Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Evgeny1
Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение Evgeny1 »
попробую подключить на досуге :)
Кот Барсик
Сообщение Кот Барсик »
Здравствуйте! Извените естли не в тему, кинте пожалуйста мне хорошую и компактную печатку на какойнибудь STK микросхеме ват на 150 питание до 40-45 вольт небольше. и нужно чтоб все детали понятно были подписанны и обозначены, я пока начинающий радиотехник
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Кот Барсик писал(а):40-45 вольт небольше
при таком питании на STK мощность
Кот Барсик писал(а): ват на 150
не получится.
Смотри например http://stoom.ru/content/view/99/151/ :) или http://audiolabga.com/pdf/STK402-100.pdf
Кот Барсик
не получится.
при питании 40 вольт микросхема STK4046V выдаст 100 вт или нет?
sergeisams
Смотри http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4046V.html
Питание STK должно быть двуполярным.
При питании +/- 40V, может, 100W она и отдаст в нагрузку 8 Ом.
Кот Барсик
sergeisams писал(а):Смотри http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4046V.html
Странная эта микросхема, употребляет много электричества и толку, буду надеятся что по качеству она приличная.
zuperis
Сообщение zuperis »
Какие параметры микросхемы STK402-130?Никак не могу найти datasheet
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
а разница есть между этими? http://www.datasheet4u.com/share_search ... &x=18&y=15
Что такое шаговое напряжение?
dipslet
Сообщение dipslet »
Народ всем привет!Короче есть центр но я его уже разобрал.На него воткнули очень большую загрузку и один канал перестал работать.Там стоит STK4142II.Есть вероятность что она не сгорела?Как ее разобрать что бы посмотреть?Просто собираюсь усилок на ней собирать и вот думаю работает она или нет.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а зачем ее разбирать там ниче поменять нельзя
dipslet
Сообщение dipslet »
Да не поменять ,а посмотреть целая ли она внутри.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну расковыряйте посмотрите :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
тока как целостность собрались определять??
sergeisams
Здесь схема STK4142 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... K4142.html . Можно прозвонить переходы К-Э выходных транзисторов.
kolya-zerber49
Сообщение kolya-zerber49 »
sergeisams писал(а):Можно прозвонить переходы К-Э выходных транзисторов
Ну это конечно утопия! :)))
Для проверки м\с надо убедиться: в присутствии рабочих напряжений (без просадок и пульсаций), входных сигналах (есть они или нет) и управляющих (MUTE, ST-BY), и только потом делать выводы - жива она (родимая) или нет! :tea:
yuriko
Сообщение yuriko »
мне под руку попалась LA4445.поюзал даташит...ниче толком не понял.нужна распиновка... ПРОСТО распиновка и ничего больше.заранее благодарю.
sergeisams
kolya-zerber49 писал(а):kolya-zerber49
Читай внимательно :
dipslet писал(а):Короче есть центр но я его уже разобрал.
Какое
kolya-zerber49 писал(а): надо убедиться: в присутствии рабочих напряжений (без просадок и пульсаций), входных сигналах (есть они или нет) и управляющих (MUTE, ST-BY), и только потом делать выводы - жива она (родимая) или нет
sergeisams
dimka писал(а):dimka
Понятней быть не может - http://electronix.org.ru/sprav/um/LA4445_7.jpg. Но тема вообще-то о микросхемах STK. :P
yuriko
Сообщение yuriko »
[quote="sergeisams"][quote="dimka"]dimka[/quote] Понятней быть не может - http://electronix.org.ru/sprav/um/LA4445_7.jpg. Но тема вообще-то о микросхемах STK. :P[/quote]
а у мя разве не stk?? и что он обозначает? но все равно огромное спасибо.у мя нету компа.а все данные в пдф формате.
sergeisams
Нет . не STK, La - Это однокристальная микросхема. А STK - это гибридрая.
yuriko
Сообщение yuriko »
даже так...тогда в чем ихняя гибридность?? а может ну его(STK)?? сделать тему универсальной?
