Опознание радиоэлементов
kentgaryk
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Нормально замкнутая, от температуры руки отключается. Все там ясно. Думаю мож кто знает как по надписям на корпусе точно определить температуру.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
N30 - не +30с случайно? :)
kentgaryk
Возможно и так, но обычно в явную температуру пишут, а тут нихера. Я хотел понять какой у нее гистерезис задан. На лед включается, на руку выключается, а если просто на столе лежит при температуре 20С то своего состояния не меняет хоть из включенного хоть из выключенного.
ypppu
Сообщение ypppu »
Максимум что нашёл по KS-2 на китайском сайте.
Rated Current AC 125V/15A, 250V/7.5A
Temperature Range ﹣20℃ to 150℃
ON/OFF Differential Min. 10℃, Normal 15 to 25℃
Temp. Tolerance Operating or Reset Temp.
±3℃ Min. (standard ±5℃)
Life Cycle 100,000 cycles Min. at rated load
Dielectric Withstand AC 1.8kV for 1 second
Insulation Resistance 100MΩ Min.
Internal Resistance 100MΩ Max.
alexradio1103
Так может из-за сверхнизкого температурного порога и гистерезис такой нечёткий?
Либо подубитый... :roll:
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
ypppu писал(а):ON/OFF Differential Min. 10℃, Normal 15 to 25℃
Если разбег до 25с, то запросто может так, что залипает и не отрывается при комнатной т-ре!
ArchiDevil
Сообщение ArchiDevil »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720671#p3720671"]Не парься поставь подходящий номинал в зависимомти от мощности ИИП. Какой номинал у сетевой банки?
Правда сгорел он возможно неспроста и ИИП требует ремонта.[/uquote]
Не знаю, что есть "сетевая банка". Устройство в сборе, без отдельного БП, на нагревательном элементе указано 500W - 230V, реле, через которое всё включено, имеет 5А 250VAC.
А вот насчет того, что устройство помимо этого "предохранителя" не работает, это очень даже вероятно - рядом с контактами вторичных обмоток трансформатора имеется очень заметный прогар на плате. Поскольку я опыта ремонта почти не имею, то с этим пока разбираюсь. Элементы вокруг (всё, что я выпаял и проверил) выглядят рабочими.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720673#p3720673"]Да резистор это! :)
Правильно начинать с красного. Но второго цвета вы не увидели. Получается так:
Красн, Х, Чер, Зол, Чер - это 2.Х Ом
Варианты: 2.0 (красный,чёрный), 2.2 (Красный,красный), 2.4 (Красный,жёлтый), 2.7 (красный,фиолетовый) - выбирайте какой цвет там был... :write:
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Ставлю на 2.7 - это вероятнее! :) Как в казино - ставлю на фыолетовое! :)))[/uquote]
Да, там есть что-то отдаленно напоминающее кольцо, но цвет его определить точно невозможно. Скажем, что был черный :)
Последний точно черный: он глянцевый, следов прогара абсолютно точно нет. Последний однозначно черный, которого существовать по общепринятым правилам там не должно :)
Это китайская поделка, поэтому они могли немного отойти от стандартных наименований.
alexradio1103
ArchiDevil писал(а):Устройство в сборе, без отдельного БП, на нагревательном элементе указано 500W - 230V, реле, через которое всё включено, имеет 5А 250VAC.
А показать устройство можно? Или это военная тайна? :)
kentgaryk
ArchiDevil писал(а): рядом с контактами вторичных обмоток трансформатора имеется очень заметный прогар на плате.
Раз имеется трансформатор, значит и БП имеется. Фото в студию зашли, тогда возможно будут конкретные рекомендации.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
alexradio1103 писал(а):Так может из-за сверхнизкого температурного порога и гистерезис такой нечёткий?
Либо подубитый...
Релюшки новые, стоят в цепи подогрева боксов камер видеонаблюдения, работают как то нечетко вот я велел одну отпаять и с ней теперь экспериментирую.
YRIKO
Сообщение YRIKO »
Доброго дня всем! Нашёл динамики видно с старого приёмника,но марка не написана. Вернее не видно.Может кто подскажет что за название динамика?
kentgaryk
На 4ГД-8Е похожи
alexradio1103
YRIKO, это одноваттники.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
На 4ГД-8Е не похожи! Вот 4-ГД-8Е:
kentgaryk
Возможно. Больше всего они похожи конечно на 4ГД35 но мне показалось диаметр маловат.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Надоть линейку рядом класть!
alexradio1103
kentgaryk, 4ГД35 - 200х200м, здоровые! :write: http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/
Они ставились в проигрыватели 4-го класса с открытыми ящиками.
На фото автора - мелкие, как от радиоточки!
YRIKO, хоть бы габариты обозначили! :roll:
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):4ГД35 - 200х200м, здоровые!
Ну да, я поэтому и подумал что 4Д8Е, но там действительно диффузор другой. Динамики в общем по любому говняные. :(
alexradio1103
Почему 4-ГД35 - говняные? Для Радиолы с диапазоном 100-10.000 герц - вполне себе подходят. :)))
YRIKO
Сообщение YRIKO »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720766#p3720766"]kentgaryk, 4ГД35 - 200х200м, здоровые! :write: http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/
YRIKO, хоть бы габариты обозначили! :roll:[/uquote]
Размеры не догадался обозначить. Даже не ожидал что кто то быстро ответит. Спасибо. Как раз на эту ссылку тоже попал. Размер по диаметру 200 мм а по центрам крепления 160 мм. Но меня смутило там изгиб есть, у меня его нет. Да значок завода тоже не понятен. На втором какая то клякса стоит, не видно совсем.
ArchiDevil
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720724#p3720724"]А показать устройство можно? Или это военная тайна? :)[/uquote]
Сложно предать военной тайне китайский капучинатор :)
Вот фотографии платы. Выпаян трансформатор рядом с прогаром. Если я всё правильно понял, то там две вторичные обмотки, а повреждение образовано как раз между ними. Возможно, где-то здесь и было КЗ. Там еще диод на D2 подозрительно выглядел, я его выпаял и проверил, он нормальный. Предохранитель был на месте R26, рядом с желтой квадратной штукой.
Трансформатор звонится, сопротивление первичной обмотки где-то 0.6 Ом, вторичных 1.6 Ом и 2.1 Ом. Обмотки между собой не замкнуты. Да и выглядит он внешне нормальным.
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):Почему 4-ГД35 - говняные?
Потому что диффузоры рваные! :))
alexradio1103
YRIKO, У вас 4-ГД-35! А 4-ГД8У - диаметром 125мм! Всё, вопрос закрыт! :)
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
ArchiDevil,
[uquote="ArchiDevil",url="/forum/viewtopic.php?p=3720796#p3720796"]Сложно предать военной тайне китайский капучинатор :)
Трансформатор звонится, сопротивление первичной обмотки где-то 0.6 Ом, вторичных 1.6 Ом и 2.1 Ом. Обмотки между собой не замкнуты. Да и выглядит он внешне нормальным.[/uquote] Резистор там стоял любой! От 2.0 до 2.7 - какой найдёте - такой и ставьте! Только будет всё равно "БАБАХ"! :kill: Патамуша у вас ШИМка горелая и пока Вы не почините всё - резистор можете не ставить!
Ототрите ацетоном микросхему и прочитайте. Там должно быть что-то типа: LNK305 или вроде того! Доставайте Даташит этой микры и изучайте схему! :write:
YRIKO
Сообщение YRIKO »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720800#p3720800"]YRIKO, У вас 4-ГД-35! А 4-ГД8У - диаметром 125 мм! Всё, вопрос закрыт! :)
4-ГД8Е имею чувствительность и отдача хорошая :)) А эти на свалке нашёл с панелью вырваны были, есть коробки дома но динамиков там нет. Решил их туда поставить. Диффузор можно подклеить. Мы же не меломаны :beer: в гараже пусть бухтят. :))
Вернуться в «Практика»
