ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
new34
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение new34 »
ZЁма писал(а):Ребята, подскажите, какой нагрузочной лампочкой лучше пользоваться в качестве нагрузки в ЗУ? Устанавливать буду в корпусе. Осталось это выяснить и зарядное готово. :)
Смотря какие аккумы собираешься заряжать.В двух зарядках по просьбе друзей тоже лампочки внутрь засунул, ставил автомобильные лампочки по 21 W.Им только автомобильные АКБ надо было заряжать.Наружу выводил выключатель отключения нагрузки.
(145.76 КБ) 1197 скачиваний
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Я тоже прикрутил выключение нагрузки, и лампочку установил 21W во внутрь, греет она внутренности... может это к лучшему. :)
Кто сказал МЯУ?
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Разряжать АКБ тоже нуно правильно, 0,05-0,1 от ёмкости, я вывел проводки с 2мя патронами для гологенок (бытовых, с усиками), если АКБ больше 40Ач вешаю 2 20W лампы, меньше - одну, ток на 1 1,9А на двух соответственно 3,8-4А, внутрь ставить не рекомендую, сильно греются, да и вечером можно свет в помещении не включать.
VAP
Сообщение VAP »
Всем доброе время суток! Я уже ЗУ спихнул в корпус, но есть один вопрос, при зарядке I и U показывает почти правильно, это с падением напряжение на проводах, а вот при разрядки показывает 2.8А а на самом деле 1.8А в какую сторону мне рыть что-бы исправить?
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
Резисторы делителя точно с допуском >0,5%?
VAP
Сообщение VAP »
Нет стоят обыкновенные. У нас не продают таких, если только через интернет купить
Svan
Сообщение Svan »
И все -ж резисторы надо искать точные по любому. С обычными девайс нормально работать не будет. :cry:
VAP
Сообщение VAP »
Подскажите ссылкой где можно купить резисторы.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
VAP писал(а):Подскажите ссылкой где можно купить резисторы.
Вот тут SMD: http://www.smd.ru/katalog/levyj/rezisto ... rezistory/
Правда полторы недели ждал когда отправят, но уже получил. Обошлось всё 130 рублей. Там нет 18К, но есть 16К. Я заказал 2К и 16К. Минимальная партия заказа 30 штук.
Кто сказал МЯУ?
Svan
Сообщение Svan »
Можно посмотреть вот тут, хотя сам не пользовался, мне достали на одном из заводов.
http://shop.filur.net/index.php?p=44&page=3,
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=60-310-66
arcost
Сообщение arcost »
Скажите пожалуйста у меня в блоке AZ7500 это я понимаю аналог tl494 и az339p-e1 это аналог lm339. Вопрос для чего она нужна ? Видел у многих на скриншотах только одня микросхема tl494, когда выпаиваю az339p-e1 блок замыканием зеленого провода на массу не запускается. Буду шас искать инфу по ней , но все равно благодарен за ответы!!!!!
Svan
Сообщение Svan »
Схему БП в студию.
arcost
Сообщение arcost »
БП Luxeon ATX-350w P4 Схему именно для него не нашел , но так как пишут многие , вот пример на скриншоте ,мои микросхемы это аналоги TL494 и LM339 , то схема вот такая http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm
(57.76 КБ) 673 скачивания
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
VAP
Поступи как я - подобрал последовательно 2 резистора из обычных, если верить моему мультиметру - то подобрал с погрешностью 0.01%
Svan
Сообщение Svan »
arcost писал(а):БП Luxeon ATX-350w P4 Схему именно для него не нашел , но так как пишут многие , вот пример на скриншоте ,мои микросхемы это аналоги TL494 и LM339 , то схема вот такая http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm
На приведенной схеме БП на микросхеме LM 393 - это сдвоенный компаратор. LM 339 - это уже счетверенный компаратор. Как правило, на них организована защита БП.
philosoraptor
maverick5334 писал(а):VAP
Вот только если мультиметр дешевый китайский... :)))
Svan
Сообщение Svan »
У обычных резисторов может быть хуже температурный коэффициент сопротивления. Так было у меня в варианте с обычными + многооборотными резисторами. Откалибрую при комнатной температуре одно, принесу в гараж там минусовая температура, там другое.
VAP
Сообщение VAP »
я еще раз схожу на радио рынок, может где нибудь да найду, пересмотрел все свои резисторы, и на платах не нашел именно с таким сопротивлением
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну на сколько я понимаю, не столько важна точность номинала резистора вообще, а сколько нужна температурная стабильность резисторов. То есть точность номинала резистора от внешних факторов! Ну или примерно так :-)
Svan
Сообщение Svan »
VAP писал(а):я еще раз схожу на радио рынок, может где нибудь да найду, пересмотрел все свои резисторы, и на платах не нашел именно с таким сопротивлением
Думаю, ничего страшного не будет, если номиналы резисторов будут, например, 3 ком и 27 ком, главное, чтобы их соотношение было 1/9, т.к. делитель наш должен делить на 10 :)
