Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Wiew, что именно вас интересует на снимке? Если элементы с надписью FS - то это предохранители
aww
aww писал(а): что именно вас интересует на снимке FS - то это предохранители
ел.характеристики ихние, по нижнему вроде на LTP260 смахивает, а верхний -неизвестно
- ranger93
- Вымогатель припоя
as32888, посмотрел по микросхеме TM2620D в инете и нашел вот что:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... p8-11.html
Там написано:
Привод БВГ в них выполнен на микросхеме ТА7736Р или TM2620D фирмы TOSHIBA.
Возможно эти микрухи аналогичны, если так, то хорошо, т. к. по ТА7736 есть кое что:
http://lampilich.narod.ru/chips/driver/ta7736.html
Посмотрите, может подойдет...
Там написано:
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Издевательство какое-то... В совковом телике нашёл керамические кондеры, весь инет наверно перетряхнул ничего не добился! Может вы скажете какая ёмкость у них и как расшифровывать??
68Н
Н90
83
Написано на одном
Н30С
83
Написано на другом
4700
Н70
0283
Написано на третьем
Дайте может тогда ссыль на статейки нужные или в библиотеку пошлите с названием нужной мне книги, плиЗ, я трахнул свой моск
68Н
Н90
83
Написано на одном
Н30С
83
Написано на другом
4700
Н70
0283
Написано на третьем
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
vanderSEXXX писал(а):Может вы скажете какая ёмкость у них и как расшифровывать??
68Н - 68000 пФ
Н30С - 300 пФ
4700 - 4700 пФ
Буква Н означает Нанофарады и одновременно является запятой.
Так же используется и буква М (микрофарады), если встретите.
Следует добавить, что Н90, Н70 - это обозначение ТКЕ, Н30С - буква С обозначает допуск 10%, 83 - это дата изготовления.
По маркировке элементов есть несколько книжечек, например можете посмотреть Садченков Д.А. - Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных т.1,2 (2002)
VanLux
Что за микра 05EH34K?
VanLux писал(а):Что за микра 05EH34K?
Фото у неё есть или только описание внешнего вида? Символы кириллицей или латиницей?
VanLux
Низнаю, символы как символы, 16 ног кажется, обычная микра.
- SergVi
Sonny писал(а):Что это за конденсатор?
Электролит.
Это и так понятно,почему обозначение странное какое-то?
- SergVi
Да кто ж его знает? Такое обозначение на многих буржуйских платах.
Ясно,спасибо.
На нём написано z 470p, это как я понял 470пикафарад? насколько он вольт?
- (137.49 КБ) 634 скачивания
Integrator
- Нашел транзистор. Понюхал.
Это что-то типа к10-7в, а максимальное рабочее напряжение у них или 25в или 50в.
Likwind писал(а):Что это за конденсатор?... насколько он вольт?
Это, скорее КД1 или КД2, для КД1 напряжение 100 В, КД2 - 300 В для этой ёмкости.
Спасибо.
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Похож на некую катушку с кучей отводов или несколько катушек (трансформатор) с подстроечным сердечником.
