uldemir
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение uldemir »
LEVV2006 писал(а):А проблема в том что на аноде 0!!!!!!!!!
А если выпаять диод или отключить нагрузку (отпаять провод шлейфа)? Похоже, что проблема там. 0.9 в как раз сумма падений перехода б-э и диода (замкнутого на массу).
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
LEVV2006, схема анодных ключей в принципе не рабочая. Чтобы зажечь индикатор нужно открытие транзистора VT2, в свою очередь, чтобы открылся транзистор нужен ток Б-Э. А откуда этому току взяться, если сопротивление негорящего индикатора велико? Итого - замкнутый круг. VT2 должен быть PNP а не NPN, как у Вас.
Последний раз редактировалось ALEXLAB Пн фев 13, 2012 20:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Не надо говорить что она не рабочая. Эту схему я взял здесь на форуме не помню у кого. Кроме того на макете всё работало идеально. Я попробую ещё попаять. Может где то что то отходит.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
А Вы попробуйте прицепить резистор 300 кОм между анодом индикатора и землей и проверьте.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
SLvik
Сообщение SLvik »
Блин, косвенная адресация на границе страниц памяти контроллера меня подвела. :oops:
Наверное поэтому вы любите Atmel, у него нет таких проблем.
Короче сегодня захотел переключить режим отображения и ошибка проявилась.
Перекопировал подпрограмму ниже границы первой страницы и всё ОК.
Перепроверил все функции - работает.
Надеюсь это последняя ошибка.
:oops: :roll: :wink:
Я правда кое что дописал:
В 28й версии добавлено сохранение таймера.
Загрузка таймера:
При установке таймера после нажатия кнопки "Таймер" часы коротко пискнут и появятся 00-00-00.
После отпускания кнопки послышится длинный писк, если во время него нажать снова кнопку "Таймер"
то сохранённый ранее таймер загрузится.
Если нет, то загрузятся 00-00-00.
Сохранение таймера:
После установки секунд, минут и часов в таймере перед нажатием кнопки "ОК" нажиимаем и держим кнопку "Таймер",
а потом "ОК" не отпуская кнопку "Таймер".
Если бы не писал, то и ошибок бы небыло.
:roll: :wink:
Palmyr
Сообщение Palmyr »
ALEXLAB писал(а):LEVV2006, схема анодных ключей в принципе не рабочая. Чтобы зажечь индикатор нужно открытие транзистора VT2, в свою очередь, чтобы открылся транзистор нужен ток Б-Э. А откуда этому току взяться, если сопротивление негорящего индикатора велико? Итого - замкнутый круг. VT2 должен быть PNP а не NPN, как у Вас.
Рабочая. Данная схема анодного ключа присутствует даже в книге по часовым советским микрам (в схеме как подключить ие12+ие13 к гри)
Наше солнце, гори - не сгорай!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Если бы не писал, то и ошибок бы небыло.
:beer: согласен.
предпоследняя стадия разработки платы.
SLvik
Сообщение SLvik »
Я смотрю у вас всё планарное...
Вы наверное воспользуетесь самоделом...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Вы наверное воспользуетесь самоделом...
да вроде всё по схеме развёл.правда преобразователь на mc34063+ подсветка (6 шим каналов "пламя свечи")+ 5v импульсный стабилизатор+DS32+Ваш термометр на ин13 :beer:
размер 40x150мм
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):Ваш термометр на ин13 :beer:
У вас получилось его настроить... :shock: :shock: :shock:
:beer: :beer: :beer:
Только 2 термометра для одних часов не многовато будет...
:roll: :wink:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):У вас получилось его настроить...
термометром у меня сын занимался. с Вашей помощью он настроил...
я просто на свою плату добавил...
лишним не будет... в секундах не в сегда удобно...
а в торце корпуса ,линейный,- должно (наверное :dont_know: )быть самое то! :)
задумка такой компоновки пока вытает в воздухе.
соберу плату-посмотрим.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт фев 14, 2012 20:40:02, всего редактировалось 2 раза.
BVS
Сообщение BVS »
ачо 2 нормально можно и больше если надо, а надо 1 пусть 1 будет
я вот вчера 2 прикрутил, пока тупо в лоб, больше датчиков пока нет
Видео
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Собрал я тут преобразователь на 555. Для экспериментов. Но вот напруга выше 116В не лезет. Заменил дроссель -- та же хрень. Но потом он один раз не запустился и теперь что то с регулировкой -- нету! Думаю сгорел КТ3102, который в ней участвует. Но проблема с напругой всё равно не понятна. Что это может быть?! Низкая частота?! Плохой дроссель?!
Дроссель 200мкГн, советский на штырьке. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
mss_ja
Сообщение mss_ja »
"BVS"
общественность ждёт Вашего проекта в в полном комплекте :beer: ...(схема-прошивка-описание)... :solder:
m.ix
Сообщение m.ix »
Энкодер применим в сей конструкции?
Кнопок многовато.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
тоже с распростертыми обьятиями приму проект с датчиками и секундами на ин-12))) :)) BVS, мы ждём!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
просто КОТ
просто КОТ писал(а):Собрал я тут преобразователь на 555. Для экспериментов. Но вот напруга выше 116В не лезет. Заменил дроссель -- та же хрень. Но потом он один раз не запустился и теперь что то с регулировкой -- нету! Думаю сгорел КТ3102, который в ней участвует. Но проблема с напругой всё равно не понятна. Что это может быть?! Низкая частота?! Плохой дроссель?!
BVS
Сообщение BVS »
времени мало, но чо нибудь получится, уже самому хочется
Посторонним В.
Сообщение Посторонним В. »
LEVV2006 писал(а):Я не понимаю. Почему после R11 0.9в. я прозвонил все дорожки и узлы кз. С землёй нет!!
А D4 в воздухе висит? Как ток-то идет? Кто-то писал, что у вас просто делитель образуется с вольтметром. А если так, то R12 у вас установлен совсем не 1М (как вы пишете), а где-то около 27к. И Т2 закрыт всегда.
Если же R11 и R12 оба по 1М - то для ваших ламп достаточно пары микроампер, чтобы они горели? :o
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
просто КОТ писал(а):Собрал я тут преобразователь на 555. ..Но вот напруга выше 116В не лезет. ..Что это может быть?! Низкая частота?! Плохой дроссель?!. . .
Без схемы и разводки вам могут ответить только экстрасенсы, а они в отпуске.
Вернуться в «Умные мысли»
