Proteus: вопросы и ответы
Soir
Re: Proteus: подключит к схеме питание 12В.
Сообщение Soir »
linch писал(а): Раз уж тема так стала развиваться, может какие советы будут по поводу ключа...
Тему развивать не готов. Лишь для того, чтобы закрыть вопрос с питанием. Посмотрите вложение, вольтметр показывает напряжение питания. Судя по Вашей картинке Proteus.jpg на схеме просто нет электрического соединения вольтметра с питанием. Элементы притулены друг к другу и все.
Power.zip
(10.92 КБ) 219 скачиваний
linch
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение linch »
Да спасибо, действительно! :shock:
Andrei-85
Вопрос по протеусу
Сообщение Andrei-85 »
Всем привет. Хочу смоделировать генератор http://www.cqham.ru/image/trx23_big.gif на т7 который. так вот вопрос! как сделать в протеусе катушку с отводом??? L9
Enman
Re: Вопрос по протеусу
Сообщение Enman »
поставь две катушки с половинной индуктивностью.....
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
А никто не подскажет, где найти модель динамической RAM?
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
А если отвод не по середине?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
не по середине- подрегулируй индуктивность катушек...
затея имхо бредовая
протеус неадекватно моделирует аналоговые схемы, а вч будет "компилироваться" как убунту...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
и CPLD плиз тоже, если можно... Интересует что-нибудь многокопытное типа Altera EPM3xxx.
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А никто не подскажет, где найти модель динамической RAM?
... так может быть взять статическую и на "рассыпухе" сделать внешнюю обвязку - вопрос лишь в том, в чем именно состоит задача моделирования.
Chettuser писал(а): и CPLD плиз тоже, если можно... Интересует что-нибудь многокопытное типа Altera EPM3xxx.
ну так PALы вроде есть.....
Chettuser
ChipKiller писал(а): ну так PALы вроде есть.....
Есть, только они питаются JEDEC файлами :cry:
ChipKiller
Chettuser писал(а):Есть, только они питаются JEDEC файлами :cry:
... ну JEDEC выдает например WinCupl, а ATF16v8,ATF20V8 и другие - аналоги PAL
Dmitry Dubrovenko
ChipKiller писал(а):в чем именно состоит задача моделирования
Задача состоит в разработке тестера микросхем динамического ОЗУ, поэтому вариант со статикой вряд ли "прокатит".
ChipKiller
Dmitry Dubrovenko писал(а):Задача состоит в разработке тестера микросхем динамического ОЗУ...
.. ну тогда наверное проще "слепить" контроллер в MaxPlus или подобной среде (ведь основная работа сводится к проверке временных и прочих параметров, заданных в Datasheet_ах на DRAM), только вот видов динамической памяти много, да и рабочие напряжения у них разные.
Dirty_Cat
Вопрос о дизайне в ISIS Proteus !
Сообщение Dirty_Cat »
Здравствуйте !
Возник вопрос, использую ISIS Proteus для дизайна PCB платы. Дизайн занял 8 страниц в ISIS. Каким образом можно соеденить пины (Connections) например, если начало какой-либо схемы находится на 1 слайде, а продолжение на 5-ом ?
То есть какой инструмент будет их связывать, чтобы уже при дизайне в ARES, все эти слайды воспринимались как единая схема ?
walkerru
Re: Вопрос о дизайне в ISIS Proteus !
Сообщение walkerru »
Терминалы Input, Output и Bus не про то?
Dirty_Cat
walkerru писал(а):Терминалы Input, Output и Bus не про то?
Так вот именно с этим конфуз и возник ! Какую функцию лучше всего использовать ?
walkerru
Зависит от количества проводов ))
Где выход - Output, вход - Input
Если проводов до фига, то Bus. Соответственно, отмаркировать каждый провод и на входе, и на выходе в этот Bus
Dirty_Cat
walkerru писал(а):Зависит от количества проводов ))
Понял ! А если ето например продолжение провода (одного провода), то как его отмаркировать (I/O/Bus) ?
walkerru
Если по логике, то как ток по проводу течет.
А так - от балды можно: один конец называть выходом, другой входом. Питание можно вообще не тянуть, а на Power везде назаменять. Маркировать только надо, какой именно это Power двойным кликом на стрелочке (равно как и для других терминалов).
Dirty_Cat
walkerru писал(а):Если по логике, то как ток по проводу течет.
Спасибо ! И последний вопрос, есть ли способ как-нибудь обозначить землю (EARTH), кроме Ground ?
