Транзисторные ключи.
- Максим Андреевич Каменски
- Родился
Re: Транзисторные ключи.
Разработка только в начале пути. Не судите строго. Кроме того я врач и только поступил в политех для набора фундаментальных знаний-) Однако проект не должен стоять на месте. Поэтому я и обратился в частности и к Вам на самый авторитетный форум по радиоэлектронике за помощью и советом. Даташит читал. Про dead time драйвера знаю. Ключи были выбраны для проверки правильности сборки схемы не более. Собственно эрудиции в разнообразии элементной базы мне не хватает особенно остро. От того и вопрос к опытным людям: есть ли что-то более подходящее под задачу?
P.S. Согласитесь - будь у меня всё для решения задачи - я бы не стал отвлекать Вас от дел-) Буду благодарен за любую помощь-)
Ещё вопрос: можно ли при этом обойтись одним сигналом (в смысле чтобы он в режиме "HI" переключал один драйвер, а в режиме "LOW" другой? Можно ли соорудить из них что-то наподобие каскада? Имеет ли это смысл или есть какие-то более приспособленные под задачу интегрированные решения?
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Эти решения давным давно опробованы радиолюбителями в своих трансиверах. Разброс мощностей от десятков ватт до киловата... выбирай-нехочу.
Вам бы не сюда идти с такими вопросами а на более специализированный ресурс VRTP.RU там на таких частотах и мощностях собаку съели.
- Родился
Отлично! Большое спасибо за ссылку. Спрошу у них.
- Родился
Связались с инженером-специалистом. Всем большое спасибо. Вопрос снимается.
Помогите с темой, много вопросов по транзисторным ключам для микроконтроллера http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=120915
Транзисторный ключ
Ребята такая проблемка спаял транзисторный ключ по приведенной схеме http://img.radiokot.ru/files/82435/medium/knkgbxkpt.jpg. Но диод включается когда Uвх=0,7 В и больше. А мне нужно, что бы он включался, когда напрежение на входе приблезительно 20-30мВ, что нужно сделать? возможно ли такое вообще?
а можно схемку?prinv писал(а):В этом случае перед ключом нужен усилитель.
Это решается в пол-пинка 8-лапым компаратором LM393 .
Расчет транзистора
Друзья, прочел про транзисторы, но не совсем въехал, как же собрать и расчетать транзисторный ключ? Мне нужно, чтобы в автомобильной сети работал потребитель от слабого сигнала. Например лампа. Я понял, что если управляющий сигнал +, то мне нужен pnp транзистор, чтобы он открылся нужно сопротивление. И все полный затуп дальше. Особенно с открытием и полуоткрытием. Еще такой вопрос достаточно ли просто транзистора и резистора или еще что-то нужно ставить в цепь (м.б. для стабильности)? Условия:
- напряжение +12В
- Мощность потребителя номинальная 50Вт
P.S. вычитал еще вот за такой элемент BTS432E2, по условиям подходит идеально вроде бы, но как "заставить" его работать?
Сюда перенес.
aen
- напряжение +12В
Сюда перенес.
aen
Как-то так...
Если нагрузку привязывать не к общему, а к плюсу, то все перевернуть и транзистор npn. Для индуктивной нагрузки - параллельно ей встречно включенный диод.
Martin76 Бесспорно, полевик здесь гораздо лучше был бы. Жаль, они у меня не в друзьях
"Учиться, учиться,учиться" (С) Лукич
- (4.84 КБ) 1848 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Ср окт 21, 2015 09:31:45, всего редактировалось 1 раз.
Для 4А (50Вт 12В) мосфет бы нужно, биполярный греться будет...
Alexeyslav
- Друг Кота
Если бы вы посмотрели что он предлагает... Да, это и есть мосфет, только очень хитрый - это целый переключатель нагрузки по высокой стороне. Т.е. управляется логическим сигналом относительно общего провода, а коммутирует нагрузку по "+". В составе полевик с драйвером.
Даташит по второй ссылке с гугла...
Номинальный ток - 11А, ограничение тока КЗ, логический выход "неполадка" и т.д. это целая микросхема.
там даже на первой странице примерная схема подключения указана. 1-й вывод "-" и общий провод, 3-й вывод на "+" питания нагрузки, на 2-й подаёшь управляющий сигнал относительно общего провода, с 4-го вывода снимаешь сигнал аварии - он будет замкнут на общий если возникает аварийная ситуация, а 5-й соответственно на нагрузку которая подключена к общему проводу.
Это называется "интеллектуальный ключ", выпускают многие производители подобные штуки, как управляется и как включается нарисовано в даташите...Alexeyslav писал(а): вы посмотрели что он предлагает...
Но это не как предложение было, а как PS ... сначала то вопрос был про обычный транзисторный ключ.
Спасибо всем кто откликнулся. Я так понял, что схему лучше собирать не полевом транзисторе. Теперь осталось разобраться как? По поводу BTS432E2. Если собрать на этом устройстве я так понял,что будет еще лучше. Я хочу просто собрать устройство которое не будет влиять на автомобильную электронику особенно если присутствует CAN, т.е. работать параллельно. Вы извините за мою бестолковость, но хочу понять, как и для чего ставится тот или иной элемент.
подскажите для чего на базу стоит 2 сопротивления?Jack_A писал(а):Как-то так...
Martin76 Бесспорно, полевик здесь гораздо лучше был бы. Жаль, они у меня не в друзьях![]()
Верхний (по схеме) обеспечивает закрытое состояние транзистора при отсутствии сигнала. Без него база "болталась бы в воздухе" с возможностью лавинообразного открывания транзистора (режим с оторванной базой). Если бы был дополнительный уровень питания ( в данном случае вольт 13..15 ), верхний конец резистора лучше было бы присоединить к нему, тогда сопротивление можно было бы увеличить на порядок, обеспечивая выключенное состояние запирающим напряжением.
А в таком включении я бы взял где-то 0,5..1кОм
Не надо полностью цитировать сообщение да еще с рисунком - модер осерчает. Будем экономить ресурсы форума и траффик юзверей
Спасибо еще раз. Все совсем не так уж и просто. Я думал вообще, что на базу резистор подобрать и диод еще на всякий случай, а тут... В общем пока еще обдумываю...Jack_A писал(а):Верхний (по схеме) обеспечивает закрытое состояние транзистора при отсутствии сигнала. Без него база "болталась бы в воздухе" с возможностью лавинообразного открывания транзистора (режим с оторванной базой).
Про "оторванную" базу понял. Сопротивление необходимо вроде как для оттока скопившихся зарядов. Также понял, что все таки лучше на полевом собирать, но там ещё больше вопросов. Плюс стал волновать ещё один вопрос. Скачки автомобильного напряжения. Примерно в 3 вольта, как они повлияют?
http://img.radiokot.ru/files/105579/rdk46gent.GIF
подскажите есть ли в этой схеме ошибка?
