Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Пенес все навесом, заработало, начал сравнивать, оказалось что неконтачил R6 по приведенной мной схеме. Ох уж этот R6...
[AMS]
К сожалению по факту так и не заработало, расширились границы регулировки, но потом все так же, регулировка от 0.44 и потом резко поднимается до 30, есть вариант очень аккуратно выставить где то 15 вольт, но нужно супер аккуратно крутить. Печально, сутра работало, теперь даже не представляю что может быть, хоть бы что нибудь подкинули для раздумия...
[AMS]
А так вы его не победите если только случайно. Какой смысл менять детали наугад? Нужно измерять режимы элементов и включив голову по ним вычислять место повреждения.tar писал(а):Поменял уже все что только можно было, ЛМки уже 3 штуки поменял, BD140 уже оригинальный влепил, 2N5551 выпаивал проверял- рабочий, ну на всякий и его еще раз поменял. Вобщем никак не могу победить,
К примеру установите регулятор напряжения в среднее положение и измерьте режимы DA1,1.
Ещё: если есть осциллограф, посмотрите, что творится на выходе БП. Если нету - пощупайте С5, не греется ли?
В том то все и дело что все работает штатно, осцилом смотрю выход ЛМки, они работает в режиме стабилизации. Смотрю вольтаж, все сходится с симулятором. Установил напряжение на выходе ЛМки, смотрю напряжение базы 2n5551 - оно меняется как надо. Но реакция на выходе совсем не адекватна.Телекот писал(а):А так вы его не победите если только случайно. Какой смысл менять детали наугад? Нужно измерять режимы элементов и включив голову по ним вычислять место повреждения.
Вобщем седня встал поменял еще раз BD140 и 2n5551 и заработало, плохо то что оба эти транзистора китайских, и хотя вроде как не замечал за ними каких либо проблем, вчера устроили мне день жопараздерина. В том то все и дело что больше неработать нечему, схема управления собрана на отдельной плате и была проверена на работоспособность, да и то на всякий случай была заменена ЛМка.
Раз уж тему поднял, закину сюда печатку управления для этого БП
- mypp15controls.lay
- (45.87 КБ) 543 скачивания
[AMS]
И как такое может быть? На один вход ЛМки напряжение подается с выхода блока через делитель. И если на выходе нет напряжения то и на этом входе его не будет. А если на выходе блока его очень много то и еа входе ЛМки его будет много.tar писал(а):В том то все и дело что все работает штатно, осцилом смотрю выход ЛМки, они работает в режиме стабилизации. Смотрю вольтаж, все сходится с симулятором.
В этих схемах 324ю мс можно заменить на 339ю (с корректировкой ПП), или нужно играться с обвязкой? Просто с распая есть 339 а 324 еще нужно где-то искать-покупать.
Может быть у кого-то есть рисунок ПП под 324 СМД (желателен вариант с переключением обмоток реле
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1486203 .
Не мешайте мешать!
На алике можно за копейки сразу 50 штук 324тых заказать на всю жизнь хватит.Vasilii писал(а):В этих схемах 324ю мс можно заменить на 339ю (с корректировкой ПП), или нужно играться с обвязкой? Просто с распая есть 339 а 324 еще нужно где-то искать-покупать.
Понятно что на выходе ЛМки должно было быть стабильное напряжение, я проверял напряжение с делителя было на ножке - лмки. Почему она так себя вела, хз. Копался я с ней очень долго, в разные моменты могли быть разные проблемы. Вот вопрос где я увидел на симуляции увеличение и уменьшение напряжения...Телекот писал(а):И как такое может быть? На один вход ЛМки напряжение подается с выхода блока через делитель. И если на выходе нет напряжения то и на этом входе его не будет. А если на выходе блока его очень много то и еа входе ЛМки его будет много.tar писал(а):В том то все и дело что все работает штатно, осцилом смотрю выход ЛМки, они работает в режиме стабилизации. Смотрю вольтаж, все сходится с симулятором.
[AMS]
tar, большое спасибо, обязательно воспользуюсь советом когда будет время и, главное, возможность. А пока осмелюсь повториться:
Есть-ли у кого рисунок ПП под 324 в СМД исполнении, и возможно-ли безболезненно заменить 324-ю на 339-ю?
Не мешайте мешать!
Выше выкладывал печатку для управления, выкладываю к ней силовой модуль. Не хотел выкладывать пока не оттестил.
Провода управления по 10 см. возбудов не замечено, работает вполне себе стабильно. Тестил на +34 вольта, возможно кому нибудь пригодится может как заготовка. По ширине оба модуля одинаковы.
- mypp15_PM3.lay
- (57.32 КБ) 711 скачиваний
[AMS]
Нет, 339 - это компаратор, а 324 - операционный усилитель
Решил переразвести плату выпрямителя, и возник у меня такой вопрос.
Вроде как использовать буду 30В и 1.6А, если завожу БП в режим КЗ на небольшое время то начинает грется мост "КБУшка" ампер на 10. И все бы ничего но как по мне не хочется ставить на них радиатор. Подумал подумал и решил может есть смысл поставить в качестве выпрямителя диоды Шоттки типа 1N5822? поидее на них должно меньше падать напряжения и соответственно меньше выделятся тепла. Да и получить от транса я мог бы больше, а то проседает напряжение к 1.6А аж на 6 вольт.
Вот и хотелось узнать, есть ли причины по которым Шоттки в такую схему в качестве выпрямителя ставить нельзя?
Еще интересно насколько неблагоприятно скажется установка индуктивности на выходе такого БП для сглаживания пульсаций от стабилизации ОУ?
[AMS]
Низкое обратное напряжение.tar писал(а):Вот и хотелось узнать, есть ли причины по которым Шоттки в такую схему в качестве выпрямителя ставить нельзя?
Поставил КД213, греются при токе в 1.8А прилично, градусов до 60. Видимо все таки придется ставить радиатор... Шоттки уж палить не стал...
[AMS]
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Похвастаюсь и своим вариантом, с дисплеем от Нокиа 1112.
https://youtu.be/rVfZFWOrVOY
Всем здравствовать !
Где-то здесь "бродит" схема переключения обмоток трансформатора регулируемого БП.
Дайте пожалуста ссылочку кто в теме.
Спасибо.
Виктор
Спасибо.
Виктор
globolizator
- Первый раз сказал Мяу!
Да работает и все ок, но есть и интереснейsaschai писал(а):Ну, внимательнее пожалуста
lm324 50v v10 Зазипованна
ЗЫ Стоимость запчастей на блок без трансформатора получилось 305руб, включая текстолит на платку, два регулирующих транзистора, и даже сипатичные ручки для переменнтков.
мяу
Схема Шелестова, оно?:us0iz писал(а):схема переключения обмоток трансформатора регулируемого БП.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=1020
Или это?:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
Не мешайте мешать!
Приветствую! Собрана 15 версия БП, сделан перерасчёт на 25в, 2а. Время от времени при ограничении тока а именно при КЗ происходит явное самовозбуждение, слышен свист и ограничение тока не происходит. Грешил на взаимное расположение деталей на плате, но печатку брал тут на форуме и ни у кого такого небыло
Частотная коррекция ОУ.
