"Дозиметр Сталкера"
Тиша
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение Тиша »
А в чем проблема с блокировкой? На одно условие места в флеше не хватит? Или лап свободных нет?
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
ІГОР
Сообщение ІГОР »
Тиша писал(а): На одно условие места в флеше не хватит? Или лап свободных нет?
Да и то то
ни лап ни флеша
сичас думаетса што викинуть
slavector
Сообщение slavector »
Я бы лучше ставил мегу 16 и дальше спокойно развивал проект.
Один раз затратили труд и переписали все порты и прочее под 16 и живи в своё удовольствие.
Больше разных функций и фишек. :)
А так это будет постоянное прокрустово ложе. :facepalm:
ELcat
Сообщение ELcat »
В последней версии остаток свободной флеш - 4 байта. По меркам системы команд АВР - это всего 2 команды. Занятость ног на 101%, поскольку использовано даже то, что было использовать нельзя. Но не возможное было сделано возможным, а сам код был "прочесан" вдоль и поперёк. Вообще, последняя версия - это, в первую очередь, результат моей работы над самим собой. Атмосфера в те дни что в семье, что на работе, была весьма мрачной. Болел отец, на работе перестали платить зарплату, объявили об отпуске без содержания с нового года и неопределённом графике на весну. Тем не менее начальство не упускало возможности потрепать нервы из-за сорванных сроков, абсолютно забывая и о своей причастности к причинам их срыва. Одним словом пришлось перебороть и стресс, и пессимизм, и даже полную апатию ко всему окружающему, провести аналогичную психологическую работу и по отношению к Schegol, послать подальше начальство и работу, сжать себя в кулак и совершить подвиг почти месяц напряжённой и кропотливой работы. Каждая строчка кода была пересмотрена по нескольку раз, соотнесена со всем кодом и аппаратными возможностями "камня". Всё что было лишнее или могло быть заменено меньшим количеством команд, или выполнение чего можно было переложить на аппаратную часть - было перписано и переложено. Большое количество констант для освобождения места во FLASH были вообще выброшены в EEPROM. Работа велась то нами совместно, то наши мнения расходились и мы работали параллельно каждый над своим вариантом, а затем сравнивали полученные результаты и выбирали наиболее оптимальные из них. Далее мы поняли, что работать по отдельности не эффективно и всё остальное доводили до ума уже совместно. В результате родилось несколько промежуточных компиляций и каждая из них несла свои глюки, фичи, в общем работала не так как того от неё хотелось. Так что оптимизация кода, на самом деле, всего лишь одна сторона медали, и с другой стороны за ней обязательно следует не менее кропотливая работа по тестированию, отлавливанию и исправлению глюков, что и было в итоге сделано. Так что места нет, и это - правда!
Ну и, самое главное, в конце концов это простой любительский дозиметр, а не "айфон" пятого поколения. Остудите свой пыл и умерьте аппетиты - можно просто подумать над конструкцией самих кнопок и их высоты относительно поверхности корпуса.
:tea:
Тиша
Сообщение Тиша »
А как вам чисто аппаратный вариант решения, через переключатель землю на клаве развязать с землей мк? Переключатель на боковую панель. Видеообзор посмотрел, 3.14здательский. Elcat, отличный прибор сделал, огромная благодарность, жду платку.)))
Wirehead
Сообщение Wirehead »
Тоже уже подумал, что может уже просто подпаять общий провод от кнопок на какой либо подходящий переключатель и разместить его на боковой стенке прибор (чтобы большим пальцем удобно было включать). Щелк - и кнопки подключены, перед тем как убрать в сумку щелк - и кнопки отключены\заблокированы.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
ELcat
Сообщение ELcat »
Плату калечить? :shock: :o :roll:
Хотя можно и не калечить, а просто перед пайкой кнопок отогнуть "земляные ноги" горизонтально, укоротить, припаяться к ним проводом и затем их впаять на свои места. Жаль только индицироваться такой лок никак не будет. Хотя можно втулить возле переключа красный светодиод катодом на переключ, а анодом через резистор на + АКБ. Тогда при отключении лока он будет загораться и назойливо мусолить глаза типа "выключи меня (поставь на лок)".
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Вопрос по индикатору заряда аккумулятора: что должно показывать при полном заряде, разряде. Версия 1,4 и 1,5.
ELcat
Сообщение ELcat »
По идее аналогично версии 1.3.
В новой версии алгоритм зарядки переделан. Теперь при включении зарядки загорается индикатор и на дисплее появляется надпись "Charging...". При окончании зарядки гаснет индикатор, а на дисплее появляется надпись "Charging complete". Никаких сбивающих с толку "миганий" и "прыгающих" циферок больше нет. Всё предельно чётко и ясно. (Хотя сам алгоритм значительно усложнился и теперь он максимально близок к алгоритму зарядки мобильных Nokia).
ELcat
Сообщение ELcat »
Что-то наша УкрПочта подкачивает. По прейскуранту доставка в РФ сухопутным транспортом должна занимать около 14 дней, воздушным около 10.
9.01 была выслана посылка в Краснодар. И лишь только вчера она была зафиксирована в Брянске (международный распред.пункт + таможня).
Напоминаю всем, кому были отправлены посылки в РФ, что отследить посылку можно:
- на территории Украины:
http://www.ukrposhta.com/www/upost.nsf/search_post
- на территории Российской Федерации:
http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru ... trackingpo
Кто когда получит, отпишитесь, пожалуйста. Будем надеяться, что по просторам РФ они поедут/полетят с большей скоростью.
:tea:
vlad465
Сообщение vlad465 »
ELcat писал(а):Будем надеяться, что по просторам РФ они поедут/полетят с большей скоростью. :tea:
Поедут/полетят на черепахах. :) Сроки никто соблюдать не хочет. :kill:
sergei14
Сообщение sergei14 »
Сделал дозиметр, прошил (ver 1.3b), отработал он у меня месяца 2 на аккумуляторе. Пришло время заряжать, подключил зарядное от Нокиа, на экране загорелось "Charging..." и побежали цифры процентов зарядки но.... в обратную сторону. В начале зарядки показывало 32% а через час зарядки показывало 26%. Отключил зарядку, включил прибор, а на экране индикатор батареи уменьшился (черная область стала меньше). При подключенном зарядном при замере напряжения на аккумуляторе напряжение поднимается на 0,6v по сравнению с отключенным зарядным. В чем может быть проблема? Или так и должно быть, индикатор показывает % от остаточного заряда.
Wirehead
:shock: Это что у вас за чудо аккумулятор от которого дозик 2 месяца проработал?
sergei14
:)) Работал конечно же с перерывами (когда был нужен). Мне приходится работать с Источниками Ионизирующего Излучения (ИИИ) - обедненный уран.
ELcat
Сообщение ELcat »
sergei14, надо проверить цепь: диод SS14-IRLML5301-резисторы 56 Ом. Алгоритм работы таков - МК определяет, что подключено ЗУ и напряжение на батарее ниже максимального, тогда МК включает цепь зарядки подачей напряжения высокого уровня на базу MMBT2222A, который в свою очередь садит в 0 напряжение на затворе IRLML5301, заставляя тем самым его открыться и пропускать ток зарядки через параллельно соединённые 56 Ом в батарею. Таким образом надо проверить все ли управляющие уровни на месте.
sergei14 писал(а):Мне приходится работать с Источниками Ионизирующего Излучения (ИИИ) - обедненный уран.
Ни..ясе! :shock: А можете мне кусочек выслать?
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 ELcat: Молодец, произвёл поистине титаническую работу по доводке своего девайса. Плиз, ткни носом в последнюю версию схемы и прошивки.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Wirehead
Самая последняя версия - коммерческий вариант. Разумеется схемы и прошивки нигде не выложено. Но вы можете приобрести набор для сборки с прошитым МК.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
Wirehead писал(а):Самая последняя версия - коммерческий вариант. Разумеется схемы и прошивки нигде не выложено.
В чем отличие варианта девайса, опубликованного в статье, от коммерческого варианта?
Wirehead
http://www.youtube.com/watch?v=ZY1BtTgL ... e=youtu.be Ну и прочитав буквально пару страниц выше по ветке вы найдете пост в котором ELcat рассказывает об измененном алгоритме зарядки.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
Wirehead писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=ZY1BtTgLfEQ&feature=youtu.be Ну и ... пару страниц выше по ветке вы найдете пост в котором ELcat рассказывает об измененном алгоритме зарядки.
Ок, благодарю, врубился, гляну ветку более винимательно, и ролик посмотрю, ато у меня слишком много информации, голова пухнет :(
