Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Если есть еще дуринка можно генератор прям на ней собрать... Загрузить пример blinky и подправить задержки, ну или вообще их убрать.
avtar
Сообщение avtar »
JEKA-B писал(а):Если есть PICkit 2 . Заменяешь прошивку и программируешь AVR .
Работает AVRDUDESHELL. (http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01 ... tmega.html)
Прошивал Mega8 и Mega168 - болше не попадалось
Запускается и в Linux (http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/09 ... -wine.html)
Pickit2 прошивать не надо, нужно только адаптер под меги сделать.
fanzil
Сообщение fanzil »
Привет!Собрал залил ss_16f887_4ch_enc.._ru на экране мусор. все проверил отмыл варианты кончились.что посоветуете
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
Чип 887 дисп с1-00
Добавлено after 2 hours 34 minutes 43 seconds:
ЕЩЕ раз привет.Отбой.запаял н1661 и дисп запустился. всем мерси
DSC00099.rar
(499.84 КБ) 197 скачиваний
DSC00098.rar
(564.88 КБ) 165 скачиваний
DSC00095.rar
(535.5 КБ) 185 скачиваний
rav133
Сообщение rav133 »
Наконец упаковал свою 4-х канальную ПС в корпус 130х60х35 мм. В архиве плата под PIC16F877a в корпусе TQFP44 и дисплей от Nokia 1616. Все номиналы деталей подписаны (навести курсор). Силовая часть в первом канале Iron под паяльник Т12. Изображение
ПС.7z
(1007.1 КБ) 297 скачиваний
Последний раз редактировалось rav133 Пн ноя 14, 2016 17:35:53, всего редактировалось 2 раза.
fanzil
Сообщение fanzil »
не. я думаю на n1661 и с1-00 разные контроллеры наверное
alex_grach
Ну, это норма, все-таки я так и не пересобрал прошивки с исправленной инициализацией :))) :))) :)))
rav133 и прошивки с исправленным отображением 4-х каналов на одном дисплее я собрал, но выложить не успел сегодня, был маленько занят :beer: :beer: :beer: :))) :))) :)))
p.s. Нашел питальник на 24В от ноута, попробую себе собрать одноканалку на паяльник с OLED дисплеем )))
rav133
Сообщение rav133 »
Дело не в модели телефона, а в подвале в котором китайцы делают эти дисплеи. У меня от Nokia 1616 разных четыре штуки.
OLED дисплеи хороши, но не долговечны. В одном девайсе стоит 0.96" на ssd1306. Вроде и проработал не долго, а уже целые сектора битых пикселей. Хотя питание и согласование делал по фен-шую.
Последний раз редактировалось rav133 Пн ноя 14, 2016 17:51:26, всего редактировалось 1 раз.
fanzil
Сообщение fanzil »
Прошивка для 887 4канала н1616.У кого как настройка оборотов фена не сохраняются. выставляю 5% откл-ю, включаю обратно 50%. У кого как?
alex_grach
Настройки сохраняются только при включении/выключении какого-нибудь канала.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
http://img.radiokot.ru/files/90759/14axhdj3xb.jpg
вот смотрю на дисплей, и думаю, а не красивше было бы, если бы шрифты заданной и текущей температуры были одинаковые по размеру? причем оба как заданной? как-то вульгарно выглядит. :facepalm: даже немного места можно было бы сэкономить(для копирайта например :))) )
может это мне со слепа так кажется? :dont_know: еще и негативом (на черном фоне белыми букавками можно попробывать) такой себе join oled :)))
Я его полностью поддерживаю.
fanzil
Сообщение fanzil »
Все настройки сохраняются кроме оборотов фена.блин а в еепром нельзя забить нужное значение
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
mitre собсно затем и выложил на форум. выходные indikay power, остальное черновики да и ошибки там есть
alex_grach
Ну, настройки собственно в еепром и хранятся, поэтому забить туда можно что угодно.
fanzil писал(а):mitre собсно затем и выложил на форум. выходные indikay power, остальное черновики да и ошибки там есть
Шта???
На счет внешнего вида - пока будет так, а там посмотрим :))). Если надо инвертировать - в настройки, опция есть.
rav133 пересобрал прошивку, попробуй, по идее теперь все должно быть норм...
ss_877a_4ch_1616.zip
(13.67 КБ) 147 скачиваний
rav133
Сообщение rav133 »
Теперь всё отлично. Появляются значки включения без всяких перерисовок экрана. :beer:
alex_grach
Вот и хорошо :)
Теперь остро встал вопрос с внесением всей этой красоты в скрипт сборки прошивок, и что-то я пока не знаю как разнести... Придется, наверное, 4-х каналки выносить в отдельные сборки, а то количество вариаций уже неприличное :)))
И самое противное - ускорить дисплей от ноклы на spfd54124.
rav133
Сообщение rav133 »
Столкнулся с проблемой на канале PWM+ при работе паяльника Lukey. При разогреве паяльника температура занижается почти в два раза, со всеми вытекающими. Как только питание снимается с ключа, индикатор начинает показывать реальную температуру. Проверял внешней термопарой. Коротышей в цепи нет. Может сказывается ёмкостная связь, всё таки длина провода паяльника около метра.
Вопрос кто виноват опускаем, остаётся вопрос что делать? :shock:
alex_grach
Я помню, я постараюсь поправить завтра...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
rav133 писал(а):остаётся вопрос что делать?
если я понял правильно, сказывается эффект миллера, надо турбировать коммутацию затвора, или корректировать импульсы с учетом задержки фронтов. я прав?
если да, то схему недавно я предлагал :roll: можно и програмно побороть. но не каждый это может самостоятельно :cry: тут программировать надо
alex_grach
Ну, тут сказывется эффект от измерения температуры "хрен знает когда", вместо "когда надо" :))). И его никак не побороть аппаратно :).
Я помню, я поправлю :beer:
rav133 пробуй.
И еще прошивочка с программно-аппаратным spi. Нацелена на максимальную скорость, поэтому все проверки заполнения буфера и прочее выброшены.... У меня работает нормально, особенно порадовало стирание экрана :)))
ss_877a_4ch_1616_spi.zip
pwmPlus fix + h/w spi
(13.63 КБ) 128 скачиваний
pwmPlus fix
(13.66 КБ) 155 скачиваний
rav133
Сообщение rav133 »
Попробовал обе прошивки. Первую правда долго не гонял, показалось, что мало отличается от предыдущих.
А вот та, что "pwmPlus fix + h/w spi" понравилась. Отклик стал намного быстрее. При включении канала PWM+ опять пошёл резкий разогрев с заниженными значениями текущей температуры. Благо задал всего 230 градусов, так успело разогреть до 400. Потом паяльник плавненько подостыл и температура устаканилась в районе установленной, плавая +/- 5 градусов. В принципе нормально. Единственное наверное надо раньше как то брать под контроль температуру на старте.
Продолжил проверять остальные каналы -фен не включился.
Последний раз редактировалось rav133 Ср ноя 16, 2016 17:27:43, всего редактировалось 2 раза.
Alexey3690
Сообщение Alexey3690 »
Вечер добрый Всем, порековырял и перепахал всю станцию, так ничего и не добился(с проблемой перезагрузки дисплея), потом попаля дисплей от нокии 1110 поставил работает блин))
