Паяльная станция с энкодером.
Dreagon
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Dreagon »
добрый день !
у меня возникла проблема с фузами
мне переслал стингер свои фузы как он ставил но я не магу поставить также пл сколку использую другие программы фото прилагаю
(119.42 КБ) 1155 скачиваний
фузы стингера
(96.66 КБ) 991 скачивание
(97.59 КБ) 867 скачиваний
(107.21 КБ) 997 скачиваний
Последний раз редактировалось Dreagon Пн апр 14, 2014 01:59:40, всего редактировалось 2 раза.
vismut
Сообщение vismut »
Dreagon скачай AVRDUDE_PROG 3.3. В ней можно выбирать фьюзы "прямые" или "инверсные". Если я не ошибаюсь, у Stingerа "прямые".
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Dreagon
Сообщение Dreagon »
скачал но не знаю что ставить
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:49:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
vismut
Сообщение vismut »
Полазий в и-нете. Cмотри фьюз SPIEN: если галочка стоит-инверсные, не стоит- прямые (если не ошибаюсь).То есть в случае с фьюзами Stinger-а ставь как у него. Про Lock Byte вообще забудь- они сделаны на случай, если захочешь защитить свою прошивку от копирования (другие просто прочесть прошивку не смогут).
Да хочу поделиться своей радостью- таки приобрел в свой актив 8-контактный разъем. Красивый сволочь. :)))
Dreagon
Сообщение Dreagon »
Dreagon писал(а):добрый день !
Может кто то сможет мне помочь
Stinger
Сообщение Stinger »
Dreagon, а у тебя какая операционная система стоит?
Если Win7 то скачай и установи CodeVisionAVR 2.05
Если XP то ещё проще скачай и установи Chip Blaster AVR 1.12
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
vismut
Сообщение vismut »
ksv68 платками не поделишься? :)
ksv68
Сообщение ksv68 »
Платы , проверьте для верности. Уже третий раз отправляю, сообщения не вижу.
На крос плате неправильно разведён оптрон на БП (только сейчас заметил)
Станция ATMega16.rar
платы
(111.39 КБ) 960 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
vismut
Сообщение vismut »
ksv68 спасибо за платы. :)
ksv68
Сообщение ksv68 »
Крос плату запустил, БП 24 вольта 3.5 ампера даёт, больше не пробовал и 5 вольт тоже .На плате 33063 нужно отзеркалить или запаивать названием к плате. Подскажите, кнопку включения обязательно ставить с двумя группами контактов или можно с одной . На фотках вроди обычная у кого то стояла 1 группа.
Последний раз редактировалось ksv68 Пт апр 18, 2014 14:45:55, всего редактировалось 1 раз.
vismut
Сообщение vismut »
ksv68 можно про трансформатор поподробнее: типоразмеры, моточные данные и т.д.?
ksv68
Сообщение ksv68 »
EI33 1-23 2-7 3(ос)-3 индуктивность первички 227мкгн есть прога для VIPER серии, я считал в ней.
Transformer
Primary Inductance : 227uH
Leakage Inductance : 6,8uH
Imax : 2,9A With Bmax=241mT
Core Material : N27 - SIEMENS - Bsat=380mT
Geometry : E36/18/11
Primary Winding : 23 - AWG 18 // 1
Auxiliairy Winding : 3 - AWG 38 // 1
Main Output Winding : 7 - AWG 11 // 1
ksv68
Сообщение ksv68 »
Киньте пожалуйста схему переделки LM358 (не на ОРО) под термосопротивление. Фен заработал а с паяльником немного лоханулся ,оказался с ТС. Я уже почти переделал да рабочий день кончился, проверить по тому ли пути иду. Схема которая сдесь на ОРО, с LV358 получается компаратор. За ранее благодарен.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
download/file.php?id=100138 по схеме LM2904, но и на LM358 работает прекрасно.
ksv68
Сообщение ksv68 »
Спасибо, вроди подразобрался, стал калибровать и уже почти закончил ,что то хлопнуло и ---, надо разбиратся, проц похоже или сдох или неизвесно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:53:34, всего редактировалось 1 раз.
vismut
Сообщение vismut »
Если актуально. вот еще одна схемка под термосопротивление.
(17.88 КБ) 1196 скачиваний
ksv68
Сообщение ksv68 »
Спасибо, с термосопротивлением разобрался, стрельнула 34063 почему то и вынесла процессор. Чего ей не понравилось, я на них стабилизаторов на 5 вольт в сварки десяток сделал, все из одной партии.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:54:05, всего редактировалось 1 раз.
vismut
Сообщение vismut »
И на старуху бывает проруха :(
Я конечно не сильный спец, но мож с кондеем на 3 ноге что не так? :oops:
ksv68
Сообщение ksv68 »
Туда простой электролит ставить нельзя, он начинает греться , нужны с низким импедансом ,я всегда ставил jamicon 2200мкф на 6.3 вольта а сейчас поставил 3300мкф из той же серии. Вчера целый день мучал. У меня с паяльником вышла накладка , думал с термопарой , тестером звякнул ,да и распиновку попутал, думал нагреватель это термопара а 50ом для нагревателя многовато ,только потом дошло. Я на управу ФЛЮКом задавал, оба канала работают, и фен на обоих каналах тоже работает а паяльник не хочет. Потом в форуме прочитал, что LUKEY-852D+ есть в двух вариантах. Не подскажите прошивка русская для двухканальной станции есть ?. для 1 канала попадалась.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:54:32, всего редактировалось 1 раз.
vismut
Сообщение vismut »
Не встречал. Да и Pashap нас покинул :cry:
