Самодельный паяльный фен
гостевая1
гостевая2
lluganet писал(а):выше обсуждали... - нечего не получается
А вот тут по другому считают.
При параллельном включении вентиляторов (то есть когда они все работают в одну сторону) их расходы складываются. При последовательном включении (когда один работает на вдув, другой на выдув или они установлены друг за другом, например в некоторых БП) складываются их напоры.
http://www.overclockers.ru/lab/15593.shtml
гостеваая 3
- lluganet
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
вот и сравните переход диаметров
- фен с морковку - это сантиметров 5 ?
и переход в 5 раз меньше при потере примерно в 25%
а с куллером с компа результат получается вобще некакой....пробовалиж, зачем лишний раз спорить....
некоторые термофены так и устроены - с маленьким но высокооборотистым куллером в ручке. Переход диаметров мал, соответственно и сопротивление протока мало, и все прекрасно роботает....
GRAF писал(а):Aladdin, на одном колесе ничего не получится, будет выдувать в другую сторону.
Делать ещё колёса-это уже аксиальный компрессор, а здесь уже хэндмейд не прокатит..
А если шнек поставить (винт, как в мясорубке) Эти штуки огромное давление создавать могут. Только его крепить надо будет на подшипниках внутри трубки небольшой. А из трубки вывод к нагревателю.
