у меня с китайским экраном и на предыдущих не регулироваласьpdv1965 писал(а):на последней прошивке контрастность не регулируется
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
killrill
- Нашел транзистор. Понюхал.
подтверждаю у меня тоже на китайском дисплее контраст не рулится, орига проверить нету
6.20b11 китайский экран, констрастность регулируется нормально.
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
У меня экран тоже китайский, но на старой прошивке контрастность регулировалась. А на последней не хочет.
Neekeetos. У меня есть srv05-4. Хотел бы попробовать применить для защиты входов. А можно схему их подключения для данного прибора.
- slav0n
- Опытный кот
- Контактная информация:
в даташите есть примеры подключения.
не сложно самому додуматься.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Быстрый скетч защиты, нужно добавить два резистора и твс сборку. Плюс питания к сборке подключать не надо, а то проц будет выгорать.serj66 писал(а): Хотел бы попробовать применить для защиты входов. А можно схему их подключения для данного прибора.
- (83.07 КБ) 2021 скачивание
Информация по RLC mini находится >тут<
Спасибо. Буду пробовать.
Встоенный стабилитрон в SRV05-4 имеет напряжение стабилизации 6V, поэтому
предложенный вариант защиты нерабочий. "Плюс" диодной сборки нужно подключать
к параллельному стабилизатору на 2-2,5 вольта.
- Neekeetos
Очередной бот администрации вылез. Не нужен никакой стабилизатор, схема работает один раз, при подключении заряженого конденсатора сгорают входные резисторы, поскольку ток через них превысит рабочий. Учитывая кратковременность процесса есть нормальная вероятность, что схема за ними не пострадает. В частности на операционниках перенапряжения вообще не будет, на мк будет перенапряжение порядка 1В по питанию.BitMan писал(а):Встоенный стабилитрон в SRV05-4 имеет напряжение стабилизации 6V, поэтому
- slav0n
- Опытный кот
а как же падение напряжения на стабилитроне?!Neekeetos писал(а): В частности на операционниках перенапряжения вообще не будет
наверно вторую ногу надо отрывать от земли...
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Раз добавляются еще резисторы, то тогда вместо сборки ТВС можно и четыре дискретных супрессора типа SMBJ5.0 поставить. Вроде как их купить проще.Neekeetos писал(а):нужно добавить два резистора и твс сборку.
P.S.: померил емкость варистора на 11В, получил почти 15 нанофарад
А ЧЕ мы обсуждаем, разрядил резистором -меряй, можно на такой конденсатор нарваться-руки по уши отгорят. Для этих целей есть С+ЕSR от GO, мне его спалить не удалось(там высоковольтный полевик+параллельно диоды),приносили в ремонт такой , выгорало все до сетевой вилки померял чел электролит сетевой... вот так, я мерял не однократно -живой.
- Neekeetos
Я считал так, что раз сборка подключена на земле , то напряжение на входе будет ограничено падением на диоде сборки плюс напряжение на стабилитроне, всего 6,5В в номинале. Затем это напряжение пройдет через защитный диод на шину питания операционников, останется примерно 6В, для мсп6002 это рабочее напряжение. Вариант оторвать сборку от земли вполне возможен, тогда будет еще на полвольта меньше на шине питания. Вообще все это надо проверять.slav0n писал(а):а как же падение напряжения на стабилитроне?!
Так в этом и прикол что у них емкость большая, нужно через диод с малой емкостью подключать, в сборке это уже все внутри.vlad5 писал(а):Раз добавляются еще резисторы, то тогда вместо сборки ТВС можно и четыре дискретных супрессора типа SMBJ5.0 поставить.
Да, это я упустил из видуNeekeetos писал(а):Так в этом и прикол что у них емкость большая
Дошли руки, прошил крайнюю прошивку, вот результаты самодиагностики:
ch1 474 mV, 137`
ch2 210 uV; -2.1m`
ch7 540 uV; -5.9m`
Вроде же должно быть одинаковое значение по каналам? Где искать причину?
ch1 474 mV, 137`
ch2 210 uV; -2.1m`
ch7 540 uV; -5.9m`
- Neekeetos
Отличия между каналами минимальны, максимум 0,5мВ при амплитуде 474мВ. В общем все выглядит рабочим, небольшая разница возникает из за различия номиналов конденсаторов/резисторов рц цепочки и убирается балансировкой.leonisio писал(а):Вроде же должно быть одинаковое значение по каналам? Где искать причину?
aurysto
- Родился
Уважаемые коты! прикошачил к прибору LPH 9135. програмный spi - работает, аппаратный- нет. с измерениями- вообще беда. стал разбираться- не то тактирование камня, т.к. проект собирал в кокосе. Вопрос - какая перефирия на какой частоте работает.?
- slav0n
- Опытный кот
загляни в system_stm32f10x.c
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
aurysto
- Родился
спасибо.посмотрел.получается что системная частота - 24 МГц ,а в исходниках от никитоса в файле с таким-же именем - 32. Вопрос- подменить файл кокоса или откорректировать ?slav0n писал(а):system_stm32f10x.c
