Фотоспособ
sema
Re: Фотоспособ
Сообщение sema »
uk8amk писал(а): Я смываю фоторезист раствором аммиака.
кака редкостная, мало того что воняет так еще и дает слой окисла на меди который хрен уберешь.
советую применять тот же проявитель (кальцинированная сода), только в большей концентрации. за пару часов фоторезист абсолютно полностью сходит и не остается никаких окислов.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
molecul
Re: Фотоспособ
Сообщение molecul »
Или просто нагрейте раствор, в котором проявляли, до температуры кипения - фоторезист слезет за пару минут. Все равно его выливать, а так еще толк с него будет.
Murav
Re: Фотоспособ
Сообщение Murav »
uk8amk писал(а):Единственное что мне не понравилось - это когда хорошо засвечиваю, проявляю и сушу плату, то в некоторых местах пленка как бы начинает сама отрываться(особенно это заметно на острых углах).
Скорее всего это - недостаточная засветка.
Dancer писал(а):Я вообще не понимаю, кому реально необходимо рисовать проводники менее 0,3 мм и такие же зазоры?
Например чтобы пропустить дорожку под SMD-резистором 0805.
FlySnake писал(а):сли использовать слабенькие лампы да ещё плюс оконное стекло - время засветки резко увеличивается, поэтому от стекла было решено отказатся сразу и эксперементировать с шаблонами и временем.
Оргстекло например пропускает УФ не хуже чем видимый свет, так что его вполне можно использовать для прижима.
Dancer
Re: Фотоспособ
Сообщение Dancer »
А смывать фоторезист лучше всего спиртом, обычным этанолом. Зачем применять всякие вонючие реактивы.
sputnic1436
Re: Фотоспособ
Сообщение sputnic1436 »
А зачем мучаться с различными реактивами и спиртами... если у каждого дома есть кальцинированная сода!!!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
sema
Re: Фотоспособ
Сообщение sema »
спирт быстро испаряясь оставляет фрагменты резиста на плате, плюс дороже (значительно) чем кальцинированная сода
a.garkin
Re: Фотоспособ
Сообщение a.garkin »
sema писал(а):спирт быстро испаряясь оставляет фрагменты резиста на плате, плюс дороже (значительно) чем кальцинированная сода
Ну нифига себе исчо 100 грамм спирта переводить.. Уж лучше по прямому назначению)))
uk8amk
Re: Фотоспособ
Сообщение uk8amk »
А кто-нибудь из здешних пробовал использовать пленочный фоторезист в качестве паяльной маски?
sema
Re: Фотоспособ
Сообщение sema »
RUNA
Re: Фотоспособ
Сообщение RUNA »
uk8amk писал(а):А кто-нибудь из здешних пробовал использовать пленочный фоторезист в качестве паяльной маски?
Да пробовал, смотри.
(108.11 КБ) 677 скачиваний
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Dancer
Re: Фотоспособ
Сообщение Dancer »
RUNA, отлично. Хотелось бы узнать, как себя ведет такая маска при пайке?
RUNA
Re: Фотоспособ
Сообщение RUNA »
Чуть чуть оплавляются края, но если паять аккуратно все окей. Детальки при нагреве приклеиваются, так что при выпайке приходиться отдирать.
uk8amk
Re: Фотоспособ
Сообщение uk8amk »
RUNA писал(а):Детальки при нагреве приклеиваются, так что при выпайке приходиться отдирать.
Красота!
На каком-то форуме прочитал, что если плату с такой маской полчаса при температуре ок. 200 градусов подержать в духовке, то она дубится и потом не смывается и плохо плавится.
RUNA
Re: Фотоспособ
Сообщение RUNA »
Именно так. Я дубил плату при 120 2часа. Резист принял достаточную твердость.
Borodach
Re: Фотоспособ
Сообщение Borodach »
Два часа совершенно не обязательно, достаточно минут пять-десять... . :)
Andrew_KMR
Re: Фотоспособ
Сообщение Andrew_KMR »
Подскажите, какую УФ лампу лучше применить для засвечивания фоторезиста?
Имеется в продаже лампа как энергосберегающая с обычным патроном и трубчатая 60см. длиной и 18W мощности.
Первая вроде как мощнее и пускатель уже внутри есть, но вторая вроде как равномернее пучок света должна давать.
Планируется установка в корпус старого сканера с покрытием для лучшего отражения фольгой.
Murav
Re: Фотоспособ
Сообщение Murav »
Я использовал специальный плёночный фоторезист-паяльную маску. Отличается он от обычного большей толщиной и зелёным цветом. Время засветки ему нужно раза в два большее и кроме того он хуже проявляется.
С ним у меня были проблемы с нанесением - он очень плохо пристаёт к промежуткам между дорожками(они у меня часто бывают 0,2мм), а так же между выводами планарных микросхем. Как результат - эти куски маски отваливаются при проявлении, если рядом есть контактные площадки.
И температуру паяльника он держит плохо. Например после паяльника-оловоотсоса в маске остаются дырки по диаметру жала: один раз пришлось выпаивать разъём и на этом месте маска полностью стёрлась.
Задубливать эту маску при высокой температуре не пробовал - только ультрафиолетом получаса.
Andrew_KMR писал(а):Имеется в продаже лампа как энергосберегающая с обычным патроном и трубчатая 60см. длиной и 18W мощности.
Если лампа Blacklight или BLB, то всё равно какой она формы.
Andrew_KMR писал(а):но вторая вроде как равномернее пучок света должна давать.
Равномерность легко достигается, если правильно расположить лампу и на достаточном расстоянии(сантиметров двадцать).
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Фольгой обклеивать нежелательно из-за усиления боковой засветки
Dancer
Re: Фотоспособ
Сообщение Dancer »
Кто пользуется ламинатором? Надо ли загибать край, или и так хорошо ламинируется?
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Не надо ничего загибать. Снимается матовая защитная пленка на ширину 1 см и фоторезист пальцами приклеивается к краю платы. Дальше в ламинатор, приподнимая фоторезист над платой и придерживая защитную пленку. Ламинатор потащит плату, а защитная пленка останется в руках. Если размер фоторезиста больше размера платы (что желательно, потому что возможен перекос фоторезиста относительно платы), желательно под заготовку подкладывать лист бумаги - это предотвратит вымазывание роликов ламинатора фоторезистом.
