
как будет окончательно определена последняя версия данной платы каждый может и сам пады привести в соответствие стандартов, редактор lay6 это позволяет[/uquote]
Тоже без обид! :) Это не плата сырец, как Вы сказали, до определенного момента это была единственная приличная плата для повторения, потому её и заказали, а то что те кто её ранее повторял, не сделали исправления, так это только подтверждает правоту моих замечаний! Так и будет с любой платой, пока её не сунут в серию и народ не начнет делать и натыкаться, если не прислушаться и продолжать! А вообще зачем мы на авто ездим...? Мне например лошади больше нравятся... :) Или пешком... Я не сильный апологет ПРОГРЕССА в его глобальном понимании, я за культуру производства... :)
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
согласен
но на данный момент для серии еще не готова, тем более в железе она пока в единственном экземпляре у Novice user и "решаемые проблемы" возможно будут
в дальнейшем будут добавлены разьемы для прошивок и корректировка разводки, еще нужно продумать расположение AD9280 следующей версии после публикации схемы
могу сказать что неизменным останутся только кнопки, расположение дисплея и построение питания (хотя возможно узел отрицательного будет перенесен ближе к потребителям)
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Чт мар 14, 2019 10:31:11, всего редактировалось 1 раз.
Novice user
Сообщение Novice user »
:)) шустро
ночью хоть спали?[/uquote]
Спал :))
Давно хотел собрать этот осциллограф,все детали (за исключением резисторов ровно 300(ближайшие 270 и 330) и ровно 60(есть 62 ома) ом,буду параллелить и подбирать,реле и BNC ползут из китая) в наличии,все метался от платы к плате с архива-такая каша в голове,а сегодня увидел новую плату и решил собирать на ней,будут неточности-поправлю
Цифра работает,теперь аналог паять...
НУ понимаеш...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3590981#p3590981"]детали (за исключением резисторов ровно 300(ближайшие 270 и 330) и ровно 60(есть 62 ома) ом,буду параллелить и подбирать, увидел новую плату и решил собирать на ней,будут неточности-поправлю
Цифра работает,теперь аналог паять...[/uquote]
кнопки адекватно работают ? были подозрения мог перепутать
резисторы делителя наверное скорректирую спареные для облегчения подгона сопротивления
Novice user
Длительность развертки наоборот,слева увеличение времени,справа-уменьшение,толком не гонял еще-прошил,посмотрел,выключил,паяю...
horiz64
Сообщение horiz64 »
Из всех плат, только у Tvics и как следствие у horiz64 оказались нормальные диаметры!
к сожалению я тоже на косодурил с отверстиями. Но делал это намеренно в связи с тем что не планировал заводское изготовление,а по мелким отверстиям сверловка в ручную идет точнее. По этой же причине пятаки переходов на другую сторону увеличил в диаметре. Платы заказывались в спешке,поэтому так и получилось. Последний релиз полностью готов к заказу,даже шелкографию как надо расставил. Да и отверстия не на столько мелкие получились всего-то чуть поработать надфилем над кнопками и BNC. Вместе со мной еще двое собрали без проблем. теперь надо заняться на 50мВ переделать что бы аккуратненько получилось.
НУ понимаеш...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3590992#p3590992"]Длительность развертки наоборот,слева увеличение времени,справа-уменьшение,толком не гонял[/uquote]
сейчас просмотрел вроде схеме соответствует,так если перекинуть кнопки без перемычки не обойтись
"напрягает" реле, маркировка со стороны печати а само реле должно быть с "дисплейной" стороны и запитка получается перевернутой (нет в наличии реле чтоб проверить маркировку пин, может сам lay зеркальный)
horiz64
Сообщение horiz64 »
Так и будет :kill: Сколько людей повторило и никто не заметил что твердотельник наизнанку стоит. Я плату Твикса проверял перед тем как под свои хотелки переделывать,но повелся на буквы вокруг 7002 и выяснил это только когда у меня напряжение батарейки 6В стало показывать.
Сейчас пытаюсь вольтметр-пробник от FUSION собрать,так плату раза четыре не спешно перерабатывал и не факт что все нормально будет.
Что же касается кнопок,то это не коммерческая версия, а самому достаточно пару дней пощелкать и привыкаешь.
Novice user
НУ понимаеш... минус реле и ее площадка висит в воздухе,куда лучше ее соединить?
НУ понимаеш...
удалил
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Чт мар 14, 2019 22:20:12, всего редактировалось 1 раз.
Novice user
Спасибо,сразу не заметил...пошли сильный помехи,убрал эту перемычку и кинул проводком к верхнему минусу (выше 4051),помех почти нет
буду настраивать
добавлю-перед TPS60400 нужен дроссель как по схеме,без него тоже помехи
а инструкция к прибору есть?отключение="OSD"+"L+"?
Последний раз редактировалось Novice user Чт мар 14, 2019 13:19:40, всего редактировалось 1 раз.
НУ понимаеш...
спасибо! уберу
man_200
Сообщение man_200 »
horiz64, пробник от Fuzion под 48-и ногий МК перерабатываешь?
Если так, сбросишь печать? Самому что-то влом ее переделывать
Мой аппарат на плате-сырце после чистки, описанной на 75 странице, работает без проблем. С настройкой коррекции пока занимаюсь, правда времени маловато.
Контакты реле от перестановки мест функций не меняют
Что касается входного и разъема генератора, то я бы поставил угловой SMA или даже прямой. Тогда бы и толщина бутерброда была минимальной (рядом переходник SMA - DNC)
(72.08 КБ) 773 скачивания
(37.83 КБ) 756 скачиваний
(34.27 КБ) 762 скачивания
Электрический кот
Сообщение 240265 »
На обмотке реле необходимо соблюдать полярность!
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
У меня переключает как надо
Да, точно! С поляризованными полярность обязательна
Реле стоит со стороны дисплея
НУ понимаеш...
спасибо за тест, кое что поправил
сравнил включение реле с платой man_200 разница только в включении электролита (у меня по схеме, у man_200 он по минусу реле на землю) но если говорит что переключает нормально значит маркировка совпала
из общего: осцилограф функционирует :)))
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Чт мар 14, 2019 22:03:49, всего редактировалось 1 раз.
vasu_nomad
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3591457#p3591457"]спасибо за тест, кое что поправил
из общего: осцилограф функционирует :)))[/uquote]
Простите мою бестолковость - у меня одного слева конденсатор ВНЕ ПОЛЯ ПЛАТЫ?
Novice user
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3591461#p3591461"]Простите мою бестолковость - у меня одного слева конденсатор ВНЕ ПОЛЯ ПЛАТЫ?[/uquote]
Я и его вытравил :))
А можно постое реле применить?есть омроны,работают от 4-х вольт
vasu_nomad
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3591465#p3591465"][uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3591461#p3591461"]Простите мою бестолковость - у меня одного слева конденсатор ВНЕ ПОЛЯ ПЛАТЫ?[/uquote]
А можно постое реле применить?есть омроны,работают от 4-х вольт[/uquote]
Ну значит мысль о том, что кругом ВРЕДИТЕЛИ не одному мне приходит в голову... :) А вообще какой смысл в элементах ВЫХОДЯЩИХ за физический размер платы - может кто-то пояснить, просто для несведущего? Её габарит возрастает в гербер файле. Там же по максимуму если не ввели контур платы в печати... :) Или контур не по ПП а по максимуму сделан!
man_200
Сообщение man_200 »
Поляризованное реле отличается от обычного тем, что с изменением знака приложенного напряжения к обмотке оно переключается в ту или иную сторону. Причем для переключения достаточно импульса напряжения, что и используется в данной конструкции.
После прохождения импульса нужной полярности реле переключается и после переключения его контакты остаются в этом положении без поддерживающего тока.
Применив такое реле в данном аппарате мы экономим батарейку
Вернуться в «ARM»
