Мелкие вопросы по питанию.
vsteshak
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vsteshak »
Покритикуйте разводку платы, пожалуйста
v8f.lay
Плата
(444.59 КБ) 275 скачиваний
v8f.pdf
Схема
(24.47 КБ) 100 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
гостевая1
12uu21
Сообщение 12uu21 »
Добрых всем праздников!
Не пинайте, если такой вопрос уже был.... задача следующая: токоизмерительный шунт удален на несколько метров и связан с измерительным прибором (ваттметром) не "понятно какими" проводами, скажем, 20AWG или похожими. Шунт разрывает общий провод.
Возникла идея использовать Low-Side Current Monitor, умножить напряжение шунта на 10 и передать по проводам в ваттметр, там его разделить на 10 с помощью простого делителя напряжения на подстроечном резисторе.....
Сразу первый вопрос - может быть есть другое "православно-верное" решение этого вопроса, удаления шунта на некоторое расстояние?
Второй вопрос, собственно, по включению..... схем с шунтом в "плюсе", High-Side Current Monitor, полным-полно..... а с разрывом "массы" как-то не очень понятно. Взял универсальную микросхему ZXCT1050, но даже в даташите как-то не очень подробно сказанао о подключении...
Спасибо, если кто пнёт в нужную сторону, куда копать?
Последний раз редактировалось 12uu21 Вт май 05, 2015 10:22:41, всего редактировалось 1 раз.
гостевая2
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Так с разрывом массы как раз меньше всего проблем, поскольку отсчет идет от общего провода и просто бери да измеряй. В зависимости от места подключения "общего провода" до шунта или после может понадобится лишь умножение на -1.
А если по проводу с сигналом шунта идет еще и ток питания самого устройства, тут да может возникнуть проблема и необходим будет инструментальный усилитель и 3-х проводная схема подключения.
ypppu
Сообщение ypppu »
Мяу! Помогите, пожалуйста, выбрать трансформатор и конденсатор.
Имеется нагрузка 24 В 0,5 А (12 Вт). Необходимо запитать её от розетки по схеме: понижающий трансформатор --> диодный мост --> сглаживающий конденсатор.
Трудность в том, чтобы на выходе мгновенное значение напряжения не опускалось ниже 15 вольт.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Трудность в том, что нагрузка у вас
а) "резистор", который при 24 В кушает 0,5 А
б) постоянно сосёт ток 0,5 А
в) постоянно потребляет 12 Вт.
гостеваая 3
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
??? :shock:
Все параметры же известны.
Gudd-Head
ТИП нагрузки нужен. Это резистор, источник (потребитель) постоянного тока или потребитель пост. мощности.
ypppu
Сообщение ypppu »
Gudd-Head, да, всё правильно.
Как по этим данным выбрать трансформатор нужной мощности и конденсатор нужной ёмкости?
(5.16 КБ) 295 скачиваний
Потребитель - электронная плата плюс двигатель постоянного тока, работающие постоянно и одновременно. Мощность, строго говоря - 24 ВА.
Alexeyslav
По этим параметрам можно только сферический трансформатор в вакууме подобрать.
Проблема ведь в чем... нам же неизвестно, может ли нагрузка кратковременно отбирать больший ток чем 0.5А?
Ну а если решать задачу теоретически, то вам пойдет любой трансформатор на 17-18В(по переменке) рассчитанный на 0.5А и больше(запас крайне предпочтителен если эксплуатация будет производится в тяжелых условиях). На выходе - конденсатор общей емкостью 1000...2000мкФ на 50 вольт.
Но если имеются импульсные токи(кратковремнное повышение потребляемого тока) то может понадобится увеличение выходной емкости в кратное число раз.
12uu21
Сообщение 12uu21 »
Alexeyslav писал(а):Так с разрывом массы как раз меньше всего проблем, поскольку отсчет идет от общего провода и просто бери да измеряй. В зависимости от места подключения "общего провода" до шунта или после может понадобится лишь умножение на -1.
О, спасибо!
А тогда ещё один вопрос - шунт стоит внутри батареи и во время разряда всё работает нормально, но когда начинаем заряд полярность тока меняется и все готовые ваттметры перестают считать ток, а следовательно и ватты.
Если делать не на готовом а самому на Ардуино, то как правильно измерять отрицательные значения? Либо, сделать внутри среднюю точку и там будет ноль, но тогда в 2 раза меньше точность измерения будет...... Либо, поставить второй шунт и после него делать всё то же самое, что с первым, но с другой полярностью подключить (но, два шунта, хоть и сделать просто и всё понятно как работает, но кажется тупым решением?).... Ну, либо, магически умножать на -1.... а как это сделать с минимальным числом деталей? Просто инвертор на одном транзисторе?
Можете ткнуть в похожий пример?
ypppu
Сообщение ypppu »
Кажется, дошло. :))
Нет, моя нагрузка не может "высасывать" из трансформатора мощность, либо ток. Ведёт себя как обычный резистор - сколько вольт дашь, такой ток и потечёт.
Сам планировал брать трансформатор с двойным запасом по мощности. Но подумал, что этого может быть мало, чтобы поддерживать пульсации на уровне 15 вольт. Поэтому и спрашиваю у опытных людей - какой взять конденсатор? И трансформатор, чтобы он "успевал накачивать" ток одновременно в нагрузку и в этот конденсатор, не перегреваясь.?
Андрей Бедов
Берите трансформатор 25-30 Вт, с током нагрузки допустимым по вторичной обмотке 1,5 А.
ypppu
Сообщение ypppu »
Спасибо! Нашёл в интернет-магазине тороидальный тр-р 18В 1,5А и конденсатор 50В 2200 мкФ.
Alexeyslav
Одного конденсатора может оказаться мало, они могут не пройти по максимальному току через выводы(особенно самые дешевые)... может даже лучше будет два по 1000 или брать конденсатор с нормальными жесткими выводами, они рассчитаны на больший ток. Так конденсаторы у тебя дольше проработают.
Martel-
Сообщение Martel- »
Есть в Екатеринбурге поразительно отмороженный по ценам магазин радиодеталей.
Может кому будет любопытно увидеть цены на трансы. :)
http://i.imgur.com/o9pJGOF.jpg?1
переменники - http://i.imgur.com/6p1y0AH.jpg
Вчера зашёл туда, спросил, по чем микросхемы К553УД1А. Продавец, парень, мне ответил, 15 рублей.
И я пошёл в другой, а тот оказался на выходных (понедельник блинн!!).
Через 3 часа , по пути, вернулся в этот, попросил продавщицу дать одну 553УД1А. Она дала, сказала 4 рубля. Я - тогда дайте три штуки, а то я сегодня уже был, парень сказал, что по 15. Она молчит.
Так что, парни, будете в Екатеринбурге, покупайте детали только у женщин:-)
Андрей Бедов
Да ошибся просто... Или прайс не тот посмотрел.
Неужели будет он из-за лишних 20 руб. обманывать? :facepalm:
Цены как цены. :dont_know: Трансформаторы, нужно учитывать, handmade. На резисторы чуть завысили, конечно. У нас около 20-30 руб.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Друзья, а с чего это мы снимаем цифры с потолка? Есть же русским по белому чертанная формула. Она гласит, что конденсатор ёмкостью 1 фарад разряжается током в один ампер на 1 вольт, в течение 1 секунды. Соответственно у нас в задаче ток 0,5 ампер, время 0,01сек и напряжение, на которое он может просесть 9 вольт. 0,005/9 = 0,0055 фарад. Т.е. Ваш электролит должен быть не менее чем 5556мкФ. Это при питании от трансформатора с 18В переменки на выходе, при условии что после диодного моста в пике амплитудное дотягивает до 24 вольт...
Так что... Конденсаторов 1000мкФ на 35В вам требуется штук шесть в параллель. :beer:
Последний раз редактировалось просто КОТ Вт май 05, 2015 16:36:29, всего редактировалось 1 раз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ypppu
Сообщение ypppu »
Alexeyslav писал(а):лучше будет два по 1000 или брать конденсатор с нормальными жесткими выводами
Спасибо за совет! А нормальные жёсткие выводы - это как, можно ссылку на образец?
Martel-, на митинском рынке сплошь и рядом. Один мужик презрительно втирал мне, что 15 рублей за светодиод - это нормально, хотя рядом женщина продавала по 3 рубля.
botchin
Сообщение botchin »
просто КОТ, пожалуйста проверте въчисление. Мне кажется что перепутали разрядъ. Я получаю 556 uF
C= i*t/u = 0.5 * 0.01/9 = 556uF, или я в ошибке?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Андрей Бедов
Ну! :shock:
Для нагрузки в 500-700 мА?!
