Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
zmey71
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение zmey71 »
Значит пока всё нормально,на днях начну калибровку.Спасибо.
krohovich
Сообщение krohovich »
zmey71 писал(а):Всем доброго времени суток!Вот начал немного настройку своего прибора,настройку тока 2мА и 10мА настроил,показания 2.01мА и 9.96мА,запись ЕЕprom была такой:
1 ADC > 1187
2 ADC >0102
3 ADC >0000
Подал с пятой ноги ILC7660 на резистор R14 Ucm,пришлось подобрать резак аж до 2.2Мом,значения получились:
1 ADC > 2523
2 ADC > 0229
3 ADC >0117
вроде показания в передах,но меня напрягает значение подобранного резистора,вот и возник вопрос:это нормально или нет.ОУ поставил MCP6022I. Спасибо.
У меня для MCP6022I тоже резюк 2 МОм.
Те что применяли этот ОУ у всех примерно такое значение сопротивления.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Ясно,сначит нормально.Спасибо.
krohovich
Доигрался с приборчиком.
Сейчас все значения ADC по нулям начал показывать.
Хотя измеряет всё. что за ерунда......
zmey71
Сообщение zmey71 »
Перепрошей контроллер,таму што всё равно будет не правильно мерять,видать глюкнула програмка,или опер сдох.
soundparts
Сообщение soundparts »
Привет котосообществу!
Закончил свою эпопею с изготовлением катушки Lx1 Правильно говорят - учи матчасть!!! Самый идеальный вариант оказался при изготовлении катухи по рекомендациям Мирон63 (его схема вроде как в основе этой лежит)т.е. на гантельке. Первая же изготовленная катушка имела индуктивность 100,14uH Q=55.45. Fизм=400kHz!!! Параметры замерял друг на измерителе LCR за пару килобаксов :)) кому интересно, могу узнать фирму и модель. К тому же размеры гантельки меньше кольца, что при плотном монтаже так же немаловажно! Так что кольца фтопку!!!
Гантелька выдрана из платы убитого ЖК телека, вроде как Тошиба, маркировка сверху - 3278 и чуть ниже АА. Размеры: больший диаметр - 7,8мм, диаметр намотки - 3,5мм, высота намотки - 3мм, высота гантельки - 6,7мм. Обмотка - 51,5 виток ПЭЛ-0,33мм...Вначале мотал виток к витку потом внавал...Вторая гантелька из этого же телека точно такая же, но высота 8мм. Индуктивность - 100,26uH, Q=75.65... витки забыл посчитать блин... Маркировка на этой - 3283D и чуть ниже 9С Обе наматывал до заполнения и потом малеха отматывал, подгоняя индуктивность... надеюсь пригодится кому нибудь...
Последний раз редактировалось soundparts Ср фев 05, 2014 22:52:39, всего редактировалось 1 раз.
zmey71
Сообщение zmey71 »
В своём приборчике дросселёк мотал на заводском сердешнике типа гонтелька,высота 4мм,диаметр пятачков 6.5мм, дроссель на 470mH,размотал,намотал новой проволкой до получения 100mH,на сколько добротный получился пока сказать не могу,но после настройки будет видно.
serg1968-09
Сообщение serg1968-09 »
soundparts Тоже переделываю свой прибор,делаю с прескаллером и дроссель тоже намотал на гантельке но регулируемый,в экране.Как в приборе от Miron63.Но,пока еще не доделал.Как доделаю,сообщу результаты и выложу фотки.
srg320
Сообщение srg320 »
Ни кто не пробывал вместо переключателя или реле в измерителе LC применить аналоговый коммутатор типа ADG736 или 74HC4052?
Хатуль_мадан
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Аналоговый коммутатор типа ADG736 или 74HC4052 не подойдет. Важна добротность LC контура, а сопротивление и собственная внутренняя емкость включенного канала все погубит.
soundparts
Хатуль_мадан писал(а):...
Уважаемый Хатуль_мадан! Вот всем прибор хорош, но дисплей это просто ппц... нет ли в мыслях прикрутить дисплей размером побольше? Думаю, что для многих этот вопрос очень актуален. Могу посодействовать, если нужно.
Хатуль_мадан
Электрический кот
Побольше чем какой? Изначально задача была обратной, прикрутить миниатюрный, чтобы прибор был с минимальными размерами. Можно применить большой графический 128х64, но он будет по цене, как существующая конструкция в целом. Можно применить ЖКИ двустрочный 16х2 и собрать обновленную схему от miron63, очень неплохой вариант. Честно сказать, уже лень что-либо менять в устоявшемся варианте, мне почти все нравится в приборе и как он работает. Да и времени нет, а планов море.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Нормальный приборчик,и размер само то,ни чо не надо переделывать,пусть будет так как есть.Вот начал пилить корпус к своему,правда видать не очень.Изображение
мяушкин
Сообщение мяушкин »
Изображение Как прошить configuratin world? прибор работает без кварца.pi16f886 программатор tl866a Пожалуйста подскажите
otest
Сообщение otest »
Загрузи НЕХ и конфигурация сама должна встать. Или попробуй убрать внизу справа галку и введи в окно руками 3EFF
куко
Сообщение куко »
Кто из собравших пользуеться четырехпроводной схемой включения щупов.Вопрос в том не надо ли будет при такой переделке возвращаться по новому к подгонке режимов 2 мА и 10 мА.Хочу вывести щупы проводами без разьема.
мяушкин
Сообщение мяушкин »
Изображение Да всё верно конфигурация встала автоматически .у меня прописано как на картинке Прибор работает без кварца
zmey71
Сообщение zmey71 »
Ну вот забросил приборчик в корпус,только пока не калибровал,у себя толкателей на кнопки не нашол,приспособил светодиоды,как раз подошли по размеру,если кому понравится корпус,могу скинуть,в ЛАЙ.
Хатуль_мадан Нормальный приборчик получился!,я вот что подумал,к нему ещё генератор прикрутить,вообще было бы круто,памяти в контроллере ещё есть?
(169.27 КБ) 1332 скачивания
Хатуль_мадан
Электрический кот
Генератор чего, импульсов или синусоиды? Память есть, а вот свободных ног МК уже нет.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Генератор 244Гц - 1 МГц,типа вот как тут сделанно.
lcfgu_ae_8_2007_176.rar
(309.54 КБ) 590 скачиваний
