Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
xorkrus
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение xorkrus »
Про BOD завтра скажу. На работе шил. А DSка... ну... у меня тоже на неё подозрения падали уже. Ибо либо батарейки плохие ставлю (что вполне возможно) либо она сжирает все нафик...
К тому же у меня M41T56 :)
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Так же можете прилепить керамику 0,1 мкФ как можно поближе к дске, мне помогало, и бод лучше на 4V ставить.
За электролиты Вы точно так и неотписались, после кренки не больше 47мкФ
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Генеральный
Сообщение Генеральный »
Добрый день !! У меня вопрос к Danko, есть ли возможность оперативно менять между собой выходы разрядов и сегментов ( для удобства разводки ПП) ?? И если да, то в каких строках исходника (из 1-го поста) это сделать ?? Спасибо.
З.Ы. Хочу сделать часики с индикаторами ИВ-22.
СССР, жив !!!!
Danko
Сообщение Danko »
Сегменты между собой менять можно.
Файл term_mega8_88.hстроки
#define A   1
#define B   4
#define C  16
#define D  64
#define E 128
#define F   2
#define G   8
ну и если запятая переедет на другой разряд то файл main_mega8_88.c
строки
      if (led_s) { PORTB.5=1; }
      else       { PORTB.5=0; }
разряды через сдвиговый регистр завязаны и поменять между собой можно, но не так просто как сегменты.
   if (led_r) { PORTD |= (1<<cur_dig);  }  // засветить нужный разряд (бит знакоместа - on)
   else       { PORTD &= ~(1<<cur_dig); }
замените на что то подобное, где можно биты между собой поменять.
   switch (cur_dig) {
      case 0:
         PORTD.0 = 1; break;
      case 1:
         PORTD.1 = 1; break;
      case 2:
         PORTD.2 = 1; break;
      case 3:
         PORTD.3 = 1; break;
Ну а если вопрос ставится вообще замена не только битов, но и самого порта, ну это уже не ко мне.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Прошу помощи автора часов.
Применил семисегментник с общим анодом, питание разделительного двоеточия идет на 9 и 3 ножки (это диоды D5 и D6):
Ключи сделал вот такие:
При мигании разделительного двоеточия, когда оно загорается, теряется яркость 2 разряда индикатора. После того, как двоеточие потухнет, и 2 разряд нормально горит, как и остальные. Я думаю, что это происходит из-за недостатка питания 2 разряда при зажигании двоеточия. На видео немного заметно мигание 2 разряда.
https://www.youtube.com/watch?v=OVEkI9tzt8I
Посоветуйте, как избавиться от такого дефекта. Спасибо.
P.S. Питание для индикатора наверняка нужно было взять ДО стабилизатора. Но часы будут стоять в машине, а там бортовое напряжение непостоянно, поэтому и запитал после 7805.
Думаю поставить после стабилизатора конденсатор побольше емкости, может, хоть это поможет...
Ключи
(12.54 КБ) 3284 скачивания
Индикатор
(21.71 КБ) 3273 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вопрос : зачем в коллекторы ключей на аноды включены резисторы на 470 Ом? Какую они роль выполняют? Нужны только резисторы в сегментах. Да и сегменты у такого индикатора можно напрямую к меге подключать, видно, что это что то типа 0,28" индикатор. 8 транзисторов, 16 резисторов- явный переизбыток деталей для него :kill:
Nusik1975 писал(а):Посоветуйте, как избавиться от такого дефекта. Спасибо.
Избавиться соответственно можно, убрав ненужные резисторы из цепей анодов индикатора, возможно придется подобрать резисторы в сегментах, т к яркость заметно возрастет.
Ну и к 12 В уж точно нельзя с таким подключением транзисторов, ключами, напрямую включать, если с нпн повторителями - то можно.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Заменил RTC. Поставил обычную DSку. М41... сжирала батарею на раз. Перешил мегу. BOD активирован не был. Активировал на 4В. Пока С000 не наблюдается. Керамика стоит и у дски у ног и у атмеги. электролиты - все по схеме.
Nusik1975
Электрический кот
To Martin76
Ну вроде привык в схемах максимально разгружать процессор. А резисторы по разрядам я поставил аналогично схеме, найденной на каком-то сайте.Хорошо, когда знаешь токи через сегменты. А если индикатор китайский и, слава богу, хоть схему подключения нашел на просторах интернета? Я вот даже не знаю, какой ток течет через сегменты. Поэтому и подстраховываюсь. На оригинальность не претендую :)
Это у меня второй экземпляр часов, другие успешно трудятся в детской; они собраны на больших индикаторах, которые запитаны от 14 вольт через полевички с повторителями. Там нет такого мигания.
Martin76, спасибо за совет, удалю эти ненужные резисторы и попробую все же рассчитать токи через сегменты. Придется немного увеличить номиналы резисторов по сегментам.
Генеральный
Добрый день !!
Danko, спасибо за быстрый ответ, главное, что сегменты просто меняются, а с разрядами гемороиться не буду (их всего 4) :wink: . Ещё подскажите, как сделать, чтобы активным для сегментов был gnd на выходах МК (опять таки с прицелом на ИВ-22)???
СССР, жив !!!!
Danko
Сообщение Danko »
Очень просто:
При включении нужно удержать кнопку "-"
А вот еще варианты выбора
Ряд настроек доступ к которым осуществляется удержанием одной из кнопок при включении питания:
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
Генеральный
Спасибо! Сейчас пытался скомпилировать HEX, по исходникам из первого архива, первого поста - ничего не вышло - winAVR 20100110 выдал кучу ошибок ??!! А Вы каким компилятором пользовались ??
СССР, жив !!!!
Danko
Сообщение Danko »
Я даже не знаю вообще прилично самого себя цитировать
самая первая строка
CodeVisionAVR V2.05.0 Professional
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
спасибо огромное ув. Ant-RG за подсказку и помощь в подключении мощных индикаторов
перепрошивка не помогла - датчики определяются. но вместо температуры показывает дату :( по ходу мега глючная
может кому пригодится - схема и платка в протеусе
"уст" - сегмент "1", разряд "1" в моем случае
буфер индикатора.rar
схема и плата в протеусе 7,10
(20.74 КБ) 294 скачивания
xorkrus
Сообщение xorkrus »
kret_a_v писал(а):перепрошивка не помогла - датчики определяются. но вместо температуры показывает дату :( по ходу мега глючная
У меня так работает датчик DS1820 (тот, который длинный). Т.е. он типа определился, но вместо температуры - дата. Поставьте другой датчик.
kret_a_v
спасибо xorkrus за подсказку :beer:
ставил, изменений ни каких (у меня их 6 штук - все по одинаковому) :(
все же думаю что мега, т.к. шьется через раз....
сначала полное стирание потом только может записаться прошивка
и то через раз
kret_a_v
Nusik1975 писал(а):Прошу помощи автора часов.
попробуйте так сделать , я долго мучился с питанием больших на ОА
поборол так
mega8 big led-111.lay
(169.79 КБ) 693 скачивания
Martin76
Не нужно там ничего городить для таких маленьких индикаторов, в принципе, до 0,8"( 1 светодиод), да и для 1-1,5"( 2 диода) для большинства случаев тоже, хватит подключения сегментов напрямую к меге, ОА или ОК - через ключи к +5В или земле. На ULN падает порядка 1-1,5В поэтому с ней будет на грани для 2х светодиодов. Индикаторы с числом светодиодов на сегмент больше двух ( 1.8" и более) - другое дело, там без дополнительных ключей и повышенного напряжения питания не обойтись.
Nusik1975 писал(а):Ну вроде привык в схемах максимально разгружать процессор.
Если не превышать ток через 1 выход порта AVR 20-25мА, весь порт 200мА, то ничего страшного не будет, даже заметно нагреваться она не будет. AVR - не древние микроконтроллеры, как КР580 с нагрузочной способностью 1 ТТЛ вход и вполне рассчитаны на нагрузку, такую как светодиодный индикатор.
Nusik1975 писал(а):Хорошо, когда знаешь токи через сегменты. А если индикатор китайский и, слава богу, хоть схему подключения нашел на просторах интернета?
У практически всех не суперярких светодиодов красного, желтого и зеленого цвета падение напряжения составляет 1,8 -2,2В, синие - около 3, белые 3-3,7В. А далее исходя из закона Ома все считается. I=(Uпит - UledxN)/ R , где N - кол-во светодиодов в сегменте, средний для n разрядов еще в n раз меньше. Например: (5-2x1)/100=0,03/4=0,0075, т е 7,5мА. Реальный ток будет меньше из за падения напряжения на ключах. Большинство современных индикаторов при таком токе будут светиться ярко или очень ярко.
Nusik1975
Электрический кот
Martin76,
благодарю Вас за ликбез!
Решилась-таки проблема. Убрал из схемы ключи по катодам, резисторы по коллекторам ключей анодов, оставил только резисторы на 1 кОм по катодам. Все работает четко!
Да я еще нагородил ключей, потому как забыл, что при первом включении можно управляющие 0 или 1 выбрать :)
Danko еще раз спасибо за удачную конструкцию! :beer:
(11.05 КБ) 2742 скачивания
kret_a_v
////вот что за ерунда
собрал часы уже в дип корпусах
история та же .....
в чем трабл . ни как не разберу
прош-а с 1й стр. плата приложена (1я фкладка) и индикаторы 9и вольтовые (последняя вкладка)
перепрошивал, датчики менял , меги тоже менял и перепрошивал
ПЛИЗ, что еще может быть ? :shock:
п.с.
трассу от датчика прозвонил на предмет соплей до самой меги - все норма
:dont_know:
clock-7seg-v4.lay
(736.48 КБ) 627 скачиваний
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Fuse точно правильно стоят? На плате с подкл дотчика вроде поядок, но лучше его питать через RC цепочку 50-100 Ом 4,7-10 мкФ, но и так должен работать
Вернуться в «AVR»
