Опознание SMD радиоэлементов
Martel-
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):что такое это за СМД элемент?
цифры там - 1озо
Ну раз никто не знает, то я решил исследовать его прибором. Движимый поиском фоторезисторного оптрона. :)
Слева как и ожидалось оказался светодиод.
Справа сопротивление в обоих направлениях большое (мом?). Я уж и обрадовался.
Подал напряжение на светодиод, сопротивление уменьшилось до омов. И я обрадовался. Значит фоторезисторный!!
Ан нет.
В другой полярности сопротивление не меняется.
Значит тоже оптрон фототранзисторный.
Забыл их название транзотрон...или какое-то другое сочетание ОПТо и транзистор.
И это при том, что на той плате были разные виды тоже транзисторных оптронов 870-х.
korob
Сообщение korob »
цифры там - 1озо
Как вариант - реле CPC1030. :roll:
Martel-
Сообщение Martel- »
korob писал(а):реле CPC1030.
Типа...твердотельное реле?
Andrey_13
Ищу замену SMD транзистору
Сообщение Andrey_13 »
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с таким транзистором?
Сгорел на компактном фотоаппарате, по маркировке ничего не нашел.
Прозвонил: 1-я нога идёт на 8-й вывод контроллера питания AT1392P, 2-я - на (-) аккумулятора, 3-я - на (+).
В транзисторах не сильно разбираюсь, подскажите, кто знает, чем можно заменить.
Заранее благодарен.
Baasil
Re: Ищу замену SMD транзистору
Сообщение Baasil »
AndTer
Сообщение AndTer »
Судя по подключению, больше похоже не на транзистор, а на стабилизатор напряжения. А напряжение можно догадаться из параметров микросхемы к которой он подключен.
Andrey_13
Благодарю. Буду искать в запчастях.
Я сначала думал что это сдвоенный диод. Прозванивал, 2 и 3 нога звонятся как диод. В этом плане похоже на AO3401. :)
А то, что это транзистор, я решил по маркировке Q## на плате.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Посмотрел даташит на AT1392, там в схеме используется AO3403 и подключение почти такое же. Буду искать и пробовать. Благодарю за помощь.
Барсо
Сообщение Барсо »
Andrey_13
Благодарю за ценную информацию! Добавил в закладки на будущее.
Кот@
Сообщение Кот@ »
Помогите с поиском даташита на микросхему TLS 2501, установленную на плате веника Toshiba MK1234GSX 128GB
СпойлерИзображениеИзображение
slava083
Сообщение slava083 »
Здравствуйте, коты и кошечки. Помогите разобраться с элементом на системной плате. SMD sop-6 находится в планшете Lenovo tab2 A7-30. Нанесена сверху маркировка 128С6, под 000F0.
http://img.radiokot.ru/files/121903/med ... mu3a65.jpg
Ильич82
Сообщение Ильич82 »
Помогите опознать штучку: устройство вайфай камера от квадрокоптера, сгорела от переполюсовки, работает от3,7В.
написано FA2M6K
korob
Сообщение korob »
Ильич82 писал(а):Помогите опознать штучку:
написано FA2M6K
Похоже это FP6381A.:roll:
LIKVIDATOR
Сообщение LIKVIDATOR »
Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой, брелок сигнализации с обратной связью SHERIFF 7000HHU поотваливалась пайка. Решил пропаять глючила сигнализации, то реагировала то нет от брелка, открыл, пропаял контакт батарейки, и когда открывал корпус выпал 1 SMD элемент, брелок часто подвергался физическим воздействиям, внимательно обглядев под лупой элемент я насколько понял это либо дроссель, либо какая либо индуктивность, но отвалился он настолько удачно что проводочек от катушечки оборвался, я обпаял в надежде что, почему бы и нет? Но не тут то было, брелок работает, светодиоды моргают, но на орану не встает и не снимается, все дело в этом элементе 100% , пробовал мультиком замерить сопротивление элемента - фиг вам) в обрыве деталька. Большая просьба подскажите как определить что за параметры элемента, и что это дроссель или индуктивность? Сфоткал и обвел нужный элемент, имеет точку цветовую на корпусе. Очень буду благодарен всем откликнувшимся!
Baasil
Сообщение Baasil »
Да уж... Очень однозначная маркировка :facepalm:
http://www.mouser.com/ds/2/597/0805cs-270614.pdf
LIKVIDATOR
Baasil писал(а):Да уж... Очень однозначная маркировка :facepalm:
Я понимаю, все могут умничать, а объяснить доступным языком дано не каждому.
Baasil
Сообщение Baasil »
Вы даташит-то смотрели?
Я вот посмотрел и удивился - для разных значений индуктивности может быть одна и та же маркировка.
Единственный вариант более-менее точно определить значение - очень точный замер маленького сопротивления (!). В вашем случае не подходит.
Еще один вариант - расчетный. Узнаем емкость конденсатора, резонансную частоту контура и считаем.
Весело, в общем... Может проще сервис-мануал поискать, если он существует, конечно? Или второй такой же брелок?
LIKVIDATOR
Baasil писал(а):Вы даташит-то смотрели?
Если было бы все так просто со вторым брелком))) Второй брелок комплектовался без обратной связи... другой формы даже. беда... да даташит глянул, все по англ, в моем случае я увидел только чертежи элемента и замеры его габаритов... А эл. сем брелка не нашел... Мб кто больше с ними дело имел что то путнее посоветуют. Конечно в идеале бы принципиальную схему иметь бы...
Baasil
Сообщение Baasil »
А. Ну без аглицкого в нашем деле сейчас сложновато, по крайней мере пока...
Второй брелок таки расковыряйте - кодирование здесь по барабану, тут главное - частота.
LIKVIDATOR
Baasil писал(а):А. Ну без аглицкого в нашем деле сейчас сложновато, по крайней мере пока...
Есть подозрения что во втором брелке стоит такой же индуктор? Ну что бы замерить его сопротивление прийдется выпаивать в любом случае.
Вернуться в «Практика»
