Перемотка импульсного трансформатора
pic16f84
Re: Перемотка импульсного трансформатора
Сообщение pic16f84 »
Jonson - я зарегестрировася чтоб ВАМ сказать: если не можете подсказать человку нечего его обсуждать. в переделке импульсника ничего сложного нет, тем более если делать компьютерный БП. его можна разогнать до 18 вольт без перемоки транса. и перемотат несложно. а тем похожих много - это потому что немогут ответить нормально. и ВЫ сами пробували расчитать и намотать хоть один импульсный транс с нуля.?
Furcat
Сообщение Furcat »
pic16f84 писал(а):... и перемотат несложно. а тем похожих много - это потому что немогут ответить нормально. и ВЫ сами пробували расчитать и намотать хоть один импульсный транс с нуля.?
а вы пробовали для начала хотя бы разобрать этот импульсный транс с АТХ не расколов сердечник, не оборвав 20баксовую плёнку ?
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
ну насчёт плёнки я бы так не огорчался , хотя она как тугоплавкая изолента там, но вот транс разобрать не поломав феррит - это занятие не для слабонервных ! а горячий он намного более хрупкий - когда из воды достаёшь и пытаешься разнять половинки , или же неаккуратно ложишь, то велика вероятность расколоть сердечник. хотя в данном случае его можно и склеить - маленькие зазоры особо не помешают :)
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Хм, разбираю их как семечки. Что сложного? Никаких сколов.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
-=БлОнДиНоЧк@=-
У меня через раз. Кипятите полчаса или это всё женские ручки? :)))
Успех - императив!
-=БлОнДиНоЧк@=-
Что за извращенец придумал их кипятить? насыпаю кучу трансформаторов в коробку из-под чая, дырки с двух сторон, в одну фен и пить чай. Пока попьешь там уже градусов 150. По одному пинцетиком разбираешь.
sema
Сообщение sema »
как вариант положить на 100 Вт паяльник (не забыв его включить естественно) минут через 15 надев ХБ перчатки разбирается на раз. а кипятить действительно придумали извращенцы...
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
LINKS_234
как вариант со 100Вт паяльником трансы после него можно будет и не разбирать , т.к. температура там не нормированная и точку Кюри вы словите с большой вероятностью :)
sema
Сообщение sema »
ниразу за все время разборки таких трансформаторов не сталкивался с необратимыми изменениями характеристик феррита вследствии нагрева.
вопрос:
"Точка Кюри, или температура Кюри, — температура фазового перехода II рода, связанного со скачкообразным изменением свойств симметрии вещества..." - изменения необратимы? и во что в случае необратимости изменений преврашается феррит? (в том смысле что становится с характеристиками после остывания до комнатной температуры)
Moskatov
Сообщение Moskatov »
sema писал(а):ниразу за все время разборки таких трансформаторов не сталкивался с необратимыми изменениями характеристик феррита вследствии нагрева.
И ни разу в феррите, достигнувшем точки Кюри, после остывания, не возрастала удельная мощность полных потерь в магнитопроводе?
sema
Сообщение sema »
собственно умышленно подобные эксперименты не ставил, на долго сердечники на паяльнике не забывал (раз в пару минут брал в руки и пробовал разъединить сердечник), посему вопрос задал не с целью подколоть, а лишь для восполнения пробелов в знаниях :tea:
badr555
Сообщение badr555 »
А еще можно засунуть в микроволновку на 15...20сек., а потом в перчатках на ура разобрать на составляющие.
Мой канал на ТыТрубе
LINKS_234
экспериментаторы , блин ... :) в микроволновке скорей всего окажется так, что верхний слой феррита окажется "закаленым" :) по-моему прокипятить - самый простой вариант плюс к тому же температуру трудно будет превысить.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
я кладу трансформатор на электрическую лампу 100 Ватт минут на 40-60. потом беру через тряпочку, и не спеша разбираю. потом, пока компаунд горячий, ножом его очищаю.
pic16f84
кипятить наверно прикольно, но разбирается все при пмощи 100 ватного паяла, а ленту отклеять (если это проблемма) можно если использовать спирт. он клеевую основу хорошо растворяет
LINKS_234
не знаю как с этой клеевой основой, но в своё время только керосином смог смыть клей от скотча.
к тому же эту ленту лучше сохранить как можно более целой, т.к. найти такую же будет проблематично. хотя бы чтобы температуру выдерживала большую.
vlipt
Сообщение vlipt »
Приобрел промышленный фен и сразу ушло много проблем. И Трансформаторы без проблем разбираются и выпаивать детали не проблема.
Паять еще не пробовал.... Еще предстоит
sergrider
Сообщение sergrider »
А я блок питания от 3УСЦТ под Орион 128 перематывал. 5 вольт с обмотки снимал, а 12 и -5 через стабилизаторы. Работал он отлично.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Уже не раз советовал.. нагревайте трансы в машинном масле до 120..150 С и будете разбирать без проблем и повреждений. Я фритюрницу советскую маленькую использую, она с сетчастым ковшиком под транс :) .. только греть надо сразу с трансом а не бухать холодный в раскалённое масло.. иначе может лопнуть сердечник и влагой масло в глаза выдуть.
Darknew
Сообщение Darknew »
доброго времени суток, понадобился мне киловаттный питальник на 36 вольт 27 ампер, под боком огромное количество компьютерных БП с разными неисправностями но всегда с целыми трансформаторами, было принято решение делать импульсный БП на ТЛ 494 (печать буду делать с нуля по схеме части компьютерного блока), теперь сам вопрос можно ли разобрав 4 трансформатора примерно на 250 ватт (блоки 250-350 ватт феррит по размеру одинаковый) соединить их как соединяют кольца и сделать один большой трансформатор с толстыми обмотками , или лучше сделать 4 отдельных трансформатора каждый на 36 вольт со своим выпрямителем и фильтром, работающими в параллель от одного генератора,стабилизация только на одном канале тк-как паралелится они будут уже после выпрямителя и фильтра
также насколько ферриту плохо если ненароком откололась часть Ш половины, но потом была приклеена обратно?
